Beste mensen vergeef het me als ik dit post in de verkeerde rubriek maar het gaat om het volgende,ja weer een vsa vraag ik heb hier een gesloopte vsa uit een stoom apparaat met (ozonlampje) de gegevens die op de gesloopte vsa staan zijn ind.1x15W,0,35A,Lambda=0,30.Nou heb ik het apparaat wel weer aan de praat gekregen door er een andere vsa in te zetten met de volgende gegevens ind.1x18W,0,37A,Lambda=0,37 ligt dus redelijke dicht bij elkaar.Ik heb wel gezocht naar eenzelfde vsa met dezelfde gegevens maar die kan ik niet vinden.Maar de vraag is dus kom ik daar mee weg en wat kunnen de consequenties hier van zijn.Ik hoop snel op een antwoord.
Groet
Je lampje geeft nu vermoedelijk licht voor 18W en zal ook wat sneller slijten. In principe kom je ermee weg.
Bedankt voor de snelle reactie,en het moet dan maar het lampje zal ook niet zo vaak gebruikt worden daar ik van mijn vriendin begrepen heb dat dat ozon gebeuren niet zo goed voor je is.
Groet;
Ramon
en anders een mkp ervoor die ook gebruikt worden voor blindstroom in tl bakken . die halen de spanning een beetje omlaag . is ook de reden dat de 1 van de lampen in een dubbele tlbak altijd trager aangaat . want een 15watt tl is maar ~35cm lang en een 18 watt is 60 cm lang en die uvbuizen gaan geen 10.000 uur mee , ze geven al geen uv genoeg meer af bij 7000 uur .
Bij de huidige norm mag de spanning variéëren tussen 205 en 240 volt. Niemand doet er moeilijk over, ik bedoel maar er zit altijd een tolerantie in elk ding. Je lamp wordt minder en met een nieuwe zit je weer boven de waarde, hoe warm wordt je vsa en hoe veel kan hij kwijt aan de omgeving. Allemaal factoren die de stroom beïnvloeden. Ik zie geen problemen.
