Hallo:
Een familie lid heeft een philips breedbeeld 32PW6826 met A10E chassis die sinds kort horizontale stoorstrepen weer geeft in het bovenste deel van het beeld.
Gek genoeg alleen bij ontvangst van analoge signalen.(dus via de tuner.)
2 zenders toevallig lokale omroepen zijn wel goed en zonder storing.
Via scart met digitale tuner en dvd speler is het beeld 100%.
Omdat het toestel (nog) niet bij mij thuis staat is het een beetje
moeilijk bekijken en controleren. (ding is loeizwaar !)
Ik ben vergeten te kijken of het bij txt ook het geval is.
Wat ik wel gezien heb is dat als je bv kiest voor 4:3 en je dan
links en rechts verticale balken hebt de storing niet daar in zit.
Ook het toestel rechtstreeks aan sluiten op de antenne doos geeft geen verandering.
Op het draagbaar toestelletje in de slaapkamer is geen storing te zien.
Soms is het heel erg en niet meer om aan te zien en soms is het ook zomaar weg en kijk je de hele avond zonder problemen.
Hier zit het beruchte "painter ic " in, zou die oorzaak kunnen zijn
of moet ik het zoeken in tuner of mf?
Op aanraden van Tv Don heb ik een tijdje geleden al eens een computer ventilatortje met alu koelplaat gemonteerd op de painter.
Als het weer de painter is dan laat ik het zo, anders pik ik hem maar een keer op en probeer hem te herstellen.
Mvg Tien.
Het doet me meer aan storing van buitenaf denken dan een probleem in het toestel zelf . . .
Hooguit de tuner en het circuit daaromheen kunnen wat verlopen (spoeltje of elco) zijn.
Op welke frequenties zitten die lokale?
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (11%)]
Bedankt voor de reactie.
De lokale zitten Op kanaal 22 en 63.
Ver uit elkaar dus.
De eerste is mono de andere stereo.
Kwam daar achter omdat die niet te zien zijn op de digitale tuner
en ze die zenders regelmatig willen bekijken.
Ik heb ze gemaild of het ook te zien is in het txt beeld.
Heb daar nog geen reactie op gehad.
Zal wel morgen worden.
Mensen zijn al wat ouder en zitten niet de hele dag op het internet.
Mvg Tien.
In deze tijd met digitenne, ziggo en noem de hele zooi maar op is het een warboel en verzameling van klachten welke voorkomen en waar wij als techneuten heel weinig mee kunnen.
Zeker een Ziggo kastje gaat lang niet altijd goed op de div TV toestellen.
In combinatie met het gebruik van een volle scart bezetting kan er ook van alles mis gaan
Waarschijnlijk zal het niet zichtbaar zijn op tt.
Als K22 en K63 het niet vertonen en veel andere wel op de UHF lijkt het me sterk dat het probleem zich in de tv bevind.
Is het VHF beeld ook gestoord?
Staat er een video/dvd/hdd of wat voor apparaat dan ook tussen?
@TvDon:
Het heeft een hele tijd goed gegaan.
Ik heb de coaxaansluitingen uit de digitale tuner gehaald en de tv rechtstreeks op het AOP aangesloten maar heb dan nog de storing.
Heb alleen niet de scart er uit gehad en op een andere ingang geprobeert maar kan dit alsnog een keer proberen.
Ook een tulp kabel zou ik nog effe kunnen proberen om het een en ander uit te sluiten.
@elektro-manneke:
Hij geeft ook op de vhf band die zelfde storing.
Ook heb ik een mailtje terug gekregen dat txt inderdaad goed werkt, geen stoorstrepen.
Mvg Tien.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Verander in sam de tuner if pll offset eens in "32".
Nadien opslaan door op menu te drukken.
Dan tv in standby zetten om sam te verlaten.
@johansson99:
Dank je, ik zal dit ook proberen maar dit doe ik liever zelf voordat ze het hele toestel om zeep helpen.
Ik moet er daarvoor naartoe en dat is niet aan de deur.
Ik laat wat weten als ik meer weet met de tips die aan gedragen zijn.
Lukt het niet dan maak ik een fotootje.
Mvg Tien.
Hmmmmm, toestel is er nu helemaal mee gestopt.
Had nog geen tijd gehad om er naar toe te gaan.
Het ding maar opgehaald.
Rode led voor op toestel brand en een hikkende voeding.
Heb wel 300 volt op de 220 uf elco in de voeding maar met de lamp test gloeid de lamp een beetje op op het ritme van de hikkende voeding.
Zal dus wel in de voeding zitten.
Kan het probleem in mijn startpost (stoorstrepen) daar iets mee te maken hebben of staat dit los van elkaar? (pure Pech)
Mvg Tien.
Wel, ik heb de Bu er uit gehaald en er een lamp op gezet
en dan hikt de voeding nog.
Volgens mij heeft dan de voeding ergens sluiting,toch?
Of moet er nog meer los gekoppeld worden bij dit toestel?
Mvg Tien.
je hoeft de BU er niet uit te halen gewoon de stekker van de afbuig unit los maken en dan testen met een gloeilamp knippert hij nog dan is de voeding defekt.
Moet met de multimeter aan de gang,kan bijna niet anders dan in de voeding zitten zoals ik 4 posten geleden al melde omdat de lamp niet even aan gaat.
@columbo, klopt maar ik had een vermoeden dat de BU stuk zou zijn
en die meet ik liever even uit het toestel.
Die was heel en dan is het een kleine moeite om er dan even de lamp aan te hangen.
Als het die str-F6454 maar niet is.
Zal het schema eens downloaden.
Mvg Tien.
Snap er helemaal niks meer van.
Toestel gaat naar de milieu straat.
Jammer, eindelijk een toestel met een buis die heel blijft is de rest troep.
Mvg Tien.
