Beste mensen,
Het gaat om een draaibank met de volgende motor:
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%20draaibank%20001.jpg
De motor is circa 5 jr. geleden nieuw gewikkeld (door de vorige eigenaar voor de prijs die meer bedroeg dan de hele draaibank, dat bedrijf bestaat niet meer, en de wikkelspecialist is overleden).De motor werkt opzichzelf wel goed.
Het schakelen tussen de drie toerentallen gaat nogal ruig. Er zijn geen tussenstanden maar met enig beleid lukt het wel bij terugschakelen de motor een tijdje spanningsloos te houden, zolang dat het toerental genoeg gedaald is om geen grote stromen te veroorzaken bij inschakelen op een groter aantal poolparen.
De gelukkig nogal groot uitgevoerde schakelaar was ernstig versleten (weggevonkte contacten) en deze contacten zijn voorzien van nieuwe messing(?) cylindertjes. Maar deze vertonen nu ook al weer flinke sporen van gebruik, mogelijk is het ook niet het juiste materiaal. Het lijkt op messing zal ik maar zeggen.
Omdat de schakelaar door een grote hendel via een as door de tandwielkast met een groot en stevig uitgevoerde arreteerinrichting aangedreven wordt laat ik e.e.a. het liefst zo.
Ik dacht: een frequentie omvormer verlost mij van alle problemen: Ik laat de schakelaar voor altijd in dezelfde laagste stand staan. De motor werkt dan met 12 poolparen (dacht ik)en ik varieer de fequentie van 0 tot 200 hertz en heb daarmee hetzelfde bereik als met de schakelaar en ook nog alle toerentallen daar tussen in.
De ingewikkelde Dahlander gewikkelde motoren zijn helemaal niet meer nodig. Worden die nog gemaakt?
Als ik GJ in de topic "drie fasen STOTZ met ALS" hoor, dan is het dus niet zo mooi, De toerental variatie is niet mogelijk over zo'n groot bereik. Over frequentieomvormers loop ik soms aan tegen zeer dikke boeken met wiskunde waar ik met een boog omheen moet, wil ik überhaupt verder. Als ik een nieuwe zou kopen waar moet ik dan op letten?
Mijn wensen zijn:
Dat ik deze motor blijf gebruiken,
Zo snel mogelijk kan remmen ( dan wordt de mechanische rem in de tandwielkast wat ontzien en hoeft die alleen nog maar het werkstuk af te remmen)
en ik wil ook graag zo snel mogelijk kunnen "optrekken".
En voorts zo goed mogelijk blijven beschikken over het motorvermogen over een zo groot mogelijk toerenbereik.
graag jullie reacties.
Wat jij wil gaat maar ten dele lukken.
Een dahlandermotor heeft een hoog koppel in het lage toerental.
Je kunt in de praktijk niet frequentie onbeperkt verhogen, 200 hz zul je niet kunnen halen met nog een redelijk koppel. de vraag is overigens of je dat nodig hebt.
En als je snel wilt remmen heb je een remweerstand nodig.
Tegenwoordig zijn de movitrac 07b van SEW heel gunstig geprijst per kw
Deze worden geleverd door Vector te rotterdam
Ik ga ervan uit dat het hier om een motor gaat met twee gescheiden wikkelingen, waarbij het laagste toerental een aparte wikkeling is en de twee hogere toerentallen een dahlander motor is.
Uit de gegevens blijkt dat de motor met het laagste toerental het hoogste koppel geeft. De keuze is nu aan jou om te beslissen welke toerentallen je voornamelijk gebruikt.
Werk je vooral met grote diameters en snelstaal beitels dan heb je meer aan de lagere toerentallen. Gebruik dan alleen het laagste toerental via een frequentie sturing. Bij een gebruik tussen 10 en 70 Hz kom je aan een toerental bereik van 130 tot 910 T/min.
In het ander geval zou ik de 1445 T/min motor tussen 10 en 70 Hz gebruiken. Het toerental bereik wordt dan 300 tot 2100 T/min.
Ik zou minimaal gaan voor een vector sturing met een vermogen van 4kW, deze zou in de twee gevallen bruikbaar zijn. Verder heb je nog een "fatsoenlijke" remweerstand nodig. Eventueel zou het mogelijk zijn door middel van twee relais, de beide mogelijkheden op een frequentie sturing te hangen.
Met metalen inbouwschakelkast en bedieningskastje voor potentiometer en eventueel links / uit / rechts schakelaar reken je op een budget van ongeveer 1200-1400 EUR
Beste snameroc en pamwikkeling, Bedankt voor de info.
