hallo mensen
ik had op een site een transistoren tester gevonden( zie plaatje )
alleen volgens iemand moet er bij de base een druk knop tussen wegens kortsluiting ??
is dat waar
Op de basis zit al een weerstand. Vanuit dat standput is het niet waar. Maar als je de aansluitingen van de transistor fout doet kan er wel wat fout gaan. Een weerstand in de E aansluiting is dan wel verstandig.
kunt u snel nieuw schema maken zoals u zegt maar dan hij niet door sluiting of iets stuk kan gaan
met die drukknop op de base
zeiden ze bij schakelingen online
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Meer dan een goed/RIP tester is dit niet. Als je hiermee wilt bepalen of een transisitor NPN of PNP is gaat dat niet lukken, dat moet je voordat je hem aansluit al weten.
Met een drukknop in de basis aansluiting kan je testen of de transistor C/E sluiting heeft.
oke
danku wel
bestaat er wel een schema dat je kan zien of het een pnp of npn os
of weet u er een
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Elektuur heeft zo'n tester gepubliceerd
KLIK
Komt wel iets meer bij kijken dan een stel weerstanden en schakelaars.
Deze van de CO site is ook goed:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/24/meten-en-testen/transist…
Elektuur heeft ook nog een meer recente tester. De SC-Analyser 2005.
Daar is zelfs meer dan alleen transistors mee te testen.
Op 15 februari 2010 10:31:45 schreef flash2b:
dankje wel voor je post
alleen ik had een vraag
wat zijn die 1C1A-F
en IC 4049 tussen de plus en min
en waarom heeft de andere deel schakeling geen plus en min
IC1AF: Dat is die 4049. Dat ding wordt gevoed op pin 1 en 8. Daarom staat dat apart.
Die van electuur is mooi. Ik Ik dacht laat ik die eens downloaden. Dat heb ik gedaan. Een mooie copie van het artikel waar staat dat je de pic geprogrammeerd kan bestellen, tenminste dat kon 15 jaar geleden vast ook wel. Leuk ....
Op 15 februari 2010 19:14:19 schreef shaqqy:
wat zijn die IC1A-F
De 4049 is een IC die 6 inverters bevat, die heten in het schema IC1 A t/m f. De 4049 is een 16 polig IC waarbij pin 1 en 8 de voedingsspanning aansluitingen zijn. (Meeste CMOS ICs hebben dit op pin 8 en 16, maar deze dus niet).
Op 15 februari 2010 19:46:06 schreef fred101:
Je bedoeld de link van Hugo neem ik aan, van de SC-analyzer is de hex wel te downloaden. Is voor een PIC16F876-20.
Die heb ik ook gedownload incl hex code. Ik heb wel wat tortesters en databoeken, ook een curvetester gemaakt maar die tester is wel erg handig. gewoon tor er in drukken en je leest alles af. Maar waarom ze deze nu weer met een OLED hebben uitgevoerd is me een raadsel. Ik heb nog nooit iets met displays gedaan maar wel een easypic 3 board met lcd dislpay. Ik dacht het daar dus eerst als experiment mee te kunnen doen maar dat gaat nu niet lukken. Eerst maar eens mijn 500KHz zender afmaken en dan op zoek naar zo'n OLED geval of me eens in programmeren verdiepen. Misschien is de software aan te passen. De print heb ik niet nodig. Dat doe ik wel door frezen/deadbug zoals alles.
Is niet nodig hoor, die OLED display kan gewoon vervangen worden door een standaard 16X2 LCD module. Die zijn een stuk goedkoper, en bij batterijvoeding ook zuiniger in gebruik (mits je geen backlight gebruikt).
iedereen bedankt
maar ik had het vandaag aan me leraar elektro laten zien
en hij zegt dat hij het gewoon doet
door de weerstanden
meer is er niet nodig
p.s:
ik heb 2 van die schakelaars nu
iemand die weet wat er op aan moet
dat plaatje is zegmaar de onderkant
en me leraar zei
buitenste ( p contacten = rood ) aan elkaar
en dan bij die - en + aan elkaar
alleen hoe zit het met die schema
kan iemand hem zo op die nummers bij het plaatje zetten dat ik het snap ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
sorry maar ik snap hem nu al
de plus moet gewoon op de + en de min op -
en dan de schakelingen op de p contacten
trouwens
hij werkt op 5 v
als ik heb op 9 volt wil laten werken
gewoon een extra weerstand net na de batterij of de waarden van weerstanden ongeveer 2 keer zohoog ?
Niemand, je hebt nu ook nog een slotje en een waarschuwing.
Ga http://www.circuitsonline.net/forum/faq lezen, en nu ook eens echt lezen.
Als je postgedrag niet snel verbetert dan volgen er maatregelen.
Waarschuwingen wegens:
-topickicken
-onnodige quotes ondanks aanwijzingen
-gare titels
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
