Beste mensen
Ik heb al een paar keer rondgekeken op deze site en er staat erg veel handige info op, alleen nu zit ik met het volgende:
Ik wil in een plexiglas heldere buis rond 16mm met binnendiameter rond 12 mm een ledverlichting bouwen op batterijen, en als het kan met een schemerschakelaar. Ikzelf heb weinig verstand van dit alles, mijn vraag is dan ook; Zou het mogelijk zijn om zo`n constructie in de opening van rond 12mm te krijgen? En dan met bijv. een AA batterij?
De bedoeling van dit geheel is een markering op het water voor tijdens de nachtelijke uren vissen.
Ik hoop dat iemand van de techneuten hier mij kan helpen?
groeten Martin
Wat is er mis met een breekstaaf(je)?
Heb het zelf wel eens met oranje pingpong ballen gedaan. Spijker verhitten, gaatje in maken, buisje door, dichtlijmen, stuk draad erdoor en lood eraan. In het donker keer met zaklamp schijnen en je ziet het.
-edit-
100 a 200m word dan wat lastiger ;)
sorry, vergeten te vermelden. de markers liggen soms op 100 a 200 meter uit de kant. een breekstaafje is dan helaas niet meer zichtbaar.
vandaar dat ik aan led-verlichting zat te denken
haha, ok dat is ook een goeie!
nee op zo`n afstand zal dat niet gaan werken denk ik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Je hebt het nu alleen over je opening van 12mm .. maar naar ik aanneem zal dat buisje niet een oneindige lengte hebben. Iets meer informatie zou handig zijn, kwa batterijen/accu's past een AAA gemakkelijk in die buis, maar ook dan kom je op een bepaalde lengte.
buisje mag best 20 of 25 cm lang worden, dat is geen probleem.
alleen past dan de led-verlichting en de schemerschakelaar en alles wat erbij komt daar dan ook in
Ik zou voor de Joule-thief gaan. Die werkt ook met gekleurde LED's, als je daarover twijfels moest hebben. Hiermee een schemerschakelaar combineren zal niet eenvoudig zijn, maar dat hoeft ook niet. Ik heb een vergelijkbaar ontwerp meerdere malen op "lege" AA-batterijen getest, en die bleven gemiddeld een 60-tal uur voldoende energie leveren om de LED te doen oplichten. Moet er wel bij vermelden, dat het licht op het einde erg zwakjes was.
En, zoals je op de foto's kan zien, de schakeling kan erg klein gemaakt worden.
[Aanvulling]
Dit is de versie die ik (ongeveer) gebouwd heb. IMHO gaat die iets efficiënter met energie om.
[Bericht gewijzigd door pros op (11%)]
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/41/diversen/schemerschakela…
kun je ook uitleggen of dit werkt? of word dit een te groot iets?
en de schakleing die jij bedoelt, is dat met 1 ledje of kunnen daar meerdere op? en wat voor spanning ben ik dan nodig?
of gooi 4 AA batarijen achter elkaar zodat je 4.2 volt krijgt en laat daar dan wat extra felle leds op branden zodat je het beter ziet.
wel aansluiten via de goede weerstand!!
* winkel met extra felle leds:
http://www.budgetronics.nl/N_frame.html?http://www.budgetronics.nl/
Ik zou voor een PR4403 gaan. Supersimpel en klein. Kan ook een flinke ledstroom produceren, dus i.c.m. een kwaliteitsled heb je een flinke bak licht.
Schemerschakeling zit er ook op (zonnecel vervangen door een fotodiode+weerstand).
Die schemerschakelaar werkt niet op 1 AAA-cel. En bovendien verbruikt hij ook energie als hij "uit" is. Dat levert dus geen winst op.
Met de Joule-thief kan je wel 2 rode LED's in serie zetten. Mogelijk meer - dat wordt experimenteren.
Het zal in ieder geval lonen om high-efficiency LED's te gebruiken. Ze zijn duurder dan doorsnee-LED's, maar hun lichtopbrengst is aardig wat groter.
Op 6 februari 2010 19:59:24 schreef Zonnepaneeltje:
dat klinkt leuk! maar zo klein dat dit in het buisje past, opening rond 12 mm.
en is het voor iemand zoals ik in elkaar te zetten? ik heb nieteens een soldeerbout dus moet nog heel wat leren...
Het zal wel passen, maak je daar niet ongerust in.
Kijk ook even naar de afmetingen van het ding, onderaan de datasheet die Zonnepaneeltje voorschotelde. Da's verdomd klein, en je kan het niet zomaar op gaatjesprint monteren.
Wat ik me afvraag: zijn zulke spullen niet kant-en-klaar of als kit te koop?
@pros
oja, jemig das echt klein!
ik heb heel het internet al afgezocht, ik kan niks vinden.
vandaar dat ik techneuten als jullie vraag. hopen dat er misschien een makkelijke oplossing te vinden is...
de belangrijke dingen zijn eigenlijk op een rij:
- voldoende licht op 100 a 200 meter afstand d.m.v. LED
- vanuit elke hoek zichtbaar
- in het buisje opening 12mm passend, lengte 20 a 25 cm
- schemerschakeling zou erg handig zijn, hoeft niet per se
- niet te zwaar, 2 AA batterijen?
- zo lang mogelijke brandtijd
nogal wat wensen...
Hallo zonnepaneeltje, zijn dit dingen die je kant-en-klaar kunt bestellen?
Nee, dat is alleen maar het ic.
Als je geen soldeerervaring hebt is dit geen aanrader.
Overigens, AA batterijen zijn dikker dan 12 mm.
Maar je kunt ook gewoon 2 of 3 AAA (oplaadbare) cellen nemen + een weerstandje + een goede 3mm led.
Dan heb je geen schemerschakeling, maar dat brand toch zeker 30 uur op 1 lading.
nee heb totaal geen ervaring dus alles is spannend voor mij.
ja klopt, zijn dikker dan 12mm, dus zal dan AAA moeten worden.
ik zal er nog eens goed over nadenken hoe het moet worden.
