voor een mogelijk school project ben ik op zoek naar de werking van een auto mes.
het idee is dat er bij ons project een voorwerp moet worden uit geschoven en daarna terug ge trokken.
dit deed me herinneren aan die verboden messen die het lemet uit laten schuiven maar ook terug kunnen trekken.
ik heb wat info hierover gevonden waarin word verteld dat dit meganisme wel storings gevoelig is voor een mes en vaak redelijk groot word hiervoor alleen vertellen ze niks over hoe het werk!
gezien dit als een grotere versie zal worden na gemaakt maakt dit gelukkig niet zoveel uit alleen moet ik nu nogsteeds weten hoe het principe werkt.
iemand een blauwdruk ofzo van zo'n ding? het is niet dat ik ff naar de winkel kan en er een haal:D
Twee veren en last x lastarm is macht x machtarm.
Bedenk zelf eens hoe.
Verder mis ik de link met elektronica.
sorry van de dubble post ik dacht dat ik deze in de robotic sectie had geplaatst en dacht dat er iets mis was gegaan toen ik deze post niet terug kon vinden.
heb een youtube filmpje gevonden van een mes die de werking geeft die ik zoek
http://www.youtube.com/watch?v=oRW1jfX6Lic
ik zoek dus het meganisme van dit mes zodat ik deze zelf kan namaken
Op 19 februari 2010 23:18:47 schreef ghappy:
Dat had je, maar daar hoort dit topic niet.
En je had even op http://www.circuitsonline.net/my/ moeten kijken.
Ik mis ook de link met elektronica.
het is de bedoeling dit op een bootje te maken dit meganize kan aansturen doormiddel van een servotje
het is de bedoeling dat deze boot andere bootjes kan ophalen wanneer hun nitro motor uitvalt.
gezien een vriend van me een printje had gemaakt die de servo aanstuurd de motor te laten afslaan wanneer deze buiten bereik is wilden we een electro bootje maken die ze weer ophaalt.
Dat is een Duits patent, de exacte werking ga je dus niet vinden.
Ga je die boot dan spietsen met een servo controlled spiets?
Ik zou eens nadenken over twee veren.
ok... en met dat electro bootje heb je dan wel nog bereik?
Raar verhaal
Roeiboot en enterhaak?
btw: mechanisch ;)
Je kunt zo een ding gewoon bij een legerdump halen. Het principe is simpel. Die messen zijn ook erg makkelijk te openen, ik zal mijne eens opsnorren. Ik gebruik 'm als hobbymes... Wat er gebeurt is, dat je d.m.v. de schuif, de veer die het mes uitrekt meer voorspanning geeft dan er kracht voor nodig is om hem in de 'uit'vergrendeling te krijgen. Schuif naar voren, voorspannen, vergrendeling los, mes schuift uit en schiet in de 'uit' vergrendeling. Omgekeerd precies hetzelfde. Het mes staat al een beetje op spanning, maar door de schuif verhoog je deze en haal je hem uit de vergrendeling. De spanningen in de twee veren zijn gelijk alleen verhoog je de tijdelijk de spanning in de veer die je gaat gebruiken. Als je dit niet doet, kan het lemmet nooit tegen de zelfde spanning ingedrukt worden in de andere stand. De schuif heeft dus twee functies, voorspannen en ontgrendelen. De veer geeft maar een klein duwtje en je kunt het mes dus makkelijk tegenhouden met je handpalm.
