Voor een bepaalde applicatie heb ik een converteerslag nodig van 3~300Hz 200V naar DC24V. Het is een driefasen net waarvan ik twee fasen wil gebruiken voor omzetting naar DC24V. We hebben dit geprobeerd met een Siemens LOGO voeding maar helaas is hiervan de input maar 50Hz en begeeft deze het na een half jaar.
Wie weet ergens een trafoboer te zitten die 200V 300Hz om kan zetten naar DC24V. Of misschien weet iemand anders een andere oplossing.
Bij voorbaat dank,
O
Ik wil een gelijkspanning van 24V, uit een net van 200V, 300Hz.
Hoe dat maakt met niet zoveel uit. Lijkt me dat een twee fasen trafo goedkoper is.
gr
varieert de frequentie van 3 tot 300 Hz ?
in dat geval zul je geen trafoboer vinden die een geschikte trafo voor je kan wikkelen. (of het wordt er eentje die je met een heftruck moet vervoeren.) voor 3Hz is het praktisch onmogelijk een trafo te wikkelen.
een 50 Hz trafo zal op 300 Hz door wervelstroomverliezen heet worden, het blik is te dik.
als het vast 300 Hz is zou je een trafoboer kunnen vinden, je moet dan zoeken naar een trafoboer die voor de vliegtuigindustrie trafo's wikkelt, die heeft het juiste trafoblik.
of een universele-input schakelvoeding blij is met DC op de ingang ?
Niet elke schakelvoeding is daar blij mee, sommige willen gewoon niet werken.
Wat is er mis met 3-fasig gelijkrichten (hoe hoog wordt de DC spanning?) en dan een DC-DC converter gebruiken?
Hoeveel vermogen heb je nodig bij 24 VDC?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je kunt informeren bij:
http://doesburg-bv.com/index.php?page=home_nl
Beetje raar, maar De Drie is overgenomen door Doesburg. Op de stite staan de namen wat door elkaar. Verder prima bedrijf.
Op 12 februari 2010 11:27:55 schreef Sine:
Ik blijf bij gewoon gelijkrichten en dat aan een switcher voeren.
Precies. Er zijn ook genoeg schakelende voedingen die zowel AC als DC slikken. Als ik bijvoorbeeld kijk bij de PFC, NE, AD, SDR en modular series van Meanwell: 90~265Vac/127~370Vdc.
Ook te koop bij bv RS, als hun eigen RS merk.
Sterker nog, bijna elke moderne schakelende voeding zal DC slikken, zelfs als hij er niet voor gespecificeerd is.
Dat vermoeden heb ik ook, maar als ik in één dikke catalogus bij sommige dit wel en bij andere voedingen niet zie staan durf ik dat zo niet te adviseren natuurlijk.
Een voeding met een simpele brugcel ervoor is toch bijna één element
Overigens staat er bij Meanwell bij de AC geen frequentie vermeld. Wellicht is 300Hz ook best. Daarover zou je de databladen kunnen bekijken.
Ik denk dat een gewoonde geschakelde voeding 24V 2A zeker toegepast zou zijn.
Misschien maar 1N4007 door UF4007 vervangen.
