hallo
weet iemand ook of het mogelijk is om zelf een volume pedaal te maken voor elektrische gitaar zodat ik een fade in/out effect kan creëren.
zo ja waar zijn schakelschema's te vinden?
Groeten
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Wat zijn precies de eisen van dit pedaal? Het lijkt me gemakkelijk te maken, al met één enkele schuifpotmeter bijvoorbeeld. Maar hoe hoort precies de bediening te zijn?
de bedoeling is dat het pedaal tussen de gitaar en de versterker komt en dat ik met de voet en volume kan bepalen.
Als je het mechanische gedeelte kan realiseren... Bestaat uit een potmeter met een tandheugel...
Het rondsel op de potmeter en de heugel op je pedaal...
mr.stijntje
Op 20 januari 2010 18:16:55 schreef ikkhu92:
Dat snap ik. Maar wil je je voet heen en weer schuiven, of een pedaal naar beneden duwen, of je voet kantelen, of rondjes hinkelen met een voet op het pedaal?
Wat is de bedoeling?
Als heen en weer schuiven genoeg is, volsta je met één schuifpotmeter, en twee 6.3mm mono jack pluggen. En een kastje natuurlijk.
De opstelling van hierboven kan ook, maar dat is een beetje omslachtig, gezien er ook schuifpotmeters bestaan.
The Engineer
De oplossing van een tandheugel is het makkelijkste aangezien je tijdens het spelen niet met je voet kan schuiven maar wel een pedaal kan induwen... met je tenen induwen en met je hiel weer terug, zo werken alle volumepedalen, met een tandheugel op de potmeter...
Fuzzbass
Ben ik 't niet mee eens... Tmoet ook hufter proof zijn. Fuzzbass, jij bent ook muzikant toch? Er is natuurlijk een reden waarom alle pedaaltjes zo worden uitgevoerd, los van de kosten...
Anoniem
Het zwelpedaal van een elektronisch orgel werkt met een LDR en een lampje waar een soort van kam tussen heen en weer beweegt.
mr.stijntje
Maar dat laatste lijkt me geen optie, omdat het te ingewikkeld is en een voedingsspanning vereist. Een volumepedaal moet mijns inziens passief blijven.
Ik speel zelf geen gitaar, dus ik weet niet of een schuifpotmeter moeilijker te bedienen is. Ik weet wel dat mijn zus (die wél gitaar speelt) gewoon met haar pink een jel aan de volumeknop op haar gitaar geeft.
In principe maakt 't geen verschil wat voor instelbare weerstand je gebruikt, schuif of draai, zolang je de constructie kan maken
@mr.stijntje: Goed zeg, dat truucje met de pink beheerst niet iedereen
Jan Akkerman (Focus) deed dat vroeger al veel, dan krijg je het effect van een viool... heel gaaf
aller eerst bedankt voor jullie reacties.
de bedoeling is zoals al gezegd dat ik het met de voorkant van mijn voet naar beneden druk en met de hak weer omhoog.
het gaat me ook niet zo zeer om de constructie daar kom ik met een beetje gepuzzel wel uit hoop ik, het gaat me meer om het schakelschema.
Er valt dus weinig te schakelen... Hij werkt hetzelfde als de pot in je gitaar, passief dus... Alleen is hij voetbediend
Je zou hem actief kunnen maken, alleen dan zou je een klein versterkertje in moeten bouwen...
En een pedaal van een ouwe (elektrische) naaimachine? In de alleroudste zitten koolplaatjes, dat is gewoon een power potmeter. In de nieuwere zit een elektronische regeling, maar daar zit dus ook een potmeter in.
maar het kan dus in principe gewoon met een potmeter?
hoe sluit ik zo'n potmeter dan precies aan want daar heb ik niet heel veel ervaring mee.
Als je het backplaatje van je gitaar schroeft, kun je het goed zien... De twee buitenste pootjes op de potmeter is van de weerstand, met de binnenste ( de loper) bepaal je de plek op die weerstand en dus ook de uiteindelijke sterkte van het uitgaande signaal
mr.stijntje
Zo dus.
Ik weet niet welke waarde de potmeter zou moeten hebben. Zelf zou ik er een 10k in zetten.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (35%)]
Fuzzbass
