Ik had verwacht dat het allemaal wat witter zou zijn... behalve de sporen dan... ik heb met ijzer III chloride gewerkt.
Ben_
Ziet er goed uit, voor iets wat heel even in de ets heeft gelegen. Duidelijk aangevreten koper waar het weg moet, en sporen die blijven zitten.
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Dit ziet er toch goed uit, je moet wel het koper volledig laten wegetsen. Hier is warm etsmiddel voor nodig ( tussen de 50 à 60°C). Als je dat doen, dat zul je al veel beter resultaat hebben.
Had dus langer in de ontwikkelaar en ets moeten houden?
Ets middel was tegen de 40 graden, zoals op de verpakking vermeld stond.
[Bericht gewijzigd door Parcye op ]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 21 januari 2004 22:52:19 schreef Parcye:
Had dus langer in de ontwikkelaar en ets moeten houden?Ets middel was tegen de 40 graden, zoals op de verpakking vermeld stond.
terug gooien in de bak die print en nog ff iets langer wachten
dat rooie is allemaal nog koper
Franky
Welke kant gaan we op?
Hoe lang heb je het in je etsmiddel laten zitten?
Ontwikkelen net zo lang tot er een paarse waas op komt dan er uit halen afspoelen en kijken of er niet stukjes foto laag zijn blijve zitte die er niet mogen zitten anders effe opnieuw in de ontwikkelaar.
morgen even een nieuwe en langer proberen
beter belichten en dikkere sporen (even uitzoeken hoe dat moet in eagle
k.p.meinesz
Op 21 januari 2004 23:10:27 schreef Parcye:
morgen even een nieuwe en langer proberenbeter belichten en dikkere sporen (even uitzoeken hoe dat moet in eagle
kan op 3 manieren
1 netclasses in de schema editor
dan kun je verschillende breedtes ingeven voor verschillende signalen
2 in DRC(layout editor
minimale spoorbreedte vergroten(tabblad sizes)
3 change (sleutel tekentje) en dan width
dan de sporen die je breder wilt aan klikken
als ik heel goed kijk
druk je of je layout niet goed aan of je belicht te lang
of je layout is niet donker genoeg
hierdoor krijg je die wazige sporen
uit ervaring weet ik dat sporen van 0.016mil prima te doen zijn
Ik heb hetzelfde probleem met die printplaat: het lijtk of hij goed is ontwikkelt maar het etst niet weg. de oplossing is langer belichten en ontwikkelen. ontwikkelen kan je dacht ik bijna niet et lang doen dus neem het zekere voor het onzekeren.
Ben_
Voor zover ik aan je plaatjes kan zien zitten die sporen wel goed, en is het ontwikkelen dus wel goed gegaan. Je ziet iig duidelijk verschil tussen waar wel en geen spoort zit.
Volgende keer dus langer etsen, evt. hogere temperatuur en/of concentratie etsmiddel.
wat wij op school altijd doen is 1 á 2 minuten belichten.
dan ongeveer dezelfde tijd ontwikkelen.
en dan net zolang in de etsbak totdat alleen de koperen sporen over zijn
dusss. conclusie.......: langer etsen zoals anderen ook al gezegd hebben
groetjes R
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat dit van die printplaat is met zo'n gele laag fotolak (blauwe stickers erover). Het probleem is dat je die lak slecht ziet aangezien hij bijna dezelfde kleur is als het koper. Je ziet al wel verschil dus er is al wel een beetje lak af maar waarschijnlijk niet allemaal.
Probeer gewoon eens met wat proefstukjes. ik heb zo'n printplaat overbelicht in 3 minuten. Als je denkt dat je etsmiddel of ontwikkelaar niet sterk genoeg is of je dit niet lang genoeg doet raad ik je aan gewoon een teststukje te overbelichten zodat je dat al uit kan sluiten.
