Hoi.
Ik heb een 19" rack behuizing, de voorplaat hiervan is 3mm dik staal. Ik vraag me af wat de beste manier is om hier een vierkant uit te zagen voor een lcd achter te steken.
Wie kan hierbij helpen?
Dat is niet een handige oplossing...
Boor minimaal 4 gaatjes binnen de lijnen, groot genoeg voor een zaagblad en zaag van gat naar gat. Ruim binnen de lijnen blijven en de rest wegvijlen.
Of je boort rondom allemaal kleine gaatjes die elkaar net niet overlappen, gebruik hiervoor een centerpunt, weer binnen de lijnen, en vijlt de rest weer weg.
Turbokeu
Zoals Henry zegt.
@Uranium: Ben je zeker dat het staal is?
19" frontpanels zijn meestal van gespoten of geanodizeerd alu.
Wat ik mij afvroeg (ik heb totaal geen ervaring met frezen):
Kan men i.p.v. te zagen geen zijdelingse frees van zegge 3-4mm diameter gebruiken? (niet te dun wegens kans op breken)
Ik heb niet de beschikking over een kruistafel (degenen die passen op mijn Proxxon kolomboormachines zijn i.i.g. te klein om 19" panelen te bewerken) maar heb wel onlangs een clone-dremel van 230V/150W bij de Aldi gekocht.
Dus 4 hoekgaten boren, uit de hand verder uitfrezen (met of zonder flexslang) en vervolgens afwerken met de vijl?
Met een elektrische handwipzaag/figuurzaag moet je het paneel omzeggens volledig afdekken met schilderstape o.d. wegens het risico voor krassen.
Ik heb wel eens van die Dremel slijpschijven gebruikt voor zoiets. Ging prima, wel uitkijken voor je handen, de metaalranden die overblijven kunnen vlijmscherp zijn
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Als het niet al te hard aluminium is kun je dat heel goed vijlen. Gaatjes boren op de hoeken ( ruim binnen het gat ) Gat grof uitzagen en de rest netjes wegvijlen.
Fuzzbass
Zoals gezegd, het is ws aluminium.
Boor een hele rij gaatjes net binnen de omtrek, zaag dan het "uit te sparen" stuk eruit en vijl de randen recht.
Staal komt ook voor, zeker bij oud computerspul enzo. Dat is in 3mm een heel stuk minder leuk
Ik heb een tijd terug voor een paar tientjes een heel net gat laten zagen in een RVS plaat bij een bedrijf die dat volgens mij met waterstraal deden. Duur, maar een net resultaat.
Gaatjes boren, en dan de stukjes tussen de gaten wegvijlen is inderdaad het simpelst. I.p.v. vijlen kun je ook een figuurzaagblaadje nemen dat verkocht wordt voor het zagen van keramische tegels. Dat zijn ronde zaagblaadjes, die alle kanten op kunnen zagen.
kleine gaten idd boren en vijlen. grote gaten op de hoeken boren en met de decoupeerzaag uit zagen.
met een goede decoupeerzaag kun je meteen mooi zagen. zonder vijlen
Op 18 januari 2010 07:41:07 schreef Turbokeu:
Dus 4 hoekgaten boren, uit de hand verder uitfrezen (met of zonder flexslang) en vervolgens afwerken met de vijl?Met een elektrische handwipzaag/figuurzaag moet je het paneel omzeggens volledig afdekken met schilderstape o.d. wegens het risico voor krassen.
Zo deden we dat op het werk ook, maar we hadden de luxe van een complete instrumentmakerij naast ons lokaal. Een grote Schaublin machine met drie vrijheidsgraden. Een vingerfreesje van 4 mm en dan de hoeken nabewerken met een 2 mm freesje. Wel een goeie snijvloeistof gebruiken (bijvoorbeeld Tapmatic® voor aluminium)!We konden ook belettering infreezen met een spaciale machine met lettermallen. Opvullen met Wasco en je kon iedere kleur uit het assortiment nemen. Verf ging ook, maar dat duurde te lang voor het droog was
Je kunt ook wat grotere gaten (10mm Ø) in de hoeken boren en dan met een decoupeerzaag werken.....
Om aluminium met zo'n Aldi of Dremel ding te gaan freezen en dan nog uit de hand, lijkt me een ramp. Bovendie draaien die tooltjes veel te snel voor aluminium. Aluminium gaat dan plakken.
Je zou zo'n ding stationair kunnen monteren en dan een verstelbare geleider er langs leggen, waartegen je het werkstuk aandrukt. Maar vergis je niet in de krachten die er kunnen optreden en je werkstuk wegtrekken!! Blijft gevaarlijk!!
In ieder geval altijd een adequate snijvloeistof gebruiken!!
Dan wel eerst een stevige plastic film er op plakken, anders zit 'ie zo onder de krassen...
DiverAlpha
Diep nadenken is een kwestie van de goede baan uitkiezen
Wat is de maat van de lcd? Anders op de hoeken een gaatje boren, 6mm, en de haakse slijper erin... 1mm schijfje erop... Hoekjes bijvijlen... Als je een decoupeer gebruikt, even de 'voet' van de machine afplakken met schilderstape, tegen het krassen...En als je toch krassen krijgt, kun je, of het paneel 'schuren' in 1 richting, of juist polijsten.
Korreltje 1000, 1200 en dan slijppasta en poetsen tot je een ons weegt
Turbokeu
Decoupeerzaag... Was de benaming die ik zocht (wij noemen dat een wipzaag).
