Doorvoercondensatoren - in een lowpass filter
Aan mijn zelfbouw 144 MHz lineair moet ik een lowpass filter toevoegen. Ik heb twee HF-tochtdichte ontwerpjes hiervoor, en die maken gebruik van doorvoercondensatoren van ± 33pF. En ja, waar kun je die nu vinden?
Ik had eerst gedacht het dan maar anders te doen: spoelgegevens handhaven, en zilvermica c's eraan plakken. Maar op die manier torn ik aan het ontwerp en dat wil ik liever niet. Bovendien is het niet tochtdicht. Ik heb ook plastic doorvoertjes (teflon misschien wel!). Maar da's nog steeds niet tochtdicht.
Op internet kan ik eigenlijk alleen maar ontwerpen vinden voor heel hoog vermogen. Ik heb aan 80W genoeg. Wat info en ideeën ben ik naar op zoek..
Ik zie dat Farnel feedthrough capacitors heeft, al zien ze er nu wat anders uit dan ik me van vroeger herinner.
Verder dacht ik nog aan ouwe TV-tuners, maar dat zijn 1n of 2n2 dingetjes. Wel goed tegen de harmonischen trouwens..
Ik dacht zelfs nog even aan de capaciteit van een extra stukje (dunne) coax, maar dat snijdt geen hout - daar zit precies zoveel zelfinductie bij in dat je er niets aan hebt op 50 ohm niveau. Logisch ook, want dan zou iedere coax (alleen maar) een grote condensator zijn, wat het niet is.
In een hoogimpedant stukje filter zou het wèl werken.
Ja, nanofarads voldoen natuurlijk prima elk HF te vermijden :-) Dat Farnell dergelijke c's heeft is interessant, maar er is niet veel keus in waarden. Barend Hendriksen zegt zo'n beetje alle waarden tussen 1 en 1000 pF te hebben. Opgelost, zou je dan denken! De minimum order is excl. verzendkosten echter 15 euro. Tja, dat schiet niet op. Misschien moet ik dan toch maar op de plek van de doorvoer-c's die plasticjes plaatsen en daar dan direct de zilvermica's, die ik wel heb, kort aan zetten.
Hihi in den beginne lang geleden ook eens RF proberen uit te koppelen via zo'n doorvoer C.
Duurde toch wel even voor ik erachter kwam waarom ik geen signaal aan de uitgang kreeg.
Hier hetzelfde. Mijn twee meter oscillator werkte prefect. Om het te verbeteren alles van schotjes en doorvoer ctjes voorzien. Had ik ipv 2pF per ongeluk 12pF versies gebruikt. Weg signaal :-) De eer gaat naar (Z) die dat zag.
Gewoon glasdoorvoer nemen, en daar een ATC condensator met de juiste waarde overheen solderen naar massa, werkt perfect!
Right! ATC condensatoren zijn niet zo makkelijk te vinden, en glasdoorvoertjes evenmin. Ja, Barend heeft ze natuurlijk - voor de prijs van een raam. En de mijne heb ik allang opgesoupeerd, denk ik. Maar ik had er niet aan gedacht, dus ik ga toch even in m'n junkbox kijken. Misschien zitten er nog een paar in antieke tv-tuners.
