Beste co-ers,
ik wil deze Kristal radio maken ( voorlopig zonder versterker voor de duidelijkheid) maar heb een paar probleempjes:
1) waar vind ik een regelbare condensator van 500 pF? Of zijn er alternatieven?
2) ik kan nergens een germaniumdiode vinden,maar op deze site staar dat ik daar een LED (en indien nodig ook een aaa-batterijtje) voor kan gebruiken. Klopt dit?
Alvast bedankt,
Dries007
edit:
PS Ik woon in de buurt van mechelen
Belgie: Gigatek(Ninove), Gotron(Aalst en Gent), Davotronics(Oudenaarde).
Nederland: Stuut en Bruin(Den Haag), Rosmalen Radio Vlooienmarkt(13 Maart)
Overige: Conrad, Ebay.
ik heb germanium dioden liggen mail mij je adres en ik stuur ze gratis op
condensator eventueel slopen uit oude radio
[Bericht gewijzigd door kombucha op (17%)]
Je kan volgens mij geen LED gebruiken. Die worden wel eens als varicap gebruikt maar dan wordt er spanning op gezet. Hij vervangt dan een regelbare condensator.
Het belangrijkste voor een kristalradio is de antenne. Als die niet serieus is dan kan je het vergeten. Denk aan een meter of 20 geïsoleerd opgehangen. De selectiviteit is meestal laag. Je hoort vaak een of twee overheersende middengolf stations (ligt aan je locatie)
Als diode zou je ook een schottkey kunnen proberen of de BE overgang van een oude germanium tor. Maar ook een 1n4148 wil soms wel als je antenne groot genoeg is of je de diode wat bias geeft.
Ipv een variabele condensator kun je ook een variabele spoel maken door een staafje ferriet in en uit een spoel te duwen of twee spoelen in elkaar schuiven en dan een vaste condensator gebruiken.
@Kombucha, jij zit zo'n 60km van Waver, geloof ik; zenden die daar nog met 150kW?
Is er nog wat AM middengolf activiteit bij jullie?
Met het schema van de kristal radio van hier ontving ik tientallen zenders 's avonds. Met 10m antenne als minimum moet jij dat ook wel kunnen. Veel engelse stationnetjes.
Uiteraard is de selectiviteit vrij slecht, maar het valt toch niet tegen :)
@fred101
Theoretisch zou je een led kunnen gebruiken.
Je stuurt een mooie stroom doorheen, zodat je in een leuk krom stukje van zijn stroom/spanning karakteristiek zit. Dan heeft hij demodulerende eigenschappen.
Op 28 februari 2010 20:57:04 schreef fred101:
dat is geen probleem, die hangt al op zolder (ooit gebruikt als antenne voor een walkie-talkie :-) )
Op 27 februari 2010 20:21:45 schreef dries007:
Bij Kent in Hoek.
AA143 gebruiken.
Op 28 februari 2010 21:12:13 schreef Frederick E. Terman:
621kHz
BEL - RTBFi, Waver-Overijse (300) - 0400-2215 (Sa -2400), SW parallel: 9970 kHz
http://www.emwg.info/
