L.S,
Ik wil graag een 'one digit counter' maken, volgens dit voorbeeld: http://www.members.shaw.ca/roma/one%20digit.html
Uiteindelijk moet het geheel door een 9 volt batterij gevoed worden. Aangezien ik niet zoveel van elektronica weet zou ik graag advies willen vragen.
In de inleiding van de bouwinstructie staat dat de Rs weerstanden (current limiting resistors) afhankelijk zijn van de gebruikte voeding. Ik begrijp alleen niet welke waarde ik nu moet kiezen voor een 9 volt batterij (en van welk wattage deze weerstanden het beste kunnen hebben).
Daarnaast begrijp ik niet precies hoe ik de teller moet resetten, kan dit door een aan/uit schakelaar tussen pin 7 en 15 te maken? De enable verbinding ("pins 2 and 10 must be HIGHT (1)") begrijp ik ook niet helemaal, dit is een aan/uit functie? Zou zelf namelijk gewoon een schakelaar bij de voeding plaatsen.
Hoop dat u mij een beetje in de goede richting kunt helpen.
Mattias (absolute beginner)
Wat een naar en lelijk getekent ontwerp weer.
Als je er toegang tot hebt, Elex beschreef ooit het zelfde (universele counter oid) met een leesbaar schema, of herteken het zelf even.
De weerstanden voor de segmenten bereken je hetzelfde als bij gewone leds. Als je de spanning over en stroom door de weerstand weet kun je ook de belasting uitrekenen, vermoedelijk kom je met standaard 1/4 W een heel eind.
Als je een enable niet gebruikt mag hij aan de V+, dan is hij altijd hoog en de teller actief.
Let op, laat bij CMOS geen ingangen los hangen, dus gebruik pullups/downs bij schakelaars. Dat zijn weerstanden (100k oid) om te zorgen dat er altijd een gedefineerd niveau is.
Voor de reset. Verbind de 2 pinnen via een weerstand van 100kΩ naar de massa. Plaats een drukknop (geen aan/uit) maar een puls drukker vanaf de voeding naar de reset ingangen.
De weerstand hangt van 2 dingen af.
1ste voedingspanning
2de het gebruikte display.
Als je de gegevens van je display hebt kunnen we dat voor je uitrekenen.
Allereerst bedankt voor de snelle respons!
@ Aart: Zal zelf pogen het schema te hertekenen, kon het artikel van Elex niet vinden. Zoals het schema nu getekend is hangt geen enkele pin van een van de IC's los toch? Dus alleen nog voor de reset een extra weerstand toevoegen (100K Ohm)?
@benleentje: Duidelijk. Heb even gekeken naar een goed voorbeeld, en aangezien de webshop www.dickbest.nl verreweg het beste staat aangeschreven bij de shop-sectie van dit forum heb ik deze gekozen: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=18…
(De Common Cathode variant, of maakt dat niet uit?)
Zoals eerder vermeld wil ik het geheel graag voeden met een 9 volt batterij.
Gr.M.
Het is misschien moeilijk er als beginner iets beters van te maken. Als je het alleen wilt bouwen is dat ook niet zo nodig.
Waar het om gaat is dat nu geheel onzichtbaar is hoe de schakeling in elkaar zit, het is daarom gebruikenlijk schemasymbolen te gebruiken waaruit dat wel direct blijkt.
En die dan dus niet de pinnen op dezelfde plek hebben als het feitelijke IC, want dat tekent in het algemeen niet handig en is pas een volgende stap in het ontwerp, die je tegenwoordig aan een PCB design programma overlaat.
Het display uit het schema is inderdaad CA, je moet wel de goede hebben anders zitten de leds verkeerdom. Vermoedelijk zit daar gewoon één rode led per segment in, dus 1.8 V, 9V en b.v. 10mA en dan rekenen maar ..
@ Aart: Geloof dat het een CC is (zie openingspost). De berekening wordt nu:
R = U / I
R = (9-1,8 V) / 0.01 A
R = 720 Ohm
Weerstand wordt dan 680 Ohm (of eventueel 820) (Klopt??).
Maar geldt dit ook als de LED's parallel geschakeld zijn?
Dus als ik het goed begrijp maakt het na deze weerstanden niet meer uit hoeveel ampere de 9 volt batterij precies levert, omdat deze waarde over de LED's bepaald wordt door de hierboven berekende weerstand?
@ Arco: Bedankt voor de tip, ik ga nu eerst proberen de schakeling in mijn openingspost te bouwen, maar ik ga de CD4026 zeker onthouden.
Gr.M.
Bij leds de weerstand ALTIJD groter kiezen. 820Ω per led 1kΩ kan ook als je die hebt liggen. Nooit led's parallel zetten altijd elk met een eigen weerstand.
