Misschien is dit al eens langs geweest en kan ik niet zoeken maar is het mogelijk om een VGA signaal draadloos te verzenden met 433.92 moduletjes?
Vast niet maar ik hoop wel.
Wie helpt mij uit de "Brand".
Op 21 januari 2004 15:31:06 schreef LED-Maniak:
Vast niet maar ik hoop wel.Wie helpt mij uit de "Brand".
lukt niet. De bandbreedte is er gewoon niet voor.
Omdat die modules maar enkele kHz'en aan bandbreedte hebben, dacht ik.
Je moet minstens Mhz'en aan bandbreedte hebben.
Is er wel een aardige manier om het draadloos te versturen? Liefst natuurlijk dan een snelelre verbinding maar gewoon minder frames zou natuurlijk ook moeten lukken. Een vriend van me wil zoiets doen. Aangezien hij geen electro expert is denk ik dat iets zoals die standaard zendertjes ofzo het beste is. Als het alleen moeilijk kan help ik hem gewoon
. Iemand die een intelligente manier weet?
PD2RLD
Hep maar geen bang... Ooit komt't allemaal goed!
Handigste manier is denk ik om even op internet te zoeken naar een 'verloopje' van het VGA-signaal naar een composiet signaal. Ik dacht tenminste wel dat dit kon.
Vervolgens kun je het signaal via een draadloos videosysteempje (marmitek) versturen. In huis heb je dan ongeveer 30 meter bereik.
Zo zou ik het doen...
je ver liest wel beeldkwaliteit als je naar video composiet gaat, trouwens, altijd als je naar een TV-achtig signaal gaat
PD2RLD
Op 16 februari 2004 18:09:59 schreef johanb:
je moet gewoon van vga naar sqart gaan en dan het signaal verzenden met een tv zender
Ehhh, ja, dat zei ik al
hmmm, op zich zou zo'n setje wel kunnen voldoen, maar hoe zend je dan de video over?
bovendien 2 PC's? denk niet dat dat de bedoeling is, vermoed dat het naar een beamer meot en dan is een PC aan het plafond hangen niet echt een optie.
Lange VGA kabels zijn trouwens niet zo duur hoor. Maar draadloos is mooier,
Anders even kijken of je zelf VGA kan decoderen naar TCP/IP packets en weer uit kan pakken met een uC ofzow, zal niet makkelijk zijn okeej meej eens, maar dan kun je met een wifi setje wel uit de voeten, je kan het testen op een gewone netwerkkabel, dus pas als het werkt krijg je de aankoop kosten van een wifi setje
KVM extender? stuur je het video signaal gewoon over een utp-kabeltje, ik weet niet precies hoe deze dingen het signaal verbouwen maar mischien is dit wel draadloos te versturen
als die er idd packets van maakt kun je dit gewoon gebruiken.
kijk de kabel op zich is mar een medium, het moeten packets zijn. TCP is nl een packet switching protocol.
als een KVM dit doet is het prima. UTP kabel is natuurlijk ook alleen maar een middel, kun je ook 2 audio kabels voor nemen doet die KVM het waarschijnlijk ook nog
Het protocol moet op elkaar lijken, zodat wifi het accepteerd. je moet dus het continu beeld op gaan delen in pakketjes en die versturen en daar is het TCp protocol voor opgesteld
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Er worden tegenwoordig goedkope ( < 50 euro )zender/ontvanger setjes gemaakt die op 2,4GHz draaien om videosignaal draadloos een 30-100 tal meter te versturen
is leuk Koen, maar is geen VGA signaal, maar video composiet, is al eerder gezegd, kwaliteit is matigjes (TV)
dus VGA oversturen is wat heel anders
Robin van Steenbergen
I don't think you're as stoned as I am
Op 20 februari 2004 16:51:16 schreef High met henk:
is leuk Koen, maar is geen VGA signaal, maar video composiet, is al eerder gezegd, kwaliteit is matigjes (TV)dus VGA oversturen is wat heel anders
Beetje botte oplossing is om een viertal van die setjes aan te schaffen en R/G/B en sync gescheiden te verzenden...
Op zich kan dit wel, alleen ben je dan een paar honderd euro armer. Ik neem aan dat die beamer gescheiden RGB/sync signalen of eventueel sync-on-green accepteert via BNC-pluggen of via een BNC/VGA verloopje...
Dus in feite zo:
VGA -> 4xBNC -> 4x tulp -> Wireless -> 4x tulp -> 4x BNC -> VGA (of direct op beamer).
Wel wat omslachtig, maar het moet werken...
jeroentje
Hij was al kapot toen je em aan mij gaf!!!
Op 15 februari 2004 01:46:36 schreef PD2RLD:
Handigste manier is denk ik om even op internet te zoeken naar een 'verloopje' van het VGA-signaal naar een composiet signaal. Ik dacht tenminste wel dat dit kon.Vervolgens kun je het signaal via een draadloos videosysteempje (marmitek) versturen. In huis heb je dan ongeveer 30 meter bereik.
Ik ben met een VGA naar Pal schakeling bezig, misschien komt dat van pas. Als je op het forum zoekt naar ad724 dan is het volgens mij de derde ("VGA -> Pal").
Edit: Als je hier zoekt is het de eerste: Met Google zoeken op “site:www.circuitsonline.net vga”
Jeroen Boere
Op 24 februari 2004 22:10:03 schreef Robin van Steenbergen:
Dus in feite zo:
vga is altijd nog 5 bnctjes, R + G + B + Hsync + Vsync.
Op 24 februari 2004 22:13:04 schreef jeroentje:
Heel leuk, maar PAL heeft een klein stukje minder kwaliteit dan VGA (alleen de framerate is al half zo groot, en het aantal beeldlijnen is ronduit bagger, 625 lijnen in theorie maar de normale VGA->PAL converters halen dit bij lange na niet. De beeldkwaliteit is dus niet te vergelijken met een 'normale' VGA-monitor die 640x480 pixels heeft, de tekst op een TV is amper te lezen.), met XGA wat de meeste beamers nu gebruiken is het al helemaal niet te vergelijken. Het zou zonde van het geld zijn om een prachtige XGA-beamer of beter te gebruiken voor een mindere kwaliteit PAL signaal.
Is het niet mogelijk om R/G/B en eventuele sync te multiplexen en dan draadloos te verzenden? Dat gooit je frequentie wel een factor 4 of 5 omhoog maar het scheelt je wel in een drietal setjes van zenders. Ik twijfel trouwens of die zenders in staat zijn om een signaal van 200 MHz+ te verzenden.
Op 24 februari 2004 22:18:09 schreef Jeroen Boere:
Normaal wel, maar dit kun je reduceren door simpelweg de Vsync en Hsync aan elkaar te knopen, eventueel aan de G-draad om een sync-on-green signaal te produceren.
Jeroen Boere
Op 24 februari 2004 22:32:16 schreef Robin van Steenbergen:
dan is het geen VGA meer, voldoet niet aan die eis.. dan is het component RGsB of RGBs video geworden
