Ik heb een probleem met een Grundig Amira. Het probleem is dat soms het beeld van deze TV uitvalt. Het geluid gaat wel gewoon door. Dit is te verhelpen door de TV even aan en uit te zetten, dan is er wel weer beeld.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
wellicht herkent iemand dit probleem...
Heeft deze TV ook een typenummer en/of chassis? Is het een crt/lcd/plasma? Grundig zegt niet zoveel meer tegenwoordig, het kan ook een Beko zijn.
Het is een 30 inch LCD TV.
Lijkt overigens op dit probleem:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/80923
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (62%)]
Als ik dan toch moet raden naar het typenummer (Amira is een productlijn, GEEN type), is het dan misschien een LW76-9401 TOP?
In dat geval zou er een Beko L4 chassis in moeten zitten, en mogelijk diverse merken en types panelen.
Maar misschien heb je gelijk, en is het onnodige moeite om dat uit te zoeken omdat er een generiek defect in de backlightinverter zit, dat zich meestal zonder schema (staat er vaak niet eens in helaas) laat uitzoeken.
Grundig Amira 30 LW76-9401 is het type.
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (20%)]
