Ik zit met het volgende probleem, voor mijn eindwerk moet ik een generator aandrijven, deze draait van 1200 tot 1900 toeren, wat bij een 2poolpaar asynchrone generator op een variatie van 24hz zou neerkomen. Maar ik moet iets bedenken, waardoor ik een constante frequentie van 50Hz ga hebben.Het vermogen bedraagt 40kW en het net is 3x380V AC
Eigenlijk heb ik een soort frequentieregelaar nodig.
Dus variabele ingaande frequentie en uitgaande vaste frequentie
Zelf heb ik al de volgende opties bedacht
Een soort variamatic, waardoor de ingaande as en dus ook de frequentie vastligt.
De 3 x 380V AC naar een ups sturen.En zo uit de ups de vaste frequentie
Echter heb ik al het een en ander opgezocht en de maximale variatie van de ups'en dat ik al gevonden heb is 20hz.
Iemand nog een idee, of direct denkt van waarom een andere bepaalde oplossing niet?
Move naar Schoolvragen.
Zoek eens uit hoe een frequentieregelaar nu eigenlijk werkt, want een UPS is niet zo gek veel anders dan een frequentieregelaar met een accu. Als je dan toch bezig bent, kijk dan ook even naar Ward-Leonard, want het klinkt alsof je iets dergelijks wilt gaan maken.
Denk ook nog eens goed na over het gedrag van een asynchrone generator vs. een synchrone generator.
Frequentieregelaar werking ken ik wel. En weet ook dat ups ongeveer hetzelfde is. De nadelen van de ward leonard groep zorgt ervoor dat ik er geen verder opzoek naar maak, slecht rendement, onderhoud, etc.
Ik weet ongeveer het verschil tussen asynchrone en synchrone, maar van gedrag hebben wij de synchrone generator niks gezien.
Als je de werking van een FO kent weet je toch dat die ingang eerst gelijkgericht word, dus dat in principe de frequentie er niet toe doet?
Als de FO zich hier toch in verslikt: de meesten kun je ook direct met DC voeden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
zoek op active front-end, dat is wat je wilt.
Ja dat het wordt gelijkgericht weet ik, van elk van de onderdelen ken ik wel de werking, maar niet in groot detail. Maar een ups heeft toch maar een variatie van 10% op 50Hz, en dit zit al niet binnen mijn range, aangezien ik al 24hz variatie heb.
En een van de gespecialiseerde mentors zei mij om een ups te kiezen, ik had hem ook gevraagd of dit niet mogelijk was met een FO.
DC voeden is geen optie, ik moet kiezen voor een AC generator wegens betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
Active front end zal ik eens opzoeken, maar voor zover ik al gezien heb is dit ook weer voor het aandrijven van variabele snelheden, ik moet een vaste snelheid hebben. Of kan dit ook
[Bericht gewijzigd door de_stieven op (12%)]
Misschien moet je eens wat meer zelf uitzoeken en zelf nadenken en iets minder anderen napraten.
Hoe moeilijk is het om van een AC bron naar DC te gaan?
Zoek ook eens op wat actieve PFC eigenlijk is.
Maar ik snap het niet helemaal; ga je die generator elektrisch of mechanisch aandrijven?
Heb je enig idee hoe een asynchrone, netgekoppelde generator eigenlijk werkt? Hoe kom je aan die berekende frequenties, en weet je wel zeker dat dat goed is?
U zou eerst de generator moeten kiezen: synchrone of asynchrone?
Wat zijn de voordelen en nadelen van deze 2 opties?
De welke kiezen?
Waarom?
Ik zou kiezen voor asynchrone generatoren, die zijn ook goed leverbaar in het vermogen dat ik nodig heb.
De generator zal op een dieselmotor te komen staan, waarvan het toerental van 1200 tot 1900 toeren kan varieren, en de bijhorende frequentie variatie zou dan een 24Hz zijn als ik met een 2poolpaar generator werk, dit door de formule n = f x p/60
En ja sorry voor het "napraten" maar zo gespecialiseerd in deze zaken ben ik niet, daarom dat ik nu ook veel opzoek op internet of hulp vraag hier, ik kom namelijk uit een totaal andere richting, autosector, en had tot twee jaar geleden nog nooit gehoord van asynchroon, synchroon, AFE, ... En met amper 10 lessen van elektrische machines, weet ik dus maar het begin.
Ongelukkig de slechte keus...;-)
Netgekoppelde 3 fasen asyncrone generatoren werken redelijk goed (met condenstoren om de cosfi te compenseren).
Maar voor uw toepassing, het toerental kan varieren tussen 1200 en 1900 rpm.
U zal uitgangsspanning van de generator moeten gelijkrichten om een vaste frequentie omvormer te voeden.
Met een asynchrone generator zal deze gelijkspanning heel te veel varieren ...dus een synchrone generator kiezen...Veldstroom van de synchrone generator kan gereguleerd worden zodat gelijkspanning constante blijft, of weinig varieert.
Ja maar voor zover ik gelezen heb, bevat een synchrone sleepringen, dit wil ik juist voorkomen, omdat sleepringen verslijten, en zo de levensduur vermindert. Dit is ook al de reden waarom ik geen DC generatoren heb gekozen. Ik moet een generator hebben die een zo lang mogelijke standtijd heeft zonder onderhoud.
Modern synchrone generator bevat geen sleepringen niet meer...
U hebt misschien een boek van 1920 gelezen...;-)
Oke, ik heb mijn kennis wat bijgeschaft, maar ik begrijp 1 ding nog niet. Men heeft dus borstelloze synchroon generatoren, deze bestaan uit permanent magneten (ipv spoel en sleepringen of borstels en spoel in de rotor) in de rotor en een wikkeling in de stator waar de wisselspanning wordt opgewekt. Maar dan lees ik, AVR regelt het magnetisch veld van de rotor, maar het zijn toch permanent magneten in de rotor? Want de spanning wordt geregeld door de AVR
(...) deze bestaan uit permanent magneten
Neen, dat klopt niet...anders zou uitgangsspanning van de generator niet regelbaar zijn.
...maar het zijn toch permanent magneten in de rotor?
Neen, er bestaat geen permanent magneet in industriele synchrone generator (U spreekt van 40KW).
Hier is een uitlegging van werking van "brushless alternator" :
www.pearen.ca/dunlite/BrushlessAlternators.pdf
