hey allemaal
ik was van plan om een kleine (prototype) magazijnlift te maken.
ik zat te denken aan een lift schakeling, maar die moet je roepen.ik zit met het volgende.
Lift staat op pakhoogte > Dan voer je een Getal op de controle paneel> gaat lift naar boven naar de opgegeven vak toe > pakt het en gaat terug naar beneden.
tot zover lukt het nog wel een beetje.dan:
ik typ weer een ander getal in en dan moet hij eerst naar het lege vak en zet de laa er weer terug erin > dan gaat hij naar het opgegeven getal en enz.
Ik weet niet wat ik moet gebruiken om het te besturen Pic of Mic. om het in deze volgorde te laten lopen. Ik weet niet hoe ik de lift moet aansuren naar zijn opgegeven plek.
alle informatie is welkom
Mvg. marcoss
Ook moet er een mogelijkheid zijn als je klaar bent met spullen te pakken uit de la dat hij gewoon de la terug brengt zonder een nieuwe te hoeven pakken.
Begin eens met [url=www.pcbasic.nl]PICBASIC[/url]en denkt dat dat al jouw vragen verder wel behandelt. Als je de cursus hebt gedaan ben je een stuk wijzer
en kan je daarna als je er niet uitkomt verder vragen.
Enkel de software of ook mechanisch?
Wat is, bedoel je met Mic?
De sofware kom ik niet aan uit, maar mechanisch kom ik wel een heel eind
Ik bedoel met Mic. Microprocessor . ik vond het wat lang dus ik dacht het even af te korten:P
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
PIC of Mic... zeg dan gewoon microcontroller. Microprocessor is niet op z'n plaats, een PIC is een van de vele microcontrollers.
Zoals ik al eerder gepost heb. Verdiep je in [url=www.pcbasic.nl]PICBASIC[/url]daar worden al jouw problemen besproken helemaal vanaf het begin.
Dus ook wat er allemaal bij komt kijken t/m complete voorbeeld programma's met duidelijke uitleg.
