Hallo, ik heb een comparator, type TL074 gekocht (zie ook http://www.datasheetcatalog.com/datasheet/T/TL074CN.shtml) en vroeg me nu af hoe ik deze precies moest aansluiten. Oftewel: waar komt de refenrentiespanning op te staan, waar de ingangsspanning etc.
Alvast bedankt!
He Cor, je hebt geen kant en klare comparator gekocht!!!, je hebt volgens mij een 4 voudige op-amp gekocht.
Datasheet is te zien op:
http://www.amalnet.k12.il/projects/compforum/docs/forum/Pdf/Tl702.pdf
om de comparator aan te sluiten kun je ff hier kijken
http://www.technologystudent.com/elec1/opamp3.htm
Je Vin- is dus je referentie spanning
(kun je met elk voltage regelen, door een spanningdeler op te zetten (kun je eventueel ook een potmeter voor gebruiken om iets precies af te regelen)),
en je Vin+ is je signaal
Waarschijnlijk heb je de comparator alleen nodig om positieve signalen te vergelijken, dus je negatieve voedings spanning kun je gewoon aan de ground hangen.
oja, met jou IC kun je dus 4 comparators maken (voor de duidelijkheid)
verder nog vragen??
Dit is met een LM741 gedaan, de aansluitingen zijn dus anders pen 6 (uitgang) in het schema moet bij jou pen 1 wezen, en de voeding zit ook op andere pennen
