Ik zou graag een schuifpoortsturing uitwerken via een siemens logo.
Het betreft een siemens logo 12/24RC.
De ingangsspanning/voedingsspanning is: 12/24 V DC,4 relaisuitgangen.
Als ik het goed voor heb krijgen de uitgangen 24V en worden en kunnen die nadien geschakeld worden via een relais naar 230V om bv de motor te sturen, maar hoe zit 't met de voeding van de ingangen ?
Ik heb bv
I1 start poort,
I2 stop poort,
I3 fotocel sensor
I4 eindeloop
krijgen die ingangen dan hun voeding van de plc of moeten die apart gevoed worden met 12/24v?
In een voorbeeld programmasturing heb ik ook gezien dat er gebruik gemaakt wordt van een stroomrelais die gedurende 5sec. meet?
Is de bedoeling hiervan dat die als 'krachtsensor' werkt, indien de motor weerstand zou hebben tijdens deze in werking is? of moet die nog apart zitten op de motor?
Alvast bedankt voor de hulp!
Alvast bedankt?
je kunt ze 12 tot 24vdc geven.
die kan je inprincipe uit de voedingsunit die bij de logo zit halen.
zo doen wij het op school
wat je zegt met die uitgangen klopt niet. er komt geen 24v op te staan
het zijn maak contact relais.
laat die voorbeeld programma eens zien want wat je zegt met die stroomrelais klopt niet
Deze Logo kan gevoed worden met een spanning tussen 12 en 24 V.
Daar de meeste sensoren in de industrie werken met een spanning van 24V, kun je dus beter kiezen voor een voeding van 24 volt.
De ingangen van je Logo worden hoog(1) bij een spanning van 12 tot 24V.
De uitgangen kunnen wel degelijk 24 V geven als het gaat om een transistor uitgang, de relais uitgang knoop je normaal gesproken aan 1 kant aan de 24V.
Dat stroom relais zal een relais zijn wat schakelt als de motorstroom boven de ingestelde waarde komt, poort loopt vast of er zit iemand tussen, die 5 sec. zal wel in het programma staan.
Welke Logo heb je ?
Bedankt voor jullie reacties, ik stuur jullie 't schema door.
Dus de sensoren zelf hebben 1 ingang voor hun voeding 24V? en 1 uitgang om naar ingang bv I1 logo te sturen?
zo ongeveer moet je het zien.
wat morc zegt klopt wel. het hangt er vanaf wat voor logo je hebt.
maar als je gewoon een schakelaar gebruikt die je aan 1 kant met de 24v verbind en de andere op de ingang. dan ziet de logo dat
Op 20 januari 2010 20:57:14 schreef JonasDH:
Sensoren heb je in vele uitvoeringen.
enkele uitvoeringen zijn:
2 draads, die lijken te werken als een 'gewone' schakelaar
3 draads, deze hebben 2 draden voor de voeding, + en - of Fase en Nul, en een draad voor de uitgang.
4 draads zie 3 draads, maar dan 2 draden (schakelkontakt) voor de uitgang.
5 draads, zie 3 draads, en een wisselkontakt voor de uitgang.
Je hebt sensoren voor 12V, 24V gelijk of wissel, en voor 230 Volt wissel. Voorts zijn er nog sensoren die een (variabele) weerstand hebben.
Je LOGO! kan op AC of op DC, zowel 12 als 24 Volt. Maar als je een keuze voor de voeding maakt, dan is deze ook voor de ingangen. Je kunt dus niet de LOGO! voeden met wisselspanning, en de ingangen aansturen met gelijkspanning, en omgekeerd.
de RC uitvoering heeft een display en klok.
de RC uitvoering heeft 4 relaiskontakten voor de uitgang. Deze kontakten zijn potentiaalvrij. Je kunt dus 230 Volt met de uitgangen schakelen, ook als de voedingsspanning voor de LOGO! een andere spanning heeft.
