ik wil dus in mij auto climate control maken omdat ik door plaatsgebrek geen plek heb voor het originele display
wat heb ik:
-ik heb een rechte beweging voor temp (evt om te zetten naar roterend)
- temp moet kunnen verschillen tussen 16 graden en 28 (ongeveer, bauw naar rood)
om de temp van de auto te laten stijgen wordt een elektrische relais aangestuurd wat met het vacuum de klep regelt
nu kan ik dat doen met de aangegeven thermostaat bij schakelingen
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/39/diversen/thermostaat.htm…
alleen wil ik nu er ook voor zorgen dmv een 2de ntc2 (water temp)
dat mn fan snelheid zich aanpast aan temp verschil tussen ingesteld en gemeten in de auto ntc1
alleen op moment als de auto koud is dus : regelaar temp hoog, ntc 1 laag, ntc 2 laag mag de fan niet hard draaien maar circuleren
evt kan ik nog een 3de ntc plaatsen voor buiten temp.
de fan van mijn auto heeft een knop met 4 standen :circuleren,1,2,3
zou iemand me misschien kunnen helpen!!
Ik zou beginnen met een basiscursus microcontrollers. PIC of AVR, daar is het meeste over te vinden.
Daarna zou ik me gaan inlezen over hoe ik een meet- en regelsysteem maak. Dus A/D-conversie, signaalconditionering, PID-regellussen, dat werk.
oke nu ben ik dus daar niet zo'n held in.
maar het kan toch met zo'n thermostaat niet?
Heeft met 'climate control' weinig te maken. Klinkt eerder als een temperatuurregeling?
Als je niet veel ervaring met electronica hebt, is een kant en klare oplossing waarschijnlijk eenvoudiger. (en veel goedkoper) http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=126608
Alleen nog relais en druktoetsjes voor instelling toevoegen...
climate control voor auto's is toch temp regeling ...
kant en klare oplossing lukt denk ik niet want daar regel ik wel de temp van de auto mee maar niet de snelheid van mijn fan
als ik die tempregeling van schakelingen pak gaat het voor de temp regeling goed maar moet ik de fan handmatig doen nu wil ik die dus ook automatisch doen maar ik geloof dat dat dus niet gaat werken
vor electronica ben ik niet zo bang want heb destijds mijn iphone hardwarematig unlockt...
[Bericht gewijzigd door sabatie op (11%)]
climatecontrol is ook de luchtvochtigheid
Op 14 januari 2010 11:19:06 schreef sabatie:
? Vreemd, kan de fan niet uit?
Meestal is circuleren en aparte knop...
Climate control is inderdaad temp. i.c.m. een airco...
ja oke dankan de airco er ook nog wel bij maar deze kan ik aan en uit zetten
als het om zulke kleine temperatuurverschillen gaat kan je beter een lm35 pakken dan een ntc. Een ntc is volgens mij veeel te onnauwkeurig voor dit doel.
achter climate control zit heel wat meer achter dan een simpele uitlezing van de actuele temperatuur, je moet daarbij denken aan meet en regeltechniek, PID processen en dergelijke.
De climate control moet sowieso je airco gaan aansturen,knoppen regelen, dus je wilt waarschijnlijk servo's gaan gebruiken om ze te besturen. wat ook weer kennis vereist voor PWM bijvoorbeeld.
zoals fuzzbass al zegt, ga een cursus microcontrollers volgen, en daarbij ook een regeltechniek cursus, anders kan het wel eens een systeem worden die voor geen ene meter je ingestelde temperatuur volgt.
@jeroen06, NTC's worden tegenwoordig steeds nauwkeuriger, en vooral als je de temperatuur range verkleind tussen -10 tot +50 graden.
je zou daarbij ook nog eens je meetcircuit kunnen calibreren, en dan kun je best NTC's gebruiken..
