The Engineer
hallo.
ik ben de laatste tijd vooral bezig met het knutselen aan voedingen en ik bedacht dat een dummy load wel handig zou zijn.
dus even tussendoor, dit project.
nu heb ik een briljant schema gevonden;
helaas kan deze maar tot 60V, beperking van de 3055...
nu wilde ik deze gaan bouwen, en dat heb ik nog niet gedaan.
ik test namelijk vaak ver boven de 60V, maar niet veel hoger dan 100-125V.
nu ontdekte ik laatst in mijn "vreemde" transistor-doosje, deze tor:
QM10HB-2H, mitsubishi
ik heb er 6 van liggen...
is een oude gedesoldeerd type.
deze kan tot 100V, maar dat gaat wel erg ten koste van de stroom die gedissipieerd kan worden.
100W per tor, dus totaal 600W, is voor mij maximaal 6A bij 100V.
klinkt goed in mijn oren, zou ik ook graag uit willen voeren.
is dit mogelijk,in een soortgelijke schakeling?
over koeling geen zorgen te maken, heb nog een hele mooie koeltunnel klaarstaan.
mogelijk of niet, ik zou ook graag wat meer willen weten over de werking van de amperemeter want dat gaat nog goed van pas komen.
Groeten, Roel
pros
Voor een praktische toepassing zou ik in geen geval hoger gaan dan 60W per tor, en ook dan nog moet je heel goed koelen.
Als je een DC load wilt gaan bouwen ( al dan niet modulerend ) en je hebt uitleg nodig over de stroom meting ...
Dan voorzie ik nog een paar problemen.
The Engineer
Op 4 februari 2010 20:41:32 schreef Sine:
ja meestal; meet ik alles met die analoge paneelmeters. maasr sinds een tijdje wil ik langzaam overstappen op analoog, en dat is uiteraard wat moeilijker.
spanning meten gaat al goed, alleen stroommeting nog niet.
dat is een van de dingen die ik hoop te leren van dit project.
google heeeft mij nog niet geholpen, helaas.
ik bouw namelijk om te leren, ik leer niet om te bouwen...
Jochem
Wat Sine probeert te zeggen is dat je eerst moet leren lopen voordat je gaat rennen. Jij kruipt nog, en dat is niet erg, maar het is denk ik een goed idee om voor nu eerst eens je voeding met stroommeting te ontwerpen en begrijpen.
The Engineer
mijn allerlaatste ontwerp werkt op alle punten 100%, en ik heb het circuit zelf samengesteld.
natuurlijk niet helemaal 100% rond de IC's want dat zijn standaard schakelingen, maar alles wat erin zit wekrt naar behoeven.
het enige wat ik graag wil leren is een amperemeter bouwen met een PIC, maar het PIC gedeelte heb ik de laatste tijd bveel mee geexpirimenteerd sinds mijn laatste topic, ik heb de basis al aardig onder de knie.
wat ik dus wil weten is hoe ze met die opamp onderin, en die ene weerstand van 0.01 ohm, een stroom omzetten naar een voltage dat strijgt naarmate de stroom stijgt..
pros
Je bedoelt het schema van Jokke Beton? Moeilijk is dat niet: de spanning die over R15 valt is een maat voor de stroom die er doorheen vloeit. De opamp is als DC-versterker geschakeld. Enige versterking is nodig, omdat de spanning over R15 vrij klein blijft: 10mV per Ampere. De opamp maakt daar 100mV per Ampere van.
The Engineer
dank u pros.
de opap schakeling heeft voor mij geen uitleg nodig; ik zou graag willen weten hoe u aan de maatstaf komt van 10mV per ampere...
kan ik het zelf ook toepassen.
verder zat ik op elektor.nl te kijken, en daar schijnt dus deze maand een "pijnbank" in te staan, zo heet het artikel tenminste.
het gaat erom dat de voeding dynamisch belast wordt.
dat is ongeveer wat ik zoek, ik ga een kijken of ik deze elektor in handen kan krijgen.
is tenslotte van deze maand, nietwaar:)
pros
Je past gewoon de wet van Ohm toe. Immers, uit "I = U /R" kan je "U = I * R" afleiden.
Dus, als je door een weerstand van 1Ω een stroom van 1A stuurt, staat er over die weerstand een klemspanning van 1V. Bij een weerstand van 10mΩ en een stroom van 1A is dat 10mV
The Engineer
natuurlijk,ik had het kunnen weten!
ik gebruik die wet eigenlijk alleen "andersom":)
dan kan ik dat nu naar mijn weten ook toe passen,alleen ik neem aan dat je je weerstand niet te groot mag maken omdat je anders de spanning teveel beinvloed in een voeding...?
( anders meet je se spanning gewoon na de weerstand... kan ook...)
maar, dus beter die torren die ik heb laten liggen en een andere zoeken, iemand een aanradertje tot 100V met ongeveer dezelfde specs als 3055? hoeft niet 15A/125W te zijn, 200W (= 2A,maar beter 1,5A bij 100V)
is beter.
pros
Je zou de BD249F kunnen nemen. Die mag maximaal 160V hebben, en is dus prima bruikbaar op 100V. Let op die 'F', de gewone BD249 kan maar 100V aan!
Verder:
I max = 25A
P max = 125W
hFE: > 25 bij 1.5A en >5 bij 25A
The Engineer
alweer bedankt, pros
ik heb het toch het gevoel dat ik die niet klakkeloos kan vervangen.
allijkt de Hfe wel op die van de 2n3055
EDIT:
de "f" variant is nergens in mijn buurt te krijgen:
Dick best, Farnell,samenkopen.nl, De radiobeurs...
misschien een andere nemen?
( sorry, ben niet zo goed met het uit mijn hoofd kennen van transistornummers)
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (45%)]
