Hoi ik wil dus een vu meter bouwen, maar niet gewoon met 1 rijtje leds. Ik wil dus verschillende rijen hebben voor de verschillende frequenties. Ik had eerst gedacht dit met een simpel r-c netwerkje te doen en de LM3915 zoals in het schema van CO, alleen toen bedacht ik me dat ik dan wel voor iedere rij 1 ic nodig heb. Aangezien ik wel ongeveer een 15 tal verschillende frequenties wilde gebruiken en dat het liefst nog 1 maal voor ieder kanaal wordt dat heel erg duur (100+ euro!) De vraag is dus of iemand weet of er ook ic's zijn die dit doen. Het hoeft niet persé voor 15 verschillende frequentiebanden te zijn, maar toch wel minstens 5.
Waar ik zelf ook al aan had gedacht is het grapje zonder ic's te bouwen en dan met transistors, maar dan wordt de schakeling wel heel erg groot en ook redelijk duur.
Ik hoop dat iemand een id heeft, want gewoon een stereo VU meter vind ik ook weer zo standaard
[ingewikkeld idee mode]
Waarom niet een microcontroller met A/D ingang die de uitgangen van je r/c netwerken via een ledmatrix op een hoop leds zet?
[/ingewikkeld idee mode]
Op 22 januari 2004 20:35:05 schreef Bliksem:
Omdat het ingewikkeld is idd
Het kan dus idd ook met een uC ofzo, maar ik hoopte op een los ictje.
[bliksem doet inteligent mode] als je nou heel snel 1 LM3915 de vesrchillende voltages laat meten en hem telkens andere leds laat schakelen? eventueel met een condensatortje? je sluit gewoon alle leds erop aan maar de massa van de leds schakel je via een tarsnsitor ofzo. De voltages ook via een transistro of mosfet (ivm behoduen voltage). Zo kun je met 1 lm3915 en een beetje klein grut (hef4017 enzo) alles maken.
[/bliksem doet inteligent mode]
[twan denkt mee mode]
Ik denk dan wel dat je het snelle schakelen van die LED zult horen in je audio signaal.
[/twan denkt mee mode]
MAW je wilt een Audio Spectrum Analizer. Kun je daar niks over vinden op Google? Ik heb thuis wel een equalizer/analizer met zo'n ding erin, maar dat is met een LCD scherm.
@ twan
ook als ik het ding aansluit op de line out van een pc kaart en het geluid alleen uit de digitale uitgang van het ding haal?
@Minimoog
Dat zoeken gaat vast een stuk makkelijker nu ik weet dat t zo heet
, Thnx
mss kan je een multimplexer gebruiken, de uitgang van de multiplexer sluit je dan aan op de anodes van de leds, zo kan je het mss doen
Op 22 januari 2004 21:17:42 schreef jan123:
Dan heb ik toch nog steeds meerdere 3915's nodig?
want ik heb voor iedere band een ingangsspanning.
Een ideetje;
met een analoge multiplexer.
Je gebruikt voor elk spectrum een RC-keten (of weet ik veel hoe je het doet) en je schakelt dus 1 voor 1 de ingang door naar je LM3915. Je gebruikt ook nog wat extra logica zodat er telkens maar 1 rij leds kan oplichten.
Als je dan ervoor zorgt dat de klok snel genoeg schakelt, zal je wel het juiste effect krijgen.
Is maar een vermoeden, ben er niet zeker van
Op 22 januari 2004 21:24:25 schreef Lionel:
Een ideetje;met een analoge multiplexer.
Als je dan ervoor zorgt dat de klok snel genoeg schakelt, zal je wel het juiste effect krijgen.Is maar een vermoeden, ben er niet zeker van
ehm ja nu komt de domme studentenvraag:
analoge mux, uit welk ic haal ik dat?
