Hallo medestrijders,
Ik heb een LCD die wel beeld geeft, maar alle rode pixels worden aangestuurd. In service menu alle rode gains naar beneden gedraaid, maakt weinig resultaat. Het lijkt er ook op dat voor de rest rood in testbeeld lijkt ook niet aangestuurd. Blauw en groen OK. Hiervoor was het DC/DC convertertje op de LVDS controller defect. Gehele print vervangen. Kan ik ongestraft de data lijnen van bv groen en rood omwisselen??? Overigens is het type van de print hetzelfde, edoch kwam deze uit een Mitsubishi. wie heeft er een suggestie???
OEPS je hebt de Time controller uit een ander toestel gehaald?
neem aan dat deze exact gelijk is anders gaat dat nooit (goed ) werken.
Kleuren kan je dus echt niet zoals vroeger in CRT techniek omgooien.
Het zijn alleen " eentje,s en nulletje,s data en clock " daar moet je niet aanzitten.
Wat doet je panel met de LVDS steker los?
Hallo TV Don,
Als ik de stekker losneem, heb ik een egaal grijs beeld. Het type nummer en versie nummer is gelijk van de LVDS cotroller, maakt dat uit dan??? Zit er op de LVDS controller een geheugen geprogrammeerd dat de voorinstelling van de kleuren ingesteld staat??
Wat ik uit de documentatie haal, is de RGB apart elk een data string hebben net zoals de hor vert timing en clock signaal. Kan ik dan een data paartje omwisselen van rood en groen bijvoorbeeld???
Tsja, het is geen bbuis, maar er moet toch ook hiervoor een truckendoos zijn??
Alvast bedankt
Hallo.
Het is bij LVDS niet zo dat er voor elke kleur een apart datalijnen paar is. R, G en B worden over alle datalijnen gecodeerd (hoe, dat hangt onder meer af van de gebruikte standaard, bijvoorbeeld National of Thine). Even omwisselen is er dus niet bij. In principe kun je voor test doeleinden wel even het TCON paneel vervangen door eenzelfde type. Het is wel zo dat er panel afhankelijke afregelingen worden opgeslagen op het TCON paneel (de V-COM bijvoorbeeld). Een verkeerde afregeling kan beeldflickering veroorzaken.
Groeten, Ron.
Weer ff aan het stoeien geweest er mee, en gemeten op het eerste data paartje afkomstig van SSB. Helaas was hierop geen data te zien, continu laag. Na doormeten op het SSB blijkt dat impedantie trafo 5Y01 onderbroken te zijn. Deze van een defect bord afgepulkt en..... Bingo, er is weer rood. (dus niet meer egaal rood, maar op de juiste plaatsen waar rood moet zijn)Terugkomend op de scheiding van de datalijnen, dit is dus wel degelijk zo (tenminste dit type LCD). Rood en groen omgezet (datapaartjes) en IDD is dus toch wel een kleuromdraaiing te zien op het testbeeld. Dit teststekkertje in zijn geheel maar alles gedraaid, nu een totaal omgedraaid plaatje qua kleuren. Dusss dat kan wel een handige tip???? Niet knoeien met de clock en sync lijnen, dan gaat het fout. Er is in het schema duidelijk te zien dat R, G, B, H/V en Clock apart gebufferd worden.
Ik weet dus niet hoe het bij andere merken/types gaat....
Bedoel je die Heel kleine trafotje,s vlak voor de LVDS steker?
Die heb ik echt nog NOOIT defect gehad.
Al met al een leerzaam verhaal. bedankt.
Jazeekers, die trafootjes. Overigens misschien nog een vraag: waren deze schermen niet zo best in contrast ratio??? Geeft goed beeld, maar relatief weinig contrast. CCFL's branden op volle sterkte
Jazeekers, die trafootjes. Overigens misschien nog een vraag: waren deze schermen niet zo best in contrast ratio??? Geeft goed beeld, maar relatief weinig contrast. CCFL's branden op volle sterkte. Ik denk trouwens dat die trafo defect is geraakt door de LVDS controller. DC/DC converter was niet voor niets defect....
