Hoi mede forum genoten.
Ik heb ook weer eens een vraagje, en hoop dat jullie mij daar bij kunnen helpen.
Het volgende is er aan de hand. Ik had mijn Pc aan mijn versterker gekoppeld
en had toen een constanten nare brom door mijn geluid heen.
Toen trok ik snel de audio kabel uit mijn pc, en hoor ik in eens een karde knal. vervolgens is mijn FM transmiter ic overleden. < (is inmiddels vervangen en werkt weer) maar nu mijn vraag. Hoe maak ik een soort galvanische scheiding tussen mijn pc en versterker? zodat dit niet weer gebeurt.
al vast bedankt voor jullie hulp.
Is de PC goed geaard??
Ik gok van niet. Die knal zal komen van de 110V op de PC kast(komt door netfilter) en zal ergens een weg hebben gevonden door je schakeling.
Die dingen zijn te koop als Mantelstroomfilter.
Je kan er een maken door op een ferriet-kern transformator-vorm een één-op-één transformator te wikkelen met elke spoel zo'n 100 windingen van gelakt koperdraad, waarbij de twee spoelen elektrisch gescheiden blijven. (Bij Stereo dus 2 Trafootjes wikkelen)
Dat Koperdraad zou je uit een oude Trafo zijn primaire kant kunnen halen.
Hier is een link naar zoiets:
http://www.new-line.nl/nl/onderdelen-geluid/ground-loop-isolator_12698…
Neovo.
[Bericht gewijzigd door Neovo Geesink op (12%)]
Ik lees dat je je PC aan je versterker gekoppeld had, maar verder komt je verhaal erg slecht uit de verf. Wat is er wel of niet geaard? Waar komt dat FM-IC opeens vandaan? enz.
@Sandertje en maartenbakker. Oké, niets is geaard, althans nog niet. :)
Dat FM-ic zit ook in mijn versterker 't is een combo. Maar dat Ic is inmiddels vervangen en werkt weer dus das het probleem niet.
Als alles geaard is denk ik dat je minder kans hebt op dat soort problemen.
PC's die niet geaard zijn leveren vreemde problemen op, terwijl ze niet zo vreemd zijn als je ze nader bekijkt.
Op 18 februari 2010 22:36:24 schreef tinus016:
Aarding via de CAI, en geen geaarde PC.
Zelfde probleem als http://www.circuitsonline.net/forum/view/76806 en had meer IC's kunnen kosten.
Zo'n groundloop filter vind je ook in Car-audio, even kijken bij Halfords ed.
Op 18 februari 2010 22:38:54 schreef Sandertje:
Of zorgen dat alles zweeft, ik heb geen aarde, en ook geen CAI. ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Als je PC dubbel geisoleerd was had er wel een ongeaarde stekker aan gezeten....
(Maar dat wil niet zeggen dat ik roomser dan de paus ben ;-))
-- Arend
Ik heb nu zelf inmiddels ook geen Cai meer. Maar een dubbele dipool antenne aan mijn gevel hangen om rara storingen te voor komen. Maar goed ga morgen wel even bij de halfords kijken voor zoon groundloop filter.
Iedereen bedankt voor de hulp!!
Ziet er wel vreed goed uit!!
Als daar de bliksem maar niet inslaat...
Ooit heb ik zoiets in elkaar geknutseld als 27MC antenne, gelukkig 9-hoog in een flat.
Deze was dan als enkele dunne dipool uitgevoerd, en "hing" aan zijn Top-straler bij mij op de woonlaag.
(Enkele GPA's geconfiskeerd...)
Jee... met die lange Alu-pijpen van 5.5 Meter, met in het midden de koppeling had ik die lengte langs de gevel echt wel nodig...
Vanaf mijn woning ruim 11 meter omlaag tot het onder-eind van de bottom straler...
Korte tijd mee gedraaid, totdat de woningbouw me sommeerde dat geval van de gevel af te halen.
Ik kwam vanaf Zwolle met 4 watt nog "dertig-over-negen" in Kampen op de DX schaal, en met zo'n S2 op de Local schaal.
Arme televisietoestellen in de buurt...
Mensen met lucht-antennes hadden soms kennelijk geen beeld meer...
Neovo.