Heb voor de duidelijkheid nog vlug een kladje gemaakt van wat ik bedoel...
http://users.pandora.be/azone/images/schema.bmp
Een IC dat kan gebruikt worden is de HEF4051.
Je zult wel een behoorlijk aantal IC's nodig hebben in totaal denk ik
[Bericht gewijzigd door Lionel op ]
Op 22 januari 2004 21:34:18 schreef Lionel:
Heb voor de duidelijkheid nog vlug een kladje gemaakt van wat ik bedoel...http://users.pandora.be/azone/images/schema.bmp
Relaxed bedankt. Ik weet nog niet of ik die led's dan met tor's of met logica ga doen, ligt er ffaan wat makkelijk uitkomt, maar zo moet t wel lukken (ik wist niet dat er analoge muxen bestonden (schaam) had aan relais gedacht, maar dat wordt natuurlijk nix op zo'n snelheid)
Op 22 januari 2004 21:37:44 schreef bouke:
Ik denk dat je zowiezo gaat mogen combineren (de logica stuurt de transistoren...). Enkel logica zal zowiezo niet lukken ivm de stromen.
Zolang je minder dan 4 kanalen wilt gebruiken zal het met alleen torretjes wel lukken, zodra je er meer wilt zie ik dat nie echt zitten...
Ik was naar wat anders op zoek maar kijk wat ik tegenkom >> http://www.web-ee.com/Schematics/ThreeChanSpecAnalyzer/ThreeChanSpecAn…
OK, het is maar 3 kanalen maar ik denk dat je dat wel makkelijk kan uitbereiden.
Op 22 januari 2004 23:54:38 schreef Minimoog:
Bedankt, ik ga es kijken wat makkelijker te gebruiken is en vooral wat er kleiner is, want dr zitten wel 4 ic's op per drie kanalen, dus dat zou voor 2x6 al 16 ic's worden.
Op 23 januari 2004 00:02:00 schreef bouke:
het lijkt idd alsof het er 4 zijn, maar het is er maar ééntjs. Moet je namelijk maar zien, ze zijn namaleijk genummberd u1a,u1b,u1c en u1d. Bij de onderdelen daaronder staat ook dat u1 een "quad opamp" is. Dit wil zeggen dat er 4 opams in een ic zitten, dus heb je maar 1ic per drie kanalen:)
Op 23 januari 2004 00:17:04 schreef Wouter Sijm:
klopt, maar als je achter de leds kijkt zie je u2 t/m u4
Op 23 januari 2004 00:18:10 schreef bouke:
idd, maar dit zijn eigenlijk geen ic's. Dit zijn namelijk de voorschakelweerstanden voor de leds. Hun hebben daar een "ding" voor genomen die, in dit geval, 8 weerstanden in één heeft, met nog een common aansluiting erop. Het voordeel hiervan is dat het minder plaats inneemt. Ze zien er uit als een dun rechthoekig ding met 9 pennetjes eraan. Je kan hiervoor dus ook gewoon 8 weerstanden gebruiken, mocht je dit makkelijker vinden of als je electroboer dat niet heeft.
edit: volgens mij toch niet. Ik zie namelijk dat er al een voorschakelweerstand is. Zo te zien is het toch een ic dus...
Benadski
Reken er trouwens wel op dat je behoorlijk steile filters moet gaan maken wil je een mooi resultaat hebben! Iets van 24dB per octaaf ofzo.
Op 23 januari 2004 16:32:59 schreef Wouter Sijm:
Het lijkt me dat die ic's er voor zorgen dat je het "VU effect krijgt, waren het immers alleen voorschakelweerstanden dan zouden allee leds tegelijk branden.
@ Benadski :
Ah bedankt voor de tip. Dan ga ik niet simpele rc filtertjes maken, maar gewoon met opamps smalband filters maken.
Als mn bestelling van conrad binnen is zal ik es aan de slag gaan. Mocht het me lukken dan zal ik hier wel een linkje naar een filmpje zetten.
