Ik wil in onderstaande schakeling (sturing capstan motor Philips N4520) de uA78MG vervangen door een andere spanningsregelaar, daar de uA78MG obsolete (en defect) is.
Nu was ik de schakeling eens aan het bekijken, maar het is me niet helemaal zeker wat e.e.a. doet.
Bijvoorbeeld de BD676: Is die alleen bedoeld om de motor van de spanningsregelaar af te schakelen bij spanningswegval?
De BC327/635 lijken mij bedoeld als rem? (door de motor bij spanningswegval kort te sluiten?)
Ik denk dat een LM317 waarschijnlijk wel te gebruiken is als een vervangende stabilisator?...
De uA78MG wordt trouwens wel erg hoog aangestuurd, max. Vin is 40 volt, en er staat 36v ongestabiliseerd ('T') op...
Ja dat lijkt mij ook TS407/408 zijn een rem,en TS403 koppelt de spanningsregelaar af als de rem aktief is.
Die wordt aktief als IC401 een hoge spanning afgeeft (noodrem??) en waarschijnlijk ook daar bij R446 is wat op aangesloten dat de rem aktiveert.
Het lijkt mij ook wel dat je dit door een LM317 kan vervangen,die heeft alleen een referentie spanning van 1.25V en een 78MG een ref van 5.0V.Je zal dus de combinatie R417 R418 opnieuw moeten berekenen.
Kijk hier maar eens:
http://forum.audiofreaks.nl/index.php?topic=3151.msg967722#msg967722
Nu kan elke defecte N4520 weer in ere hersteld worden.
Uitgewerkte schema's zijn altijd handig
Inplaats van een L200 had men ook van een 317 uit kunnen gaan, die zal vast wel goedkoper en beter leverbaar zijn en komt op hetzelfde neer (maar dus weer een andere referentiespanning).
Tuurlijk kan het anders. De L200 was goedkoop voorhanden (ik geloof als bulk van Dick Best), en hij heeft 5 aansluitingen en is daarmee beter in het schema aan te passen dan een 317. Hij werkt als stroomregelaar op deze manier en niet als spanningsregelaar.
Werk het eens uit met een 317 zou ik zo zeggen.
[Bericht gewijzigd door sterremuur op (36%)]
