mijn tv had eerst last van een verticale streep bovenin beeld. dit kwam door slechte solderingen. nadat ik deze opnieuw had gesoldeerd deed de tv het de eerste 10 minuten goed. maar toen viel ineens de onderste helft van het beeld weg en de bovenste helft word in elkaar gedrukt. ik ben erachter gekomen dat de alluminium koelplaat waar onderdeel IC501 op bevestigd zit ontzettend heet word in korte tijd. ik denk dat dit er iets mee te maken heeft. ik heb al diverse weerstanden doorgemeten maar kan nog geen slechte vinden. wie weet wat dit zou kunnen zijn? ik heb geen schema van de tv. het gaat om een beco 22.1 chassis
van onderdeel IC501 zat trouwens ook een pootje los, die heb ik ook opnieuw vastgesoldeerd.
Heb je dat IC niet vernachelt met het solderen van het pootje.! Sommige onderdelen mogen niet te heet worden, en misschien maar 5 seconden achtereen gesoldeerd worden.!
Hoe heb je deze weerstanden gemeten, zo in het circuit, of losgesoldeerd.? Ook al eens gekeken naar geroosterde Elco's.?
Zonder schema's blijft het gissen natuurlijk.!
Mvg Stefan Hubens
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (21%)]
ik heb de weerstanden eerst losgesoldeerd en aan de hand van de kleurcodes gemeten of de weerstand klopt. elco's heb ik gewoon op het oog bekeken maar zijn er geen bij die helemaal bol staan ofzo.
misschien dat ik inderdaad dat IC te heet heb laten worden. ik zal eens zien of er een nieuwe van te krijgen is.
Groeten Richard
Op 21 januari 2010 19:59:39 schreef Stefanh001:
Je maakt zeker een grapje
Die Bekorommel is zo wijd verbreid dat er meerdere schema's te vinden zijn op http://www.eserviceinfo.com/
Is ic501 een tda8357?
Zo ja, dan controleren of je nog wel 45V op pin 6 hebt staan, en vervang C518 dan ook maar meteen.
Kan ook heel goed zijn dan na een fout in de flyback spanning je ic ook defect is. (tda3640 ging in dit geval meteen kapot-->K40)
het is geen tda8357 er staat op: stv 9379 fa en heeft zeven pootjes ik heb al een nieuwe besteld want ik vertrouw hem voor geen meter.
over een paar dagen weet ik of het helpt.
groeten Richard
In dit geval controleren of je nog flyback spanning hebt staan op pin 3 van het raster ic.
De elco aan deze poot (waarsch. 100uF) ook meteen vervangen.
Zo, ik heb de ic 501 vandaag ontvangen en er voorzichtig ingesoldeerd. de koelplaat waar de IC op gemonteerd zit word nu gewoon warm en niet meer heet. het beeld blijft nu ook gewoon goed. het probleem is dus opgelost.
bedankt voor de reacties allemaal.
groeten Richard
