ik had een vraag
kun je een weerstand van
-1,2k ohm
-18 ohm
-16 ohm
-22 ohm
op 230 volt aansluiten zonder dat de stroom uitvalt?
geef ook als het kan een verklaring
alles kan, of het slim is om t met een weerstand van 16 Ohm te doen is een 2e
je moet de stroom ff berekenen he, de uitval hangt ook weer van de zekering af. maar een weerstand van 16 ohm op 230 moet een dikke 3Kw verstoken.
EDIT: klinkt als een schoolvraag
natuurlijk kun je iedere weerstand op 230 of welke spanning dan ook aansluiten :)
het is alleen welke uitwerking ze hebben
en dat ze niet te warm worden omdat er teveel stroom doorloopt want dan gaan ze kapot.
maar je laat er dan wel heel veel stroom doorheen lopen bij zo'n lage weerstand en of je stoppen dat leuk vinden...
[Bericht gewijzigd door roel999 op (27%)]
Als je nou eens zelf de wet van Ohm opzoekt en daarmee, samen met P=U×I gaat rekenen, kan je er zelf achterkomen.
Als je een vraag had, waarom stel je ze dan nog eens? :-p
Het correcte antwoord is: "onmogelijk te beantwoorden, er zijn te weinig gegevens."
tuurlijk kan dat. als je zekeringen zwaar genoeg zijn ,je draden dik genoeg, en die weerstanden het juiste wattage lukt dat perfect !
je kan er altijd nog een weerstand van 1 gigaohm mee in serie zetten ook. dan is er helemaal gene vuiltje aan de lucht
De meeste hobbyweerstandjes mogen die spanning sowieso niet hebben, nog afgezien van het vermogen dat ze zouden verstoken.
@wilco107:
Dat wordt ongeveer ogenblikkelijk vuurwerk voor de 16, 18 en de 22 Ohm, Zelfs als je dat in serie zet... Ruim 4.1 Amp!!
Wat denk je wat dat met die 22-er doet?? (ruim 88 Watt in die serie alleen al verstookt oor die 22-er!)
Wordt leuk als je ze alleen aansluit...
Alleenstaande heb je echt feest per weerstand.
Wie zal er sneller springen: De stop of de weerstand?
De 1.2K zal het wel even houden, maar zal heet worden en alsnog opstijgen als het een weerstand van < 44 Watt is....
Misschien, als ALLE weerstanden een fors vermogen kunnen verdragen, waarvan de 1.2K minstends 42 Watt, dat in serie, dan kan het.
Maar, dan klopt waarschijnlijk jouw antwoord niet, want in de vraag staat niet of ze de 230 Volt PER weerstand willen hebben, of dat de gehele groep weerstanden op 230 moet, en het dus niet uitmaakt hoe het aan elkaar is geknoopt.
Als ik jouw waardes goed lees, heb je zelfs Supergeleiders met negatieve weerstand!!
WOW!!!
Neovo.
stomweg vermogenwet toepassen en je weet het.
P = U2 / r
dus 220v2 / 4 ohm .. das een verrekte dikke kleof. je kan daar een goeie frietpot of wafelijzer me maken.
Op 25 januari 2010 08:06:48 schreef Neovo Geesink:
@wilco107:
Onzin het is maar een theoretisch vraag en dan nog, de vermogens staan er niet bij gegeven. Misschien zijn wel 1MW weerstanden uit de extreem power serie.
Tracing linten in de industrie meten soms maar 8Ω wat een start stroom van 29A oplevert. Dat gaat prima op een 25A zekering. Als na 10 minuten de tracing warmer is neemt de stroom al weer af tot ruim onder de 25A
De wet van Ohm moet wel bekend zijn bij de TS, aangezien in er in zijn profiel staat "Beroep: student op elektro richting".
Lijkt me dat je dat zelf ook kan uitrekenen hoeveel stroom er per weerstand gaat lopen bij een spanning van 230V.
Of de stroom uitvalt?
Dat hangt helemaal af van het gebruikte type automaat/smeltveiligheid.
Geef eerst eens wat meer gegevens, zo is het niet mogelijk je verder op pad te helpen.
De TS heeft de afgelopen dagen niet de moeite genoemen om te reageren.
Jammer dan, slotje en volgende keer beter.
