Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Heren en damens natuurlijk
Ik heb een vraagje.
Ik ben bezig om een digitale dimmer te ontwerpen.
Het digitale deel is geen probleem maar,
Bij de triac, bijvoorbeeld een BT139 of een BTA26 of iets dergelijks, zal ik ter ontstoring toch een spoel moeten gebruiken. de zogenaamde choke. Echter hoe groot moet deze zijn. Ik zie ontwerpen met een 50 of 100uH spoel en somigge hebben zelfs een 1.3mH spoel.
Wie kan mij meer uitleg geven hoe ik moet bepalen welke spoel ik nodig heb.
De bedoeling is in ieder geval dat het totaal 1KW aankan.
alvast bedankt voor jullie reactie,
Antonie Vonk
God is bij iedereen
petrus en johannes zegenen U
De gemiddelde waarde is 50uH
dat heb ik in iedergeval het meeste gezien maar je kunt het volgens mij berekenen met de formule van Xl=2*pie*f*L
en dan de wet van U=I*R dan vecktorieel optellen en zo dan met de formule Zt=wortel R2 plus Xl2.
ik hoop dat je het snapt want het is nog al moeilijk uitleggen maar ik denk dat het zo wel duidelijk is.
succes en god zij met je.
Die choke loop ik nu ook tegenaan. Toeval Antonie..ik ben ook een digitale dimmer aan het maken..
Maar wat ik mij afvraag..is zo'n choke nodig voor lichtdimmers? Of is die alleen nodig als je inductieve belastingen hebt zoals AC-motors?
antoine, is het een doodsimple ontstoringsspoel voor een netvoeding? Gewoon een low pass filter nemen. Net als een passief audio filter een spoeltje en een condensatortje will do the trick
2e orde LPF
alleen 1 KW, tja wordt een heftig spoeltje. dikke draad nemen of eens kijken bij spoelen voor speakers ofzow. Misschien dat je een multimeter hebt die inductiviteiten kan meten? Kun je ook eens kijken bij trafo's uit oude apparaten ozo in de primaire wikkeling. maar er zijn weinig apparten met zulke heftige trafo's misschien audio versterkers ofzow
Antonie Vonk
Op 4 februari 2004 14:23:51 schreef DIY:
Die choke loop ik nu ook tegenaan. Toeval Antonie..ik ben ook een digitale dimmer aan het maken..Maar wat ik mij afvraag..is zo'n choke nodig voor lichtdimmers? Of is die alleen nodig als je inductieve belastingen hebt zoals AC-motors?
Ik ben bezig met een DMX dimmer maar dan wel een grote..
Modulair opgebouwd en uit te breiden tot 120 dimmers van 1Kw.
Die choke is echt nodig voor dimmers met fase aansnijding. Maarja hoe ook ik zit met het probleem hoeveel uH of mH moet het zijn.
Enige wat ik waat is dat de spoel minimaal 5A aan moet kunnen.
Verder ben bezig om te kijken of het mogelijk is om met een 20Khz PWM en een IGBT een linieare dimmer te maken.
En ook daar rijst bij mij de vraag hoe moet ik een snubber netwerkje daarvoor ontwerpen.
En voor de rest kijk ik ook nog naar SINE WAVE Dimming van IES. Dat is pas echt intressant voor dimmers. Maar hoe dat werkt. ?????????????????
We zoeken gewoon verder.
Groetjes Antonie
Op 4 februari 2004 14:47:37 schreef Antonie Vonk:
Ik zie het ja..dat lijkt wel een krachtstroom apparaat te worden ja..YOU GO!
Daar sta ik dan met m'n 1fase 4kanaals...
Wat ik begrijp van hun site is dat ze hier PWM gebruiken. Maaruhh..dat vat ik ook niet helemaal..
Maar even terug on topic (die choke dus): Is het geen idee om een bestaand dimmerpack open te schroeven en te kijken wat daar in zit?
Antonie Vonk
Verrek,
Daar heb ik er nog een paar van liggen.
Ik zal ze eens openen schroefen en kijken.
Alleen volgens mij staat er op een spoel nooit een waarde.
Ik kijk wel even.
Wordt wel pas van het weekend.
Wacht even ik heb ooit 4 zelfbouw dimmer pakketjes gekocht en gebouwt bij conrad. was ook tot 1Kw maar dan met 0-10V sturing. Daar heb ik als het goed is nog de schema's van.
Ga ik ook opzoeken. Ook dit wordt pas van het weekend.
Je hoort nog van me.
Groetjes Antonie
