Beste allemaal,
Wij hebben op ongeveer 25 meter afstand van ons woonhuis een schuur gebouwd in de tuin.
Hiernaartoe ligt een grondkabel van 2 x 2,5 mm. In het huis zit hij tijdelijk in een stopcontact in de muur op de groep waar ook de droger en de wasmachine zitten (ik weet het, niet slim).
In het huis is het afgezekerd met een keramische zekering van 16a.
Nu wil ik in de schuur straks verlichting hebben (er zitten 8 spots in van 35 watt) en wat klein gereedschap kunnen aansluiten.
Aansluiten op een apparte groep in huis kan helaas niet. Wel kan ik de groep van de badkamer of woonhuis gaan gebruiken ipv die van de wasmachine/droger.
Nu wil in de schuur een kleine schakelkast plaatsen met hierin een 6a automaat. Dit zodat als er kortsluiting in de schuur is of als er teveel is aangesloten deze de stop in ons huis heel laat. Of zou een 10a variant ook kunnen? Moet ik ook een aardlekschakelaar denken of is dat overbodig omdat er in de groepenkast in het woonhuis al 1 zit?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen zodat ik het een en ander netjes kan aanleggen.
Bedankt alvast!
eerste vraag waar woon je want de regels verschillen per land.
een aardlek in het schuurtje is niet verplicht indien de aardlek die er is en gevoelig type is das 30ma of minder(aardlekschakelaars Kunnen slecht tegen vocht)daarom is het aangeraden deze niet in de schuur te zetten.
Verder zou ik de kabel die in de grond licht vervangen door een dikkere (dit is beeter omwille van de hogere stroom die je kan nemen en beeter naar de toekomst toe ).
Hoedan ook is het beeter van hiervoor een aparte groep te nemen. Omdat het zogezcht niet anders kan is het aangeraden een groep te gebruiken die op de gevoelige aardlek staat en als je er voor wilt zorgen dat als er enkel in het schuurtje een kortsluiting is dat dan niet alles uitvalt zal je een zekering moeten zetten die kleiner is dan die in de kast in het huis (dit hangt af van het type kortsluiting want het kan zijn dat toch alles eruit gaat)
MAH
Ik zou eerst eens een kabel met aarde neerleggen. Ook bij klein gereedschap lijkt een aardlek wel verstandig, neem bijvoorbeeld een zaagtafeltje of elektrische figuurzaag met metalen chassis.
Bij voorkeur een wat dikkere kabel maar dat is niet heel direct nodig voor een goede werking.
Op de groep van de wasmachine/droger kan wel, maar dan moet je wel rekening houden dat je niet met zwaar materiaal bezig gaat wanneer de apparaten al aanstaan. Veel mensen wassen/drogen toch snachts (nachtstroom of andere reden) dus kan je overdag prima gereedschap gebruiken.
Los groepenkastje is wel gemakkelijk, neem bijvoorbeeld 1 waarbij de aardlek al geïntegreerd is en eventueel een hoofdschakelaar erbij. Het is inderdaad niet gezegd dat deze groep er als eerste uitgaat maar waarschijnlijk vaak wel. Met de hoofdschakelaar kan je de boel spanningsloos maken wanneer je er (langere) tijd niet bent.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Valt toch allemaal wel mee.
In je schuurtje gebruik je toch niet van die zware aparatuur.
Als je een beetje voorzichtig mee omga, dan is het een prima oplossing.
Dus niet gaan lassen, of een grote zware haakse slijper gebruiken als de droger of de wasmachine aan staan.
Maar dat was je toch al niet van plan, omdat je in je schuur met 6 Ampere na wilt beveiligen.
Natuurlijk wel een deugdelijke aansluiting maken in het huis, niet met een steker, maar een vast aansluiting.
In je schuur kun je inderdaad een extra beveiliging zetten van 6A.
Van 10A kan ook, maar dit gaat niet altijd goed, dan willen beide beveiligingen er wel eens uit gaan.
En natuurlijk moet je een 30 mA aardlekschakelaar gebryuiken voor je werk in je schuur. Dat is een eerste vereiste ivm veiligheid.
De kabel (grondkabel 2x2,5qmm) is een goed keus. Dik genoeg voor je toepassingen
Super bedankt iedereen al voor het antwoorden.
Voor alle duidelijkheid:
- Ik woon in Nederland
- De grondkabel is toch geaard? Hij heeft 2 aders en een gevlochten ijzeren omhulsel, ik dacht dat de aarde was?
- Aardlek in de meterkast is er een van 0,03A
- De kabel ligt eral, op 80 cm diepte.
- Aansluiting in huis wordt natuurlijk vast gedaan, dus niet meer met een stekker.
Nu wil ik een eenvoudige schakelkast bestellen waarin ik een hoofdschakelaar wil monteren. En een automaat van 6a. Moet ik nu in deze kast ook nog een extra aardlek monteren of volstaat die van het huis?
Andere vraag, ik wil ook een digitale tijdschakelklok in deze schakelkast plaatsen om de buitenverlichting (spotjes) van de schuur in en uit te schakelen. Ik vind deze echter alleen in 16a uitvoeringen.
Omdat ik slechts 240 watt verlichting aan de schuur heb en verder niets op die groep aansluit maakt het toch niks uit of het nu 6 of 16a is voor deze groep?
[Bericht gewijzigd door edwin98 op (23%)]
MAH
wanneer je een automaat wilt monteren kan je het eenvoudigst zo'n automaat nemen.
klikklik
Hier zit een aardlek bijin. Ze hebben ze in alle soorten en maten.
Je haalt de aardedraad en de de afscherming van je grondkabel door de war. Je zou het er wel voor kunnen gebruiken maar ik weet niet of het is toegestaan.
Dat je schakelaar zwaarder is dan de last die je wilt schakelen is natuurlijk nodig. 16A op een paar buitenspotjes is wat overdreven sterk maar dat werkt prima.
6A of 16A maakt niet uit. Wanneer je gereedschap wilt gebruiken gaat het mogelijk wel weer wat uitmaken maar ik neem aan dat dat ook wel mee zal vallen in jou geval.
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Bij de grondkabel zit onder de mantel (tussen de mantel en de isolatie) nog een koperen litze. Deze moet je als aarde gebruiken en niet het stalen scherm
