Heb iets simpels nodig om een bestaande led die weg is gebouw te laten regitreren met een LDR en dan via tor of FET een relais 12 v dc te schakelen maar mijn electronica kennis is al wat ouder heb een klein schematje nodig om op gang te komen. heb al wat geprobeerd maar kom er niet snel uit.
Wie kan me helpen voor de kenners is het heel simpel denk ik??
Ik begrijp de vraag niet.
Wat heb je nu? En wat wil je graag doen?
Kennis oud of nieuw maakt niet uit; LEDs, torren en relais zijn er alweer een tijdje.
Wat ik bedoel is ik heb bij een installatie een weg gebouwde led op een SMD print, daar duft ik niet aan te knoeien. Dus dacht ik met gebruik van een LDR en een klein schakelingetje een 12 VDC relais te schakelen om iets aan te schakelen.
Maar een OPTO kan niet volgens mij want dat zit in 1 behuizing en ik heb een led op een print.(of zijn er wel opto-kopplers waar je een bestaande led aan kan knopen)
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
ik begrijp al wat lampje22 bedoelt, hij wil graag de led gebruiken om iets te schakelen, die led is in een behuizing geplaatst. het licht vervolgens opvangen en er "iets anders" mee aansturen....
toch ?
Ja, dan kun je gewoon een LDR erop 'plakken' en het geheel verder in het donker stoppen (desnoods aftapen of zo).
Als schakeling zou je hier kunnen beginnen.
Op de plaats van de fototor kan ook een LDR. Of je kunt natuurlijk ook een fototor gebruiken, en geen LDR.
Op de plaats van de LED+R5 komt dan weer het relais. e: McDuff ↓↓ heeft gelijk!
Frederick E. Terman
Bedankt zal even na het weekend er mee gaan exp.Je hoort wel of het gelukt is
Thx Marcel (lampje 22)
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Als je een relais gebruikt vergeet dan niet een diode parallel aan de relaisspoel te monteren om je schakeltor te beveiligen tegen inductiespanning.Kathode(=streepje) aan de plus en de andere kant aan de collectorzijde van de relaisspoel.
Succes,
Mac.
thnx
MC DUFF maar dat had ik al gezien in een ander schematje anders gaat het niet goed komen.
En ik gebruik relais van FINDER deze hebben een op steek diode kan je zo bij het relias voetje steken voor mensen zoals ik. Erg makkelijk, dit gebuiken we in PLC e.d.
Gr lampje 22
