Dit wist ik allemaal niet.
Heb geen mondmaskertje opgezet, geen stofzuiger gebruikt, alleen het stof wat weggeblazen...
Hopelijk kan dit voor 1 keer waarschijnlijk wel geen kwaad?
Maar de volgende keer neem ik zeker m'n voorzorgen.
een kruimeldief gaat ook betrekelijk goed.Moet wel tijdig het filtertje uitblazen.
Mvg danny.
Zoiets gebruik ik : http://www.lidl.nl/static_content/lidl_nl/images/NL/NL_43369_01_b_20100112160741.jpg
wel het mes iets aangepast, scherper gemaakt door hem onder een hoek te slijpen.
mooi recht en snel, bijna stofloos en zeer schoon.
Ook nog gewoon te gebruiken voor papier en carton, alluminium, blik :)
va. volgendeweek in de aanbeiding http://www.lidl.nl/cps/rde/xchg/lidl_nl/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate…
Op 17 januari 2010 12:02:20 schreef metal-b:
even een vraagje zou het ook lukken met zown zaagje voor de dremel
Als je er diamant doorslijpschijfjes in kunt zetten misschien wel, maar normale metaalzaagjes slijten te hard met glasvezel.
Je hebt tegenwoordig ook van die preciesie handcirkelzaagjes, o,a, FERM levert er een voor, ik dacht zo'n 70 euro. Ze leveren er ook diamantzaagblaaden voor.
http://ferm.ma.informationstore.net/informationstore/b/b0000344.jpg?expires=20100117145134&secretname=InformationStore&id=0&ticket=ECF40C89ABE56CD867569A077D433FAA&f=d.exe
Momenteel met 30% korting !!! http://www.ferm-gereedschap.nl/
Er is ook een A-merk dat ze maakt, maar dan tegen een A-merk prijs :(
het nadeel daarvan lijkt me dat je het zaagblad niet kunt zien en dus altijd met een geleider moet zagen.
Op 17 januari 2010 13:05:02 schreef Jan klaasen:
Voor een rechte zaagsnee heb je ALTIJD een geleider nodig!!
Je zou hem omgekeerd in een zaagtafeltje kunnen plaatsen. Dan zie je de zaag, maar je hebt evengoed geleiding nodig als je goed haaks en parallel wilt blijven!!!
Deze thread lees ik als 1 groot pleidooi voor pertinax!
Ik zou daaraan willen toevoegen en samenvatten:
- Pertinax is goedkoper.
- Vaak zijn de eisen die wij als hobbyist aan onze electronica stellen geen noodzaak om glasvezel in huis te halen (*)
- Pertinax is makkelijker en gezonder bewerkbaar (**).
- Je gereedschap slijt er niet als een idioot op.
- De meeste consumentenapparatuur is ook nog steeds uit pertinax opgebouwd.
- Het luchtschip van Robur de veroveraar was uit pertinax opgebouwd (***)
En dan ben ik er vast nog wel een paar vergeten.
(*) Bepaalde SMD-behuizngen voelen zich fijner op glasvezelprint omdat dat minder doorbuigt, dus let op dat je soms wel glasvezel nodig hebt. Ook bij onderdelen die erg warm worden of bij erg hoge spanningen kan het nuttig zijn.
(**) Ik _vermoed_ dat je er niet makkelijk kanker van kan krijgen, maar stoflongen zijn ook bijzonder vervelend.
(***) Uit het gelijknamige boek van Jules Verne, futuroloog.
Hoogfrequent, vanaf 30MHz tot ca. 1GHz, voelt zich ook erg thuis op glasvezel.
Op 17 januari 2010 14:00:38 schreef Tidak Ada:
[...] Voor een rechte zaagsnee heb je ALTIJD een geleider nodig!!
je hebt in princiepe gelijk, maar relatief korte stukjes kun je (bijna) recht zagen zonder geleider met een cirkel zaag. Als je de aanzet maar kunt zien.
@Maartenbakker: Pertinax heeft ook zo zijn werkgebied maar ik heb teveel pertinaxprinten gehad met een breuk of een hoek af, het is niet super stabiel. Smijt maar eens een toestel met horizontaal liggende pertinax printen van tafel, kan goed zijn dat je stukken hebt. En ook niet hittebestendig. Eer je een FR4 opgestookt hebt ben je echter al flink bezig geweest. Pas op, ik heb ook al eens een vermogeninvertor gezien waarbij door een FR4print van 10*20cm een gat gebrand was van 8cm doormeter... Een verongelukte elco en een steekvlam waren zijn deel. Soit.
FR4 staat overigens voor Fire Resistance class 4
Ik gebruik eigenlijk steeds FR4, ook al is het overkill, en gereedschap wordt er sneller botter op, tenzij je boort met wolframcarbide/kobalt printboortjes, ik heb er 400 (nieuwe!) op de kop kunnen tikken en ben er zéér blij mee.
- - big bang - -
Op 17 januari 2010 17:46:41 schreef Jan klaasen:
OK, zolang het niet nauwkeurig hoeft..., maar als je steekprinten in geleiders wilt maken komt het er toch nauwer op aan.
Zoals ik al zei, je kunt dat ding in een zelfgemaakt zaagtafeltje monteren, of desnoods in een bankschroef klemmen. Dan kun je perfect het zaagblad zien en met inachtneming van je vingers het printje zagen. :)
Of je zaagt net buiten de lijn met een stevig zaagblad, vervolgens ga je er even bij langs met de vijl. Werkt ook goed voor alu frontplaten en ander plaatwerk.
Op 17 januari 2010 15:11:52 schreef maartenbakker:
Nadelen:
-breukgevoelig
-als je op pertinax (Veroboard aka oer experimenteerprint) soldeert dan trekt het krom van de warmte
-niet hittebestendig in printvorm
-fenolformaldehyde (idd familie van de bakeliet) kunstharsen zijn niet ook niet gezond, in veel consumentenelektronica ruik je dat na jaren nog steeds, en reukloos is de dosis ook al niet gezond. Vergelijkbaar met MDF, oa daarom is het in andere vormen gelakt.
-Zaagsel kan net als epoxy contactallergie veroorzaken, jeuk, vlekken, bultjes.
-Beperkt geschikt voor HF
-Pertinax was maar 86 dagen keizer van Rome ;)
Kromtrekkende print ken ik niet, doet het bij mij en in consumentenelectronica in elk geval niet. Dat moet dan wel heel slecht spul zijn.
Hittebestendig is relatief, 100 graden kan het makkelijk hebben.
Zitten die kunstharsen ook niet in glasvezelplaat of zijn dat andere?
Jammer dat die keizer zijn naam (vasthoudend, hardnekkig) geen eer aandeed ;-)
Op 17 januari 2010 19:31:41 schreef maartenbakker:
Is idd slechter dan de gemiddelde consumentenprint (of vreemde Chinameuk na)
Dat zijn epoxyharsen. Net als bakeliet ook thermohardende polymeren, maar wasemen niet jaren lang dampen uit.
Bakeliet is toch ook een fenolhars, net als Trespa, pertinax en Duroplast (Trabant!)?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trespa
Allemaal produkten met fenolharsen.
