Hoi allemaal, mijn ''gekregen sony receiver geeft de code protect aan. Im heb verder niets aangesloten, allen het netsnoer
Ik heb al veel dingen gelezen in de forums, maar ben een absolute nietsnut m.b.t. solderen. maar wie niet probeert dus....
gaarne hoor ik van iemand waar ik moet solderen... ik heb de fotos bijgevoegd van de printplaat http://www.uploadarchief.net/files/download/2008%20179.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/printson.jpg
wie kan mij helpen??
alvast heel erg bedankt.
Op de print hoeft niets te zien te zijn.
Protect komt in als er ergens kortsluiting is of wanneer er gelijkspanning op de uitgang komt te staan (welke nu afgeschakeld is).
Te meten met een multimeter en een dosis basiskennis elektronica, anders maak je meer kapot.
thanls voor je reply.. maar als ik het forum lees dan lees je veel van dit
Ja dat is al even geleden maar goed even in mijn geheugen graven.
Als je de boel openschroefd zie je op een grote koelplaat (soort holle koelbuis, zie eerder bericht)een aantal eindtrappen zitten (soort zwarte ic's met ik geloof 5 pootjes). Deze eindtrap-pootjes zullen door het regelmatig warm worden de solderingen op de print 'scheuren'. Als je heel goed kijkt moet dat ook te zien zijn. Ook kun je de eindtrappen losschroeven en ze dan voorzichtig heen en weer bewegen en dan kijken of er pootjes los zitten.
Ikzelf zou gewoon alle pootjes van de eindtrappen opnieuw solderen en dan kijken of het probleem verholpen is ...
Veel succes ...
waar zitten deze ??
Als het bovenstaande uit een ander topic overgenomen is (op de fout manier btw), dan heb ik in combinatie met de laatste regel maar één advies:
Laat een ander er naar kijken, anders is de kans groot dat een in verhouding kleine ingreep uitloopt op een heel kostbaar grapje.
