beste allen,
ik heb hier voor mij een "uitgebrande" JVC staan. hoogspanningscondensator C430 is volledig weggebrand met gat in de print. Tevens is R420 volledig verbrand. Ik heb geen service manual en had graag de juiste waardes gekend van deze verbrande componenten:
C 430: ...
R 420: ...
(JVC AV-21NT4SU: op de printplaat staat naast de LOT: CP-520A MAIN en een serienr.)
Dat is zeker het geval, gaten komen er niet zomaar.
Klassiek geval van 'zo nu en dan knettert het even, maar met een tik op de zijkant werkt de TV weer'.
Nog een SM gevonden.
Kijk eens aan, voor de verandering eens geen Vestel (of zoals de Duitsers dat zo mooi noemen: Dönerkiste) maar een heuse Daewoo. Als je op eserviceinfo.com zoekt op AV21NT4 of op CP520 kom je vast wel wat tegen.
Zoek op CP520(zoals je op de print zag), dat is chassis. Is een daewoo, die ging men bij JVC gebruiken toen men vestel zat was geloof ik. Er was zelfs een 21" met daewoo chassis die terug moest voor brandgevaar als was dat volgens mij om de PTC.
Op 24 februari 2010 20:34:28 schreef maartenbakker:
schrottkiste zijn ze ook fan van !
Al is daewoo wel een tikkie beter dan vestel 11ak30 die in de heel veel 21" jvc zit.
Als er daadwerkelijk een serieus gat zit en printbanen weggebrand zijn lijkt het me einde verhaal.
Zwarte pcb rommel zo veel mogelijk wegbreken, en dan de printbaan zelf herstellen met een stuk litze of draad.
Doe ik zelf al jaren zo, nooit problemen mee gehad.
Bij de philips netschakelaars brandde er ook vaak een flink stuk van de print weg, altijd op bovenstaande wijze opgelost.
Zie je dit toch niet zitten, dan kun je ook een stukje experimenteerprint op deze plek gebruiken, dan heb je wat meer "ondersteuning"
Loewe schijnt voor het opknappen van uitgefikte chassis zelfs gewoon print weg te frezen en er een nieuw stuk in te zetten... Dat zou ik nog wel eens willen zien.
Zoef de Haas.
Dat gaat heel goed, vroeger waren er chassis van Nordmende waarvan de G2 regelaars er uit fikten. Gewoon de print wegfraisen, een stukje printplaat er in leggen, gaatjes boren, draadjes er onder en met epoxy de boel weer afdekken. Was veel werk, maar ging nooit meer stuk.
Groetjes Hans.
Ik heb ondertussen het schema kunnen downloaden. De defecte componenten C430 (680pf/2KV) en R420 (10K) zijn vervangen, spoortjes overbrugd waar nodig en het toestel doet het weer !
[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op (45%)]
dawmast
Een televisie of ander apparaat (Duits: kiste) dat komt uit een land waar veel Döner wordt gegeten, of in elk geval daarmee geassocieerd wordt. Beko, Profilo-Telra en Vestel zijn de betreffende fabrikanten, die in het zo nu en dan ontbreken van kwaliteit overigens niet voor de Chinezen onder doen.
Maarten was me al voor
De kwaliteit van de "donor chassis" is matig tot een regelrechte ramp (afhankelijk van het model)
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (83%)]
