heej
ik ben bezig om een voor school een voeding te maken.
deze moet kortsluitvast zijn en 9 v uitgangsspanning ingangsspanning maakt niet uit maar is wel wissel. hij moet 220 mA gaan leveren.
ik heb de volgende schakeling gebouwd deze wil ik begrenzen op 250mA. de begrenzing werkt wel maar de transistor Q1 die word te heet vind ik als deze max 15A aan zou kunnen.hoe komt dit er loopt niet meer als 250 mA door de transistor Q1.
http://img11.imageshack.us/img11/120/voeding.jpg
groeten
Stroom op zich zegt helemaal niets over het warm worden van een component. Daar hebben de geleerden het begrip vermogen voor bedacht.
1 WelK vermogen staar q1 te disiperen ook wel opstoken genoemd?
2 Verder moet de warmte worden afgevoerd hoe heb je dat nu geregeld?
Dat met die potmeter rechts is geen nette oplossing.
3 Wat gebeurt er als de loper even geen contact maakt door wat voor reden dan ook?
4 En hoe kan je dat oplossen ?
"ingangsspanning maakt niet uit maar is wel wissel." wanneer je hier wisselspanning op gaat zetten gaan er volgensmij dingen mis.
verder is het mogelijk handig om een goede spanningsregelaar te nemen en daar dan een begrenzing achter te gaan bouwen.
@ben
Die potmeter is de load, dus virtueel mag dat wel ;)
@wousie
Niet slecht ...
Maar met een kleine aanpassing kun je die twee 3055's combineren tot 1 transistor.
@sine. Even te snel naar het schema gekeken en niet bedacht wat die potmeter daar virtueel staat te doen.
...en R3 is veel te hoog, deze kan nooit de 3055(Q1) uitsturen tot 250mA.
Q3 staat hier als 3055 maar daar gebruikt ik een bc547 voor.
kwa koeling heb ik nu nog niks dat komt nog. maar wat zou er dan verbeterd kunnen worden aan deze schakeling.
die Q2 zou die ook veel gaan disiperen zoals hij nu aangesloten is. de spanning regeling heb ik nog niet getest gaat deze ook goed warm word?
Als Q1 warm blijkt te worden zal Q2 dit ook gaan doen ja. Er gaat immers dezelfde stroom doorheen en de spanning over Q2 zal wel redelijk in de buurt van de spanning over Q1 liggen.
Mzzls
Op 14 januari 2010 23:18:11 schreef wousie:
probeer het gedeelte rond Q3 eens rond Q2 te plaatsen en Q1 te vergeten.
Op 14 januari 2010 22:47:59 schreef benleentje:
Belasting spelen ?
[Bericht gewijzigd door Sine op (33%)]
Dat moet je niet aan ons vragen. Mijn eerste vraag heb je nog geen antwoord op gegeven.
Welk vermogen staat er volgens jouw op q1 als de stroom begrenzing niet wordt aangesproken dus neem een stroom van 100mA
en welk vermogen als de stroom begrenzing de stroom constant op 250mA houd.
Je zit hier in de sectie schoolvragen dus je zal zelf moeten nadenken. Als je dan je redenatie post zullen we je deaarna wel verbeteren
Een 2N3055 is wat overdreven.
(100mA) P = u x i = 12 X 0,1 = 1,2 W
(250mA) 12 x 0,25 = 3 W
wat ik ook heb gemerkt is dat als ik een belasting aansluit zodat de schakeling iets van 200mA verbruikt de spanning goed instort(12V naar 6V)
dit schema wat hierboven staat werkt met een ingangspaning van 15 V begrenst op 50mA zonder problemen (transisor 2n2222 max 0,8 A 0,8 W)
alleen nu heb ik 150 mA meer nodig
[Bericht gewijzigd door wousie op (29%)]
Dat is de stroombeperking in werking lijkt me. Experimenteer iets met de waarde van R2, met een 2,7ohm weerstand zou je iets meer 200mA moeten kunnen trekken.
[Bericht gewijzigd door m00 op (55%)]
