hallo,
ik ben nieuw op dit forum omdat ik een vraag heb voor mijn eindwerk.
Wat houd mijn eindwerk in :
Ik zou een ATMEL 89LS52 gebruiken ( http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=1922 )
en dit display : http://www.antratek.nl/pdf/6_180.pdf
ik maak een 16 cm x 10 cm printplaat voor de microcontroller met een euroconnector aansluiting,
dan maak ik het display op een andere 16 cm x 10 cm print
om de schakeling los van de PC te kunnen gebruiken zou ik een keyboard print gebruiken ( allemaal schakelaar die een letter voorstellen ) die ik eerst koppel aan mijn microcontroller print, en dan zou ik de tekst willen intypen die dan opgeslagen word in de microcontroller
daarna koppel ik de display print aan
en dan zou de ingetypte tekst op het scherm verschijnen.
Nu had ik nog gedacht om met te ingetypte tekst leuke dings met te toen. Daarvoor had ik nog 8 schakelaars op de display print geplaatst om een ander programma te selecteren en de text te laten scrollen of heen en weer te laten gaan ofzo
mijn vraag nu ?
hoe kan ik dit hardware matig en software matig maken ?
is het haalbaar ?
Leuk plan, het lijkt me echter errug veel werk om voor elke letter een schakelaar te maken. Als je nou echt iets leuks ervan wilt maken - en dat wil je - pak je een ps/2 toetsenbord en ga je die aansturen.
Het is wel lastig maar als het je lukt is het ontzettend handig. Je hoeft het toetsenbord bijvoorbeeld alleen maar in te pluggen op het moment dat je tekst wilt wijzigen. En de oplossing is universeel toepasbaar.(Wie heeft er tegenwoordig geen ps/2 toetsenbord meer in huis?)
Hier kun je meer informatie vinden over het aansturen van een toetsenbord:
http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/%7Eachapwes/PICmicro/PS2/ps2.htm
Veel succes met je project!
je hangt gewoon elke schakelaar aan een datalijn ?
dit had ik al als keyboard print : http://upload.pio.be/keyboardprint.jpg
ik moet alleen de lijnen nog met de euroconnector verbinden
Op 27 januari 2004 19:56:27 schreef beenske:
je hangt gewoon elke schakelaar aan een datalijn ?dit had ik al als keyboard print : http://upload.pio.be/keyboardprint.jpg
Ik zou wel gebruik maken van schuifregisters. Zoals je het nu doet kost het je wel erg veel i/o pinnen.
