Hallo Allemaal,
Alsnog een gelukkig nieuwjaar toegewenst voor een ieder die dit leest!!!
Een vraagje, heeft iemand toevallig misschien nog een schematje liggen voor een high voltage trigger?! Dit is wat ik nodig heb: (Foto Flitser Schema 300V+)
Een schematje die een elko van 120uF/400v oplaad doormiddel een kleine travo. Als deze opgeladen is moet er een led of iets dergelijks gaan branden (Veiligheid van LET(D) OP!!! High Voltage) Daarna moet de elko ontladen worden door iets van een triac of iets dergelijks, of een mosfet???
Als het met een mosfet ook kan dan zie ik niet zo heel erg veel problemen meer maar dan zit ik nog wel met het probleem hoe ik daarop een ledje kan aanzetten als de elko geladen is met bijvoorbeeld 350v.
Alles uiteraard met zo min mogelijk onderdelen.
Groetjes en Alvast bedankt,
Christian
Wat heeft u een vreemde steil van schrijven.
Als ik de vraag in Google kiep komen er een heel stel uit.
Als het simpel moet zou ik er een uitzoeken die een gewone 230V voedingstrafo voor de omvormer gebruikt. Een 'pas op' ledje laat zich vrij gemakkelijk toevoegen. Ik denk dan aan iets als een hoogohmige spanningsdeler een darlington en een ledje' oid.
Roland van Leusden
In zo'n wegwerp camera met flits zit alles in.
Op 18 januari 2010 12:27:53 schreef Aart:
Mijn excuus voor mijn algemeen boers nederlands, ben nog steeds niet zo ontzettend bekend met elektronica en daarnaast een beetje dyslecties en daarnaast het knopje voor zoeken op afbeeldingen lijk ook zo ineens zo nieuw op google! (nooit echt veel gebruikt)
Maar bedankt!!!
Maar bedankt! Zal eventjes proberen als ik nog hier of daar z'n wegwerp camara kan krijgen. Maar is dit niet te doen met mosfets?!
Groetjes en bedankt!!
Christian
[Bericht gewijzigd door xiu_nu op (13%)]
Geeft niets, het viel mij gewoon op. Ik zie trouwens dat ik zelf stijl met een korte ei heb geschreven
Een wegwerpcamera is een prima start, dan heb je gelijk alles
Doe voorzichtig met de flitselco, je kunt er een gevaarlijke klap van krijgen.
Ik vermoed dat wat geavanceerdere flitsers vandaag de dag inderdaad de flitsduur (dus de hoeveelheid licht) regelen door te schakelen met een MOSFET of soortgelijks.
Maar dat is een paar stappen ingewikkelder, er is mij eigenlijk geen ontwerp van bekend.
Hallo Aart,
Ik heb mij even een aantal van die dingen opgehaald (gebruikte). Alleen inderdaad oppassen met de dikke elko's inderdaad! (Gelijk na het demonteren gelijk gekeken naar de voltage die na de flits achterblijft. 50 ~ 60 volt!!! Heb er nu 2 opengehaald en beide even kortgesloten met een schroevendraaier. (kan tog niet veel kapot gaan aan z'n ding? hoop ik?).
Ik zal nu eerst eens even vatsoenlijke schakelaars pakken om die te gebruiken en anders maak ik er wel een mosfet schakeling ervan. (met laagspanning aangestuurd).
Alleen moet ik de voltage nog even uitzoeken wat het apparaatje opwekt. Ik kan tog gewoon een andere elko erop zetten?!
Groetjes,
Christian
Het werkt nog niet zoals ik het zou moeten hebben
Ik moet iets hebben waar ik een 400V elko mee kan opladen en weer appart kan ontladen, deze manier komt in de buurt van z'n flitser alleen nu is het de neon buis die opgeladen wordt en gevonkt wordt door de trigger van 2KV.
Dit is wat ik dus nodig heb:
Een oplader die dus de elko oplaad (dit kan gelukkig wel met de travo die dus op de flitser zit) maar de ontlading moet dus door wat anders gebeuren. Wat is mij aan te raden?! Iets van een Triac of een Mosfet om bijvoorbeeld een spoel aan te sturen!? Is de kortsluiting dan niet in de triac of in de mosfet dan als ik die 400 volt door de mosfet heen haal over een spoel?! Of moet ik dan ook iets van een 5 watt weerstand ertussen plaatsen van 1.0 Ohm? Enige tips?! (De ontlading is moet direct zijn, athans de piek dus van bijvoorbeeld 400v naar +/- 0v).
Groetjes,
Christian