Ben ik persoonlijk niet zo zot van (wel voor houtbewerking) door het trillen.
Zelfs als je het werkstuk of de zaagschoen aftaped/afplakt heb je nog veel kans op krassen door het zaagsel.
@Tidak: Die Tapmatic of andere snijolie ga ik eens proberen (komt ook nog van pas bij boren of tappen in dikke werkstukken).
De methode die ik meestal toepas en die voor mij direct het mooiste resultaat geeft zonder veel nabewerkingen is met de 'ouderwetse' handfiguurzaag en een geschikt fijn zaagbladje, voor zover de dikte van het werkstuk niet boven een 4mm gaat.
4 kleine hoekgaten (ca. 2mm) boren, zaagblad aan één zijde lossen, door een hoekgat steken en weer bevestigen.
De hoekgaten laten je toe het werkstuk 90° te draaien en je arm/pols even uit te laten rusten voor je aan de volgende zaagsnede begint.
Nadien effe bijwerken met een fijn diamantvijltje.
Belangrijk is dat je de zaagbladjes regelmatig de tijd geeft om af te koelen anders breken ze (hier zou de snijolie ook van pas komen). Ook nooit op het zaagblad forceren in nauwe bochten.
Staal tot max 1mm dik is nog juist te doen.
Enige voorbeelden:
Uitsneden in het voor/achterpaneel van mijn minivoeding (op basis van de Elektuur December 1982 labvoeding):
Elektuur December 1982 labvoeding:
Achterpaneel in 4mm geanodizeerd alu:
Uitsnede in het zijpaneel (1mm geanodizeerd brushed alu) van mijn Lian Li PC-70 computercase voor een 'window':
De maximale zaaglengte wordt bepaald door de lengte binnen de U-vorm van de figuurzaag (maal twee als je ook uit de andere richting zaagt).
Diverse uitsneden in de 5.25" bay-paneeltjes van mijn PC-70 case:
Koelluchtaanzuigtunnel (in 1mm geanodizeerd alu) voor de koelwaterradiator:
Korte zaagsneden voor het gemakkelijk plooien:
Het paneel voor de PSU en de radiatorfan is ook op maat gezaagd:
In de Enermax PSU zit ook nog een 120mm ventilator.
En nee, deze computer maakt niet het lawaai van een opstijgende jet...
Alle ventilatoren zijn of manueel regelbaar of temperatuurgestuurd en de machine is echt fluisterstil.
In het voorpaneel zitten nog 5 ventilatoren (3x40mm en 2x80mm):
Achter het venstertje boven de floppy en ZIP-drive zitten de statusLEDs voor power, waterpomp, watertemperatuur, HDD-access, SCSI-access en de IR zend/ontvang module.
Gewoon om aan te tonen dat je met een ouderwetse figuurzaag en wat oefening/behendigheid kwasi perfecte resultaten bekomt.
Wow Turbokeu!!! Dat ziet er perfect uit!!!
Wel veel loodgieterswerk in je PC
Op 19 januari 2010 11:51:12 schreef Turbokeu: [...]Decoupeerzaag... Was de benaming die ik zocht (wij noemen dat een wipzaag).
Er komt blijkbaar toch vaak gereedschap bij kijken: De Engelsen hebben een screw driver
Moetje wèl het type voor het juiste metaal nemen!!
In noodgevallen kun je voor aluminium spiritus gebruiken (misschien aanlengen met een scheutje smeerolie?).
Alles tegen het kleven van het aluminium op je gereedschap.
4 kleine hoekgaten (ca. 2mm) boren, zaagblad aan één zijde lossen, door een hoekgat steken en weer bevestigen. afbeelding
Als je toch een forse rondstraal voor een hoek wilt kun je beter een fors gat maken met een getrapte plaatboor.
Voor de eindafwerking zweer ik bij een ontbraamapparaatje.
afbeelding
Boor dan ook nog gaatjes in de hoekpunten met een diameter va 2× de plaatdikte. Dan zal de hoek niet 'frommelen'
Je vergeet het woord geduld
Jochem
Inderdaad, geduld... Tegen de tijd dat die kast af is zijn er alweer hele snelle processors die jouw configuratie er ook zonder waterkoeling het nakijken geven
Desalniettemin een pracht van een voorbeeld (al eerder gezien) van wat je kunt bereiken met een figuurzaagje!
Op 19 januari 2010 12:52:25 schreef Tidak Ada:
Klinkt goed, wasda?
Yep! Dat is het.
@Jochem:
Op 19 januari 2010 13:03:26 schreef Jochem: Desalniettemin een pracht van een voorbeeld (al eerder gezien) van wat je kunt bereiken met een figuurzaagje!
Ach ja, als je ziet wat oude instrumentmakers kunnen met een zaagje, een vijltje en een trapdraaibankje.....
Jochem
Oewwwww. Toch wel zo'n ding wat ik vast te weinig gebruik om de aanschaf te verantwoorden.
Dat ga je vanzelf steeds meer gebruiken! En is €25,- nou echt zo veel voor een goed stukje gereedschap?
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&pr…
Gewoon Klaas
Henry Rolls (van Rolls- Royce): "The quality remains long after the price is forgotten,"
lijkt me simpel: Een stukje karton knippen mee de juiste afmetingen karton op de behuizing en dan met dikke afwisbare stift om dhet kartonnetje heen tekenen en dan met de flex denk ik?
