Hallo beste mensen.
Ik ben hier nieuw en wil ook wat te weten komen over elctronica.
Ik heb enkele weken terug een nieuwe tv aangeschaft omdat mijn oude
een Philips type 28 ST 2781/10B kuren begon te vertonen.
Ik heb de TV nog thuis en wil graag kijken of iemand mij eventueel kan helpen.
Deze TV heeft namelijk nog een prima beeld en geluid maar het volgende is er mee aan de hand.
Als ik de tv aanzet heb ik een blauwig beeld met helemaal bovenaan
enkele smalle gekleurde strepen.Het geluid is er gelijk maar het beeld komt pas na ongeveer een kwartier.
Nu ben ik dus a-technisch wat TV's betreft maar volgens mij zit er een onderdeel in wat eerst warm moet worden waardoor het beeld dan pas goed is. Kan volgens mij niet veel aan de hand zijn maar wie ben ik.
Hopelijk kan iemand mij op weg helpen.
Aangezien het een GR2.2 chassis zal betreffen, is er een elco in de verticale afbuiging lek. Let wel op dat deze ook echt fysiek lek is en dat het electrolyt de printsporen kan hebben aangetast. Er zijn ook een aantal andere elco's lek of bijna lek, dus je zal toch wat werk hebben aan de reparatie.
Op de Beeldbuis print zal ook één en het andere lek(elco's) zijn gezien de lange tijd dat je moet wachten en het blauwige beeld. Of als je pech hebt is de buis op . .
Als de buis op is dan heb ik na een kwartier toch geen goed beeld of
blijkt hieruit mijn a-technische kant.
Ik heb na een kwartieer namelijk een goed beeld. Wel zzie je bij enkele zender boven in de band de gekleurde strepen. Dan praat je volgens mij over 16:9. Is het beeld 4:3 dan heb je een volledig gevuld scherm.
Ik hoop dat mijn uitleg een beetje duidelijk is.
Dat de buis op zou zijn kan wel maar is in dit geval zeer onwaarschijnlijk. elektro-manneke heeft echter wel gelijk dat je ook de elco op de beeldbuisprint moet vervangen en niet alleen naar het chassis moet kijken.
Als de fout plotseling is begonnen is de kans dat de buis op erg klein idd. De buizen in deze toestellen gingen zelden stuk maar na zoveel jaar is slijtage niet uit te sluiten.
Als ik het goed begrijp is het beeld in het begin blauwig en trekt dit langzaam weer goed?
Bij 16:9 is het normaal dat je de RGB strepen ziet, door het beeld verticaal te verkleinen komen deze, die normaal gesproken buiten beeld vallen, juist wel in beeld. Zie je dit ook bij 4:3 dan is zoals maarten aangaf een elco in het verticaal gaar. één van de meestvoorkomende fouten in de GR2 serie.
(irritant dat als je 16/9 met : wil doent er een smiley kom)
Behalve de boven genoemde punten is er nog een mogelijkheid om het beeld er sneller op te krijgen. Die cut-off schakeling is bij die GR2.2 vrij kritisch en een door Philips aangedragen modificatie is simpel uit te voeren. Er zit in de cut-off schakeling een weerstand naar de matrix en ik weet niet meer het positie nummer. Onder het chassis in de buurt vrijwel tegen de signaalprocessor zit een SMD waarstand van als ik het goed heb 4K7. Deze verkleinen naar 390R. Cut-off staat aangegeven op de beeldbuisprint links bovenaan en dat punt even volgen naar de matrix op het chassis, dan kom je hem tegen.
Gewoon een spatie er tussen zetten, dan heb je er geen last van.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (11%)]
Beste kerels,
Dank voor jullie reacties.
Ik voel me hier al een beetje thuis.
Punt is wel dat ik, zoals gezegd, a-technisch ben wat elektronica
betreft, maar met jullie hulp en advies wil ik toch kijken of ik de TV weer goed krijg. Is geen must maar de TV doet het verder nog goed.
Ik wil namelijk deze TV aan een arm gezin schenken die nog een TV hebben ZONDER afstandbediening. Kun je nagaan hoe oud dat beestje moet zijn.
Als ik de TV weggeef moet ie het wel goed doen; niet dan!
Het beeld is, en ik herhaal dit hier nog een keer, na een kwartier nog perfect.
Even een vraagje? Ik heb in mijn eerste bericht de opmerking gemaakt:
Volgens mij zit er een onderdeel in dat eerst warm moet worden.
Is dit een GEKKE redenatie als je a-technisch bent en zit daar een grond van waarheid in?
Het is inderdaad irritant met dat smiley gedoe maar jullie weten wel wat er bedoeld wordt.
De genoemde elco's die uitgelopen of opgedroogd zijn, krijgen door verwarming nog net voldoende capaciteit om goed te werken. Jouw redenatie klopt dus. Helaas heb je in je profiel geen woonplaats vermeld.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
