gdb
Ik heb niets kunnen vinden op het forum, maar weet ook niet de juiste term er voor... Ik wil (dubbelzijdige) printplaten maken die ik in een connector moet schuiven. Ik dacht dat die koperbaantjes dan "contact vingers" heetten, maar kan op die woorden niets vinden.
Als de print klaar is, is dat gewoon het bekende laagje koper. Verzilveren brengt volgens mij maar een heel dun laagje, dus het moet iets duurzamers zijn. Niet per se goud, te duur, en de geleiding luistert niet extreem nauw. De onderkant van een oude ISA kaart is eigenlijk wat ik in mijn printjes nodig zou hebben.
Je zou natuurlijk een laagje soldeer aan kunnen brengen, maar dat krijg je nooit mooi egaal, waardoor je de connector sloopt.
Hoe kan ik op het "contact vinger" gedeelte een duurzaam laagje aanbrengen en hoe heet wat ik nu "contact vinger" noem eigenlijk?
printplaat nemen met een hogere koperdikte overal? misschien wat simpel, maar zal wel werken denk ik.
Jochem
Op 14 januari 2010 13:27:13 schreef gdb:
Kaal koper zou niet erg lang goed gaan, eigenlijk is er altijd een laag op aangebracht (goud bijvoorbeeld).
Voor veel mating-cycles wil je gewoon een dikkere laag, dan heb je wat over om weg te slijten.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Koper kun je goed chemisch (laten) vernikkelen, nadeel is wel de slechte(re) soldeerbaarheid.
Nikkel is zeer goed slijtvast.
Edit: Voor TS is goud is geen optie vanwege prijs. 'Contact'-goud is een legering met Cobalt en slijtvast.
[Bericht gewijzigd door echtepino op (30%)]
Jochem
@gdb: Je weet niet van de hoed en de rand, maar je weet wel dat goud te duur wordt? Bel eens een printfabrikant voor de opties.
De prijs van het goud zal het niet zijn, maar alle bewerkingen om een goed hard contactvlak van de gewenste legering te realiseren kunnen natuurlijk duur zijn, zeker in kleine aantallen.
Vergulden zonder meer heeft bij contacten niet zo veel zin.
Op 14 januari 2010 14:29:52 schreef LED-Maniak:
Uiteraard, daarom gaat het ook om een harde goud legering.
Goud-over-nikkel heet dat. Eerst een slijtvaste nikkellaag aanbrengen en dan een dun laagje goud. Het goud allieert met het nikkel tot een redelijk slijtvast opppervlak.
Kijk maar in de specificaties van connectors....
Chemisch vertinnen wordt ook wel gedaan.
elmowww
Hoeveel mating cycles moet je toepassing hebben? En heb je al een receptacle op het oog?
Meeste printboeren leveren wel hardgoud als (plaatselijke) finish. Dit wil je niet op je hele print hebben omdat dit slecht te solderen is en niet een goede verbinding opleverd.
gdb
Het gaat gewoon om een hobby projectje. 1000X in en uit de connector? Een goudkope oplossing, niet dat ik een duur goudbad of zoiets moet kopen (dat lijkt me nl. duur). Idee is ook dat ik het zelf kan doen, simpel en thuis (maar misschien is dat niet mogelijk).
[Bericht gewijzigd door gdb op (22%)]
Ik weet het merk niet meer, maar er bastaan speciale pad-pennen (een soort viltstift), die veredelingen op printen kunnen aanbrengen. Ik geloof ook elektrolytisch. Goud kostte, meen ik, zo'n 18 gulden
De producent maakte ze gloof ik ook met etsmiddel.
plantrekker
True story bro!
Ben je niet beter gewone haakse sil headers te gebruiken? Of moet de print echt in een card edge connector?
Een gewone suB-D gaat ook maar 200 cycles mee, en dingen als PCI slechts 20. Voor dit soort getallen ontkom je denk ik niet aan een dure echte connector.
Op 14 januari 2010 14:12:50 schreef benleentje:
Je kan de print nabehandelen met goud en nog wat andere materialen. Gold-platen heet dat geloof ik.
Noemen we in het Nederlands gewoon vergulden Die andere materialen zijn nikkel als grondlaag (verhardt het goud), of rhodium.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (14%)]
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
free_electron
Silicon Member
Hard goud laten aanbrengen. En duur ? dat gost slechts enkele dollars.
Zacht goud op een kaart (ENIG) kost je voor een eurokaart amper 8 dollar. Dat beetje hard goud voor de connector zal rond de 3 dollar zijn. je kunt er geen connector voor kopen.
je moet wel je contactvingers kortsluiten en dan later het bord chamferen. maar dat doen ze bij de printboer automatisch. dus gene probleem
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
je kunt ook een systeem bedenken waarbij je van die veerpinnen gebruikt, die gebruiken ze ook in testopstellingen, je drukt die tegen een printeiland ipv ze eroverheen te laten schuiven. dat scheelt zeker slijtage...
zijn ongeveer 1.80euro per stuk, maar bij een eis van 1000x in/uitnemen dan moet je jezelf afvragen wat het je waard is.
zie onderstaande link:
http://www.electronics-components.com/pcb.htm
ook bij farnell te krijgen..
gdb
Op 15 januari 2010 16:27:39 schreef Niekovitch:
zijn ongeveer 1.80euro per stuk, maar bij een eis van 1000x in/uitnemen dan moet je jezelf afvragen wat het je waard is.zie onderstaande link:
http://www.electronics-components.com/pcb.htmook bij farnell te krijgen..
Dit gaat ben ik bang niet werken, want de print is dubbelzijdig... Misschien dat dat hiermee wel kan, maar dan nog staat de connector waar ik het printje in moet schuiven vast (een Sinclair ZX Spectrum Interface 2, het gaat om het ROM-card slot en ik wil zelf van die ROM-kaartjes maken).
Ik had gehoopt dat er een simpele oplossing was, bijv. een soort van coating, dompelbad, of iets dergelijks wat er met gemak en lage kosten een redelijk slijtvast laagje op "legt".
Jochem
Ach, vroeger maakten we dat spul ook voor het MSX-je, in de praktijk gingen zelfs de thuis-geetste bordjes nog best lang mee. Je moet je gewoon afvragen of het wel of niet hobby is, en hoe erg het is als het een keer niet werkt en je moet even wiebelen. Het gaat hier dus ook niet om super-snelle signalen als ik dit nu lees, of kritische toepassingen. En kom je echt aan de 1000 cycles?
Wordt het WEL erg belangrijk dat het ook na 1000 cycles betrouwbaar werkt, dan laat je je print gewoon ergens fabriceren waar ze de juiste plating kunnen leggen. Maar zelfs dan is het twijfelachtig of die oude ZX-spectrum nog wel 1000x wil maten..
Ook die kunnen dat echt niet aan, card-edge connectors zijn daar niet voor bedoeld. Ook niet als je dunne olie of vaseline gaat gebruiken.
Jochem
Toch ging dat nog verbazingwekkend lang goed, zeker als je bedenkt met wat voor geweld je die dingen erin roste. Stevige plastic cartridge eromheen dus je kon hem zo in dat slot jassen
Denk dat ik die 1000 cycles destijds best heb gehaald met m'n MSX...
