Philips ES1.E beeld met terugslaglijnen, gaat daarna in veiligheid
Philips 32PW8651/12 met ES1.E chassis
De tv start op en geeft kortstondig beeld met enkele gekleurde, wazige lijnen bovenaan het scherm en gaat dan in veiligheid. Ofwel verschijnt er wel een hel scherm met terugslaglijnen. Als ik de G2 terugdraai gaat het toestel niet in veiligheid.
Tikken op de beeldbuisnek geeft geen verandering.
http://public.blu.livefilestore.com/y1pnM25E66fImpe18_pAb-bHtYUcCSPyOibGbUYWbVhwdX4pHQdcTAJ9wUARkJWCiY9oFAEEZezUpbpzZ_gCzWYBw/ES1.E%20klein.jpg
grotere foto is te zien op de volgende link:
http://cid-e120f3a728c85cea.skydrive.live.com/self.aspx/32PW8651/ES1.E…
LED knippert 1x lang en 1x kort, foutcode 11?
Wie weet raad?
Meet de spanning op de drie kathodes eens, moet tussen de 120 en 140 zijn bij goed beeld, een waarde hier ver beneden duidt op een defecte buis, vooral als je bijv. helemaal geen groen in beeld hebt, en de groene kathode op bijv. 60V hangen blijft.
Omwisselen van de kathodes (dus groen op de rode eindtrap e.d.) geeft ook meestal wel uitsluitsel.
Deze generatie buizen ging haast niet stuk, G2 juist instellen en meten inderdaad.
Waarschijnlijk wordt een van de kleureindversterkers bloedheet en DIE zal defect zijn
Ik ben even buiten strijd geweest.
Ik heb het toestel meer dan een uur aan laten staan en de kleurversterkers blijven allemaal even warm (niet heet).
Op de beeldbuis meet ik aan de drie kleuren dezelfde spanning, 185V a 186V. Te hoog?
Als ik een antennesignaal aansluit zie ik op het scherm de contouren van het beeld.
Wie kan mij verder helpen?
heb dit gehad bij een veel ouder toestel en die had een rotte smd mkt in de verticaal afbuiging uitgang op de print .
Zoals gezecht wat gebeurt er als je de screen terug regeld met de potmeter op de hs trafo
Als alle drie kathode's op deze spanning staan, dan lijkt het of je G2 spanning gewoon te hoog is, draai de onderste potmeter van de lijntrafo eens wat lager.
Wat je ook nog kan doen:
Trek met een 1k weerstand de kathode van R, G of B eens naar massa, het beeld moet dan knalrood/groen of blauw worden.
Je tda61xx kan natuurlijk ook gewoon stuk zijn :)
[Bericht gewijzigd door martijn A op (28%)]
Deze buzien van de laatste generatie gingen bijna niet stuk.
De tda ic,s wel degelijk.
De lijntrafo ook zeker wel.
Lijkt me geen lastige klus.
Fout gevonden!
Diode 6466, SM ES1D, kortgesloten en zekeringweerstand 3486, 1 Ohm, onderbroken.
Ik wacht al meer dan een week op een nieuwe diode, als proef heb ik er een BYW98-200 onder gehangen en die doet het goed, dit is geen SMD maar kan wel wat meer stroom aan.
Heeft er iemand zo een diode liggen eventueel van een afbraak, deze zit ook in een L06 chassis. Het bestelnummer is 9322 185 83668. In dit toestel zitten er zo twee diodes, te vinden onder de lijntransfo.
Is dit de diode voor de 200V van de videoeindtrap?
Als je niet een makkelijk een originele es1d diode kan krijgen, zou ik gewoon die byw98 laten zitten.
Dat zou ik zeker niet doen, dat ding kan maar 200V sperren en gaat in voedingen met lagere spanningen (Philips video, Loewe TV) al vaak stuk. Kans is groot dat hij hier op of over zijn limiet wordt gebruikt.
Lekker brak gedimensioneerd dan weer (nouja in een ES1 verbaast het me ook weer niet heel erg). Feit blijft dat ik de BYW98 op basis van ervaringen uit het verleden een beetje wantrouw, ook als deze binnen zijn specs gebruikt wordt. Zowel in Philips video's als in Loewe TV's gingen deze in kortsluiting en sleepten dan de primaire voeding mee... Bij Philips extra leuk omdat ze niet in de MSM/NSM reparatiekit zaten. De eerste keer dat ik dat had verving ik de hele kit om dan tot de ontdekking te komen dat die meteen weer BOEM! deed.
raar is dat he, het is toch een behoorlijk vette diode, en ook nog eens erg snel.
Oh ja, die dingen gingen in de comby's ook vaak spontaan stuk.
Toch beter een ander type dus, eventueel de UF400x of UF540x serie als de TS het origineel niet kan bemachten.
