gdb
Ik heb een soort van bouwkitje gekocht, eigenlijk alleen de SMD onderdelen. Voor zover ik weet zijn LL4148 diodes rond en zal er wel ergens een streepje staan dat de Kathode (?of juist de Anode?) aangeeft. Misschien kon er ook een andere diode worden gebruikt, want wat ik nog overhoud is:
een ca. 1 bij 2 mm blokje. Ene kan wit, andere kant zwart. Op de zwarte kant staat een soort vette pijlpunt die naar 1 van de 2 aansluitingen wijst.
- Weet iemand of dit inderdaad een diode zou kunnen zijn?
- Geeft de pijl de A of de K aan?
- Is er ergens informatie om sowieso SMD onderdelen te kunnen herkennen? Ik heb condensatoren waar helemaal geen waarde op staat, geen idee hoe je die moet herkennen en eigenlijk is het toeval dat ik weet dat het condensatoren zijn... Weerstanden lijken met opschriften als "330" of "1002" nog het makkelijkst. Hoe herken je bijvoorbeeld de A en de K van een SMD LED? etc. Weet iemand een mooie pagina, via Google heb ik eigenlijk niets handigs kunnen vinden.
1. Meten,
2. Meten,
3. SMD condensatoren hebben nooit een waarde opdruk. Weer is het antwoord: Meten.
Elko's e.d. hebben wel opdruk met de waarde.
MAH
ik neem toch aan dat er wel een degelijke beschrijving bij zat?
nuja, je beschrijving klinkt ook als een wat zwaardere diode. de punt van de pijl wijst naar de - wat waarschijnlijk ook in het wit is aangegeven..
anders inderdaad even doormeten. condensatoren/elcos zijn lastiger zoals hugo ook al aangeeft. smd C's hebben geen opdruk, elcos soms een eenvoudige opdruk, soms ook een ellendige waar je maar moeilijk uit komt.
Op 17 januari 2010 00:41:54 schreef gdb:
Kan een diode zijn met witte band als kathode, meten.
klein is fijn
De kathode wordt aangeduid met een zwarte of witte streep, deukje, afgevlakte zijkant of halfrond hapje, maar ik heb nog nooit een pijl gezien.
Foto doet wonderen.
Roches
Voor de mensen die nog nooit een pijltje op een SMD hebben gezien een foto van een pijl op de achterkant van een 0603 SMD-LED.
Graag gedaan...
gdb
Met meten heb ik A en K kunnen bepalen. De SMD ziet er net weer even anders uit dan op de foto van Roches. Daarom, foto lukte niet, maar even nagetekend:
De Kathode (-) is waar het pijltje naartoe wijst (eigenlijk ook wel logisch gezien de schematische voorstelling van een diode); de andere aansluiting is dus de Anode (+).
Iedereen bedankt.
[Bericht gewijzigd door gdb op (26%)]
KATHODE
ANODE
(links is dus de kathode rew
(heb juist ook even een smd led gemeten, daar geldt het ook)
Thanks!
Ik heb ledjes waarbij je aan de bovenkant met een groen stipje kunt zien waar de anode/kathode zit...... Bij sommige merken staat het stipje bij de anode soms bij de kathode.
