Ik heb volgens de specificaties in een boek een actief banddoorlaat filter gebouwd, maar als ik het simuleer werkt het als een (heel erg)laag doorlaat filter.
Als ik ga googlen voor bandfilters vind ik alleen maar veel gecompliceerdere filters dan dit en ik heb het idee dat het ook met 1 opamp moet kunnen.
Volgens het boek moet ik nu een 1kHz bandfilter hebben, maar de simulatie geeft dit
http://home.kabelfoon.nl/~boukegr/resultaat.jpg
Dit is het filter zoals ik het nu heb:
http://home.kabelfoon.nl/~boukegr/filter.jpg
Weet niemand iets? Of heb ik een domme vraag gesteld ofzo?
Als iemand een site weet met wat informatie over het maken van een bandpass filter op een andere manier dan deze (wel actief) Zou ik er ook erg blij mee zijn, want ik kan er niets over vinden en doe het liever niet met een passief filter.
Ik zou gewoon een passief filter versterken (dus eerst je filter en dan versterken).
Gezien je 1Vac gebruikt als bron neem ik aan dat het voor audio is. Zou je geen luchtspoelen gebruiken dan? ik dacht dat dat betere klank geeft maar ik weet niet veel van audio hoor. :)
Op 28 januari 2004 17:08:17 schreef Bliksem:
De klank maakt in dit geval niet uit en ik wilde actief filteren omdat het nogal stijle filters moeten worden.
Het enige verschil is toch dat passief na de versterker zit en actief ervoor? En dat je bij actief dus geen stroom verspilt aan tonen die je toch niet gebruikt?
Een passief filter zijn gewoon 2 of 3 compoenten na elkaar geschakelt, RL, RC of RCL, zonder enige versterking, je haald je signaal van 1 component af, een actief filter is het zelfde als een passief, aleen het signaal wat je van het component afhaald dat ga je nog eens versterken.
Nog ff een vraag tussendoor, wat voor software gebruik je voor die simulatie.
Een band-filter met 1 op-amp is niet mogelijk. Of het moet je niet uitmaken dat hogere frequentie erg slecht gedempt worden. Maakt rond 1 op-amp een hoog doorlaat en rond een tweede een laagdoorlaat en zet deze in serie. Bespaart je een hoop ellende. Het proggie is (denk ik) pspice, erg makkelijk en gratis studenten versie te downloaden op internet.
[Bericht gewijzigd door heinz op ]
Het probleem was ik zelf.
Zoals boven te zien is heb ik de opamp niet op +/- 12V aangesloten, maar op 12 en GND....
Het filter doet nu precies wat ik wil, dus dat kan wel met 1 opamp. Een helling van iets van 20dB per octaaf, dus daar kan ik wel mee leven.
Dan zal ik zelf ook eens aan het simuleren gaan. Wist niet dat het kon, sorry.
