Ik ben geruime tijd als hobby bezig met elektronica. Op een gegeven moment merk je uit ervaring of het materiaal waarmee je te maken krijgt prettig werkt, degelijk aanvoelt, of dat iets gewoon van rommel gemaakt is.
Toch kom ik situaties tegen waarbij ik uit verzamelde apparaten soms dezelfde printjes haal.
Ik verzamel vaak defecte apparaten van 1 type voor reserve onderdelen of andere spare-parts.
Hoe kun je op een goede manier zien (of onderzoeken) dat de toegepaste componenten op een printplaat (of de printplaat zelf) van hoogwaardige kwaliteit zijn, of dat een leverancier juist kosten besparend werkt met goedkope(re) elektronica componenten.
Meestal kun je niets vergelijken als je kijkt naar de specificaties, immers: de print moet hetzelfde werken.
Het gaat hier dus puur om de kwaliteit.
klein is fijn
Als jij onderdelen zegt, welke onderdelen bedoel je dan?
En wat versta jij onder "hoogwaardige kwaliteit"? Voor mij is dat slechts een verkoopterm.
Neem bijvoorbeeld een stuurprintje van een magneetslot.
Op het ene printje zit een 7805 met een plaatje voor de ground met een dikte van 1,3 mm.
Zo'n zelfde printje met, op dezelfde plaats ook een 7805, daarvan is het plaatje van de ground slechts 0,65 mm dik.
Wat vertelt mij welke van de 2 het beste is?
Ander voorbeeld, zelfde printje:
beide printjes zijn groen, maar de ene is iets transparanter dan de ander.
Een kleine studie in PCB's leert me over glasviber, CEM-3, FR4, maar aan het printje zelf kan ik het niet zien.
1.Welke van de 2 printjes heeft een betere samenstelling?
2.Is een dikkere koperlaag van de banen, automatisch een betere kwaliteit?
Op het printje zijn ook printrelais gebruikt: ene type is zwart, de ander heeft een oranje behuizing.
Welke van de 2 is de goedkopere uitvoering van de ander?
Waar moet/kan ik op lettten als ik dit soort componenten vergelijk met elkaar?
weardguy
Mijn ervaring is toch vooral een combinatie van factoren:
Slechte print, of slecht gesoldeerde print, waardoor bijvoorbeeld krap gedimensioneerde onderdelen de geest geven.
Over jouw voorbeeld met de 7805 ga ik er vanuit dat je de breedte van het printspoor bedoeld, en niet de dikte: ook daar is weinig over te zeggen: ik heb wel eens printen gezien waar de dikke printbanen niet opgewassen leken tegen het 'stookwerk' met een zwaardere soldeerbout, en al snel beschadigd raakten of loslieten van de print, terwijl de dunnere banen op andere printen, waar je dergelijke problemen eerder verwacht, nergens last van hadden.
In het geval van de 7805 bedoel ik het plaatje waar normaal gesproken een koelribbetje aan gemonteerd kan worden. De behuizing is TO-220. Niet de breedte maar de dikte verschilt.
klein is fijn
Op 6 februari 2010 22:54:22 schreef Agent Mulder:
Dat kan aan meerdere dingen liggen. Ander stroomverbruik, andere ingangsspanning, ander onderdelen aanbod voor de fabrikant, etc. Daarbij maakt de dikte van zo'n klein plaatje bar weinig uit, het is vooral de oppervlakte die er toe doet. Dus, mijn oordeel zou zijn dat ze beiden even goed zijn voor hetgeen waarvoor ze gemaakt zijn.
Dat is een beetje lichtgroene en donkergroene potloden vergelijken. Ik kan hier zo een tiental FR4 printen uit de bak trekken die allemaal een ander kleurtje groen zijn. Welke beter is? Geen idee. Maar waarschijnlijk zijn ze allemaal prima door de krachttesten heen gekomen.
Exact hetzelfde geval als hierboven.
Zeker niet op bovenstaande.
De dikte van de pinnen wil nog wel eens iets zeggen over de kwaliteit. Goedkope onderdelen hebben vaak flimsy pinnen. Maarja, dat zegt ook weer totaal niets over de werking.
Het is grappig dat je relais aanhaalt in je voorbeeld, want dat zijn nou van die onderdelen die niet geschikt zijn voor hergebruik. Een relais heeft maar een x aantal life cycles, en je weet totaal hoevaak zo'n ding al geschakeld heeft. Voor je het weet zet je een relais met half afgebrande contacten in een apparaat om het te "repareren".
Zo zijn er meer dingen, elco's bijvoorbeeld. Alles wat geen enorme capaciteit heeft en geen 105°C of HV type is, wegmikken. Alles wat overblijft, ESR meter op loslaten.
Weerstanden, redelijk degelijk spul, maar ook vreselijk goedkoop. Shunts en andere hoogvermogensweerstanden zijn altijd wel leuk, maar het is altijd handig om even te kijken of er geen donkere plekken op de print zitten. Zoja dan is het ding al flink heet geweest, en kan je 'm beter meteen wegmikken.
IC's, tja, zolang het goed werkt kan je ze gebruiken. Maar je zegt dat je dingen haalt uit defecte apparaten, dus je weet niet meer of ze goed werken. Testen kan vaak wel, maar kost meestal meer dan gewoon een nieuwe kopen als het om simpel CMOS spul gaat.
/edit:
Ah, op die manier. Die dunne kan je meteen wegmikken. Goedkope Chinese troep.
@klein=fijn,
Jouw eerste reactie-blokje: kijk naar de specs, dat is duidelijk.
2e blokje: vind ik een aanname (krachttest), maar is zeker de intentie van mijn vraag.
4e blokje: is zeker waardevolle info voor mij (alhoewel ik expres niet over life-cycles begonnen ben)
Maar dan het laatste blokje: DAT is waar het om gaat: met welke kennis kun je bepalen dat die componenten ''goedkope chinese troep'' is.
Daar ben ik naar op zoek.
(Overigens dank voor jullie reacties; op schrift is moeilijk uit te drukken wat ik zoek, maar neem van mij aan dat ik alles in het positieve bedoel)
Op 6 februari 2010 23:24:30 schreef klein is fijn:
Mar daar kan je niet altijd van uit gaan. Dan is de vraag om welk merk het gaat, is het een onbekende second source uit bokkiwokkistan of een renomeerde fabrikant.
klein is fijn
Op 7 februari 2010 00:21:31 schreef Henry S.:
Ik heb nog nooit een TO220 van een bekende fabrikant gezien met zo'n dun flappie.
Op 6 februari 2010 23:50:56 schreef Agent Mulder:
Oei, even oplepelen hoe wij aan onze kennis komen is.. vrij onmogelijk. Dat is een combinatie van reparatie en zelfbouw ervaring, veel leeswerk en oog voor detail.
Logo's van bekende fabrikanten herkennen bijvoorbeeld.
Op 7 februari 2010 00:50:25 schreef klein is fijn:
Een Japanner, plaatje ongeveer de halve dikte. Kon het niet gemakkelijk omvouwen, wat bij Chinezen wel voor kan komen.
