Heren technici;
Ik heb een probleem met een plasma philips.
voeding start niet.
Alle slechte elcos incl smd vervangen.
400 volt aanwezig 25v ook 5v standby ook
9v vccsw ook aanwezig maar 3.3 v niet
naar logic board
(dit is een fm 33 plasma)
nu heb ik in andere topic gelezen over stand alone
voeding dus los op de werkbank laten draaien
is er iemand die mij aan een manual kan helpen hiervoor.
ik heb al een compleet manual van de plasma.
vr gr r.temme
Zie FTP en andere FM types, heb het nu 3 keer gepost
Vergeet de elco,s onder de koelplaat niet van 47 uf, vergeet de weerstand van 1 k niet bij de fets naast de aansluitingen, duidelijk herkenbaar door warmte, plaats hier een gewone. Vergeet de 10 uf eco,s op de x sus boven in niet.
FM33 lastige toestellen , vaak logic defect
Nou even een update:ik had weer even tijd om er naar te kijken.
tv don bedankt voor je reactie.
Ik heb de voeding nu standalone aangesloten.
Relais worden aangestuurd 400v aanwezig op fet 7610 en7005.
25vhot van filter-stby aanwezig sw25v-hot ook aanwezig.
17v op pin 15 van ic 7001.
Standby voeding werkt volgens mij ook.
9v 5v 3,3v allemaal aanwezig.
lcc voeding begint dus gewoonweg niet.
Volgens mij begint controller 7001 niet hetzij kapot of protectie
niet goed.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Je moet de gehele procedure volgen .
DUS de lampen aansluiten en de weerstanden en een bijv batterij op vs go enz enz, precies zoals het er staat.
Werken de lampen dan wel en zijn de spanningen aanwezig dan is de voeding goed al dien je ALTIJD bij de fets een weerstand te controleren van 1k een smd welke ontzettend kan verlopen (ALLEEN FM33)
Voeding niet werken zoals je aangeeft LLC voeding, is stap voor stap meten .
Meet op componeten basis de kleine transistors na en diodes.
Vervang zonodig de ic in de llc voeding.
Deze gingen vaker spontaan defect.
Is dit alles in orde en heb je OOK de elco,s (3 stuks ) van 47 uf onder de AL koelproffiel vervangen en de 2 elco,s van 10 uf op de x sus module, zet dan de monitor op een ampere meter en bekijk zo de inschakelcyclus.
Wanneer geen piek na de relais , dus niet de hoge inschakelpiek, dan is de kans groot dat je logic defect is.
deze zijn niet meer leverbaar.
Maar nogmaals een FM33 is lastig en er kan dus meer aan de hand zijn.
Kom ze de laatste tijd helaas vaak tegen
In geval van een Hitachi scherm, is het bestelnummer voor het logic board 9965 000 23344. voor het geval dat deze stuk is en mogelijk in verweggistan nog leverbaar.
Groetjes Hans.
Ja bedankt dat je me nog even herinnerd aan het feid stap voor stap
de stand alone prosudee te doen ik heb hier wat vergeten 15 ohm weerstand 3,3v standby en 1 volt op vrs en vra aan te brengen.
verder heb ik alle condensators vervangen koelblok eraf gehaald anders komje er niet knap bij.
diverse diodes toren fets c's nagemeten maar op de inputs van dat ic
uit min hoofd 7001 geen 4,9 volt uit de current prot. en geen 2volt.
R3050 3,3 ohm heel en staat wel een hoge spaning op iets van 300v.
5,1 volt ref is er ook niet op dat ic dus ben ik er niet zo zeker van dat die stuk is.
nu maar eerst even de weerstand plaatsen en 1 volt aanbrengen.
dan nog is meten. kan trouwens via con 307 en 319.
ik denk nog even niet aan logic board want hij moet eerst maar eens
stand alone draaien.
Goedenavond heren
even een udate.
15 ohm en voeding 1v aangebracht en ja hoor de voeding kwam tot leven.
spaningen gemeten leek allemaal ok.
Dus voeding terug gezet en geprobeerd na eerst 10uf op xsus vervangen.
maar nee hoor niets.
dan maar weer verder meten op vsce-go en vsa-go geen spaning wel op
vra 1 volt. gemeten wat er het pdp logicboard in gaat aan voeding.
3.3v en vcc 5v vanaf con 306 maar 5v was verdwenen. en die had ik standalone nog wel gemeten.
Dus voeding er weer uit en standalone aangesloten.
3.3v werkt 5v werkt maar nu geen spaningen op de lampen meer.
nu de boel eerst maar weer controlleren.
Die VS-ego en VS-ago zijn de eerste spanningen die moeten komen om de voeding te starten. Alle andere spanningen worden daarna in volgorde opgebouwd, dat wil dus zeggen dat de ene spanning er niet is als de andere spanning er niet zal zijn. VS-ego en VS-ago komen van een processor op het logic board. Dat is de enige processor die altijd spanning heeft, ik geloof dat dit 3.3 volt is en die 5 volt op dat zelfde board komt er later op.
Groetjes Hans.
Ben bang dat je logic board defect is.
Wat Hans zegt klopt helemaal, de voeding wordt stap voor stap ingeschakeld hetgeen je ook goed kan zien op een ampere meter.
Hiermee kan je dus in principe al bepalen pf je control board heel is.
Als dei Go spanningen due niet uit de logic komen en er gaat wel spanning in dan lijkt het me duidelijk
goede morgen
ben weer aan het meten geweest want voeding start niet op als standalone nu even met de scoop gekeken naar standby voeding.
kwam er achter dat de 3.3 geen 3.3 was maar iets van 2v
na de 9v te meten was die maar iets van 7.5v 4,7 is al verhoogd
naar 100uf er is iets dat de standby naar benen haald ergens
sluiting of hoge belsting trafo slecht overgens ook rimpel
over de 100uf eerst dit in orde maken dan kijken of er wel vce-go
ontstaat als dat niet het geval is denk ik inderdaat dat het logic
board stuk is.
hat hem er al uit gehaald bij torderen wel knakjes hoorbaar dus
reflo gedaan met flux dat is wel triky wand je blaast zo de c'tjes
weg die rondom de ic zitten en die zijn echt heel klein alleen met
loop te vinden en te plaatsen.
gr.richard
