Beste CO'ers,
Ik ben bezig aan het maken van een print, ik heb al een printplaat maar deze is wel iets te groot.
Hoe kan ik ze volgens jullie het best op maat zagen? Welk gereedschap enz...
Alvast bedankt
Technojunk
Het beste doe je dit met een handzaag/dequpeerzaag/figuurzaag of iets wat iig scherp en niet te grof is.
Het laatte stukje doe je met een vijl, of een velletje schuurpapier.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
het mooist en snelst gaat knippen.Maar daar moet je wel de juiste schaar voor hebben, een blikschaar gaat prima
zo'n papier snijder gaat ook prima, maar je moet wel een stevig model hebben met een goed mes, niet die stopme krengen van de Aldi
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (37%)]
pros
Ik gebruik een Proxxon-zaagtafeltje, voorzien van een diamantschijf en een flinke afzuiginstallatie. Ook handig voor andere fijne zaagwerkjes.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op 16 januari 2010 12:37:20 schreef Psykose:
dremel met een fijn diskje op en dan een vijl
gebruik ik
Same here, ik doe het ook met de dremel en een slijpschijfje.
The Engineer
meestal zagem met ijzerzaag, vreemde figuren voorzagen en dan dremelen in de juiste vorm, en kleine stukken.... ondiep sneetje en eh.. breken...
Ben_
Snijden met een blikschaar lijkt me toch het beste.
Zagen, dremelen etc geven een boel stof, en wat er van epoxy printplaten af komt is niet het soort dat je wilt inademen - het is nl niet alleen expoxy hars, maar in de regel ook een flink deel glasfiber.
Ik heb het gezaagd met een ijzerzaagje, en het stof veel weggeblazen...
Daarna de kantjes wat opgeschuurd en ik ben tevreden over het resultaat!
Maandag belichten en etsen
Probeer eens zo'n wolframcarbide zaagblad.
Zowel voor IJzerzaagbeugel, mini zaagbeugeltje en decoupeerzaag te krijgen. Voor de ijzezaagbeugel zijn ze ook te krijgen als zaagdraad; mooi om ronde gaten en krommingen te zagen.
Ga naar HMB om diamantvijltjes. Die slijten niet zo hard van glasvezel en epoxy.
Pas met mechanische bewerking wel op het stof. Glas en epoxy zijn slecht voor je longen.
big bang
Ik zaag ze ook nog met de ijzerzaag maar dan wel stofzuiger erbij, want dat stof is idd niet goed, en als het in je kleren kruipt blijft het stinken.
Verder nog waarschuwen voor hetvolgende: zorg dat je, als het kan, je afgeplakte fotolaag naar boven legt tijdens het zagen. Met die laag naar onder is het gauw gebeurd dat er iets onder zit wat kan krassen en je fotolaag beschadigd, zodanig dat er later banen doorgekrast/geëtst zullen worden.
Bij dubbelzijdig kan dat natuurlijk niet, dus oppassen.
Verder zorgvuldig kantjes afbramen, zodanig dat de print gooed kan aansluiten tegen de belichtingssheet.
- - big bang - -
pros
Over dat stof:
Dat stof schadelijk is, zal geen zinnig mens ontkennen.
Maar het stof dat vrijkomt bij het zagen van printen is IMHO redelijk zwaar. Mijn stofzuiger slaagt er niet in, alles weg te zuigen. Edoch, het deel dat aan zijn greep ontsnapt gaat niet zweven zoals dat het geval is als ik hout zaag. Het valt vrijwel onmiddelijk neer op de zaagtafel.
Dit alles is uiteraard geen pleidooi om alle voorzorgen uit het oog te verliezen. Mogelijk komt er ook heel fijn stof vrij, dat lekker aan het zweven gaat maar dat je niet ziet...
big bang
Dat klopt Pros, zonder hulp trekt die stofzuiger niet alles weg, maar ik borstel dan maar wat met een verfkwast richting zuigmond.
Vroeger ging het zo: wat zagen, zaagsel op de lijn waar je nog moet zagen, wat blazen en vegen met de handen en verder gaan. Op de duur hangen je handen vol, en op een onbewaakt moment kuis je die af aan je werktrui. Met als gevolg dat je de heel de dag kan verdergenieten van de stank.
- - big bang- -
@ Pros:
Ik had het ook niet over handmatige bewerking, maar machinaal. Dan spettert er meer rond dan je denkt en kunt zien.
Al eens een foto gezien van iemend die "droog" hoest? Onder de juiste belichting blijkt er een nevel van druppeltjes uit z'n keel te komen!!
Zo gaat het ook met het zaag/slijp stof.
Overigens stof dat je niet kunt opzuigen hoeft niet zwaar te zijn. Het kan ook op de eenof andere manier "kleverig" zijn. Dat is des te erger!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (19%)]
Het gaat inderdaad om de deeltjes die *niet* zwaar zijn, een paar micron groot, welke de grootste schade aan kunnen richten.
Van een gewone stofzuigerzak trekken ze zich al helemaal niets aan, daar vliegen ze gewoon doorheen ...
free_electron
Silicon Member
Voor rechte snedes pak ik gewoon een scherp stanley mes, even langs een liniaal kerven en breek ik het over de lijn.
Als FR4 net zo schadelijk is als asbest, waarom zou het dan nog verwerkt mogen worden?
Technojunk
Of het schadelijk is weet ik niet, maar ik weet wel dat er idd glasvezel in zit, en dat mn handen na 5 printjes jeuken als de pest..
Ik gebruik zelf een zaagtafel met combinatie van een zaagblad met verharde tanden.
@Led-Maniak:
Zeg het maar, hoeveel jaar was asbest niet "het" isolatiemateriaal?
Op 16 januari 2010 21:57:52 schreef LED-Maniak:
Voor rechte snedes pak ik gewoon een scherp stanley mes, even langs een liniaal kerven en breek ik het over de lijn.Als FR4 net zo schadelijk is als asbest, waarom zou het dan nog verwerkt mogen worden?
weet je hoelang het heeft geduurd voor asbest werd 'verboden' nadat het verband tussen asbest en mesothelioom aangetoond was? Bijna veertig jaar!!
@ Technojunk: ik zou toch maar een fijnmazig mondkapje opzetten en bijvoorkeur zagen met een natte tegelzaagmchine!!
Overigens lijken mij fijne dimantslijpschijfjes (à la Dremel) beter dan getande zaagbladen; die willen nog wel eens 'happen')
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (21%)]
free_electron
Silicon Member
FR4 is op zich niet schadelijk. het stof wat vrijkomt tijdens verzagen is dat wel ! Asbeest is ook ongevaarlijk , zolang het niet ingeademd wordt en daar na 30 jaar kanker veroorzaakt...
eendert welk fijn stof is gevaarlijk voor de longen.
