Goedenavond,
Ik wil een electronische dimmer gebruiken om mijn 6 20W halogeen spots te bedienen. Tussen de spots en de dimmer zit een electronische trafo.
Ik heb nu verschillende dimmers geprobeerd maar de meeste heb ik weer teruggebracht vanwege het irritant gezoem.
Nu heb ik een busch jaeger 6513 U-102 gekocht. Deze zoemt stukken minder maar heeft wel een ander probleem.
Als ik deze dimmer helemaal "uit draai" dan gaan de spots niet uit maar blijven nog een flauw branden. Als ik de dimmer vanuit de "uit" stand richting voluit draai dan gaan de spots steeds harder branden totdat de spots opeens uit gaan. Dan moet ik de dimmer weer indrukken om de spots weer aan te krijgen.
Komt dit iemand bekend voor? Wat kan ik hieraan doen.
En nogmaals, ik heb eigenmerk dimmers gehad, ik heb dimmers van Becken gehad en nu dus van BJ.
Elk advies is welkom.
1e Kijk eens of je trafo dimbaar is (staat er meestal op).
2e
De dimmer heeft spanning nodig om te werken. Als die spanning te laag wordt werkt hij niet goed meer. Op de dimmer staat belasting van B.v.b 10 tot 500 Watt. Je mag dus met de belasting niet onder die 10 Watt komen. Je kunt het eens proberen met er gewoon een lampje van een lager vermogen dan 10 Watt aan te hangen dan zul je het zelfde effect zien.
GR.
Mijn dimmers moet je indrukken om aan of uit te schakelen.
Groeten,
Arno
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb het opgelost door de electronische trafo te vervangen door een gewone draadgewikkelde trafo. Het schijnt toch dat dimmers niet zo goed overweg kunnen met electronische trafo's.
