hallo, ik moet mijn eindwerk etsen, mijn dunste banen zijn 1 mm en liggen allemaal meer dan een mm van elkaar.
Als ik belicht staan de banen er goed op, maar als ik dan ontwikkel lukt het nooit zoals op school.
Ik heb korrels van wcreiniger met natriumhydroxide.
Als ik ontwikkel in water van dertig graden komt ofwel gans de boel eraf ofwel komen de banen mooi glanzend maar eigenlijk niet zoals het moet.
Als ik ets in ijzertrichloride dan duurt het een kwartier voor het meeste koper weg is, sommige plekken blijven staan en soms gaat er een gans vlak af.
Ik heb vandaag met zoutzuur, zuurstofwater en water geetst en nu komt er ijna helemaal niets af, ik gebruik 100ml water en zoutzuur, en 25 ml zuurstofwater.
Mijn licht bak bestaat uit twee uvlampen van elks 15 watt 5 cm van de fotogevoelige plaat.
Weet er iemand wat er mis is, ik ben echt radeloos, ik heb al 5 eurocards kapot geetst en ik weet me geen raad.
Heel erg bedankt al iemand weet waar he probleem aan ligt.
Benadski
Is je papier contrastrijk genoeg? Ofwel is het witte gedeelte goed lichtdoorlatend en het zwarte gedeelte echt goed dik zwart?
Gebruik je wel fotogevoelige platen? En welke, positief of negatief heb je geloof ik ook.
ik gebruik alles hetzelfde al op school behalve andere meken.
De printplaten en de uvlampen zijn hetzelfde ook het etsmiddel
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 23 januari 2004 18:40:26 schreef jan123:
Als ik ontwikkel in water van dertig graden komt ofwel gans de boel eraf ofwel komen de banen mooi glanzend maar eigenlijk niet zoals het moet.22 graden is normaal: daarenboven kan men verwachten dat de gehele fotografische laag oplost onder de invloed van het natronloog.
Inherent aan HOE je etst: met een aquarium-borrelaar kun je bijvoorbeeld een stroming in je etsbak maken zodat het etsen gelijkmatiger gaat.
Relax en denk even na over wat je aan het doen bent?!!
Indien stukken printplaat wegetsen en andere blijven staan kan het zijn dat er iets mis is gegaan tijdens het ontwikkelen. Er kunnen kleine gaatjes in de film zitten waardoor kopebanen etsen of stukken onvoldoende ontwikkeld cq belicht zijn zodat er toch nog een heeeeel dun laagje inkt op zit. Het produceren van een goede contrastrijke film is sterk afhankelijk van de gebruikte printerinkt/toner en filmmateriaal. Op http://groups.yahoo.com/group/Homebrew_PCBs/ tref je veel bruikbare informatie aan: indien mogelijk pigment ink (EPSON) gebruiken en maximale hoeveelheid inkt spuiten (PHOTO, Only Black ink).
Voordat je nog meer printen verknald: maak eens een film met daarop een aantal lijnen. Belicht een strookje printplaat in meerdere stappen mbv een kartonnetje zodat de eerste centimeter bv 2 min is belicht, de volgende 3, etc. Na het ontwikkelen en etsen kun je dan zien wat de jusite tijden zijn.
