Hallo.
Ik heb een 28PW8620 met een es.1e chassis wat na een flits ermee ophield en niets meer doet!
Bij het opnieuw inschakelen doet hij niets meer, alleen het lampje brandt moeizaam. Heeft geen hoogspanning en het relais in de voeding schakelt niet eens.
Waar moet ik het zoeken.
Zover ik kan meten zijn alle diodes,fets en overige transistoren niet defect.
Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden.
Met vriendelijke groet, TT
De ES was toch wel bekend om het defect gaan van de lijntrafo hetgeen je doorgaans direct terug zag in het stroom trekken bij aanzetten.
Ook een C (bruine kleur) in de afbuiging was vaak oorzaak waardoor je na verloop van tijd na veel starten een vertikale streep kreeg.
Lijntrafo eindigt op 130 A , weet niet of ze er nog zijn, was een hele serie van ELDOR welke vaak na een week alweer stuk waren.
Lijkt mij ook de lijntrafo, ging in elk geval wel veel stuk bij deze chassis.
Nedis heeft de 13720130 nog op voorraad :)
Oke bedankt.
Ik zal eens even kijken wat ze kosten bij Nedis, want gelukkig kan ik daar bestellen.Wordt vervolgd.
TT
Nedis heeft inderdaad de 13720130 nog op voorraad.
Maar is deze inderdaad de juiste die erin moet?
TT
Ik gebruik altijd de HR80070 van Nedis omdat het originele nummer 13720130 wel eens muizetandjes in beeld kan geven.
Ton Techneut
Gepost zondag 7 maart 2010 12:52:04
Dan moet je dat even controleren, staat dit nummer op de trafo?
Hr80070 is inderdaad ook een goede vervanger, zou ik ook gebruikt hebben.
