hallo, ik moet voor mijn eindwerk een looplicht maken.
Ik heb dan dit schakelingetje gebruikt(thanx cc)
[link]http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14[/link]
Nu moet ik deze schakeling ook met de pc kunnen aansturen.
Daarmee bedoel ik de snelheid van het looplicht.
Ik had dus gedacht om De uitgang van de opamp los te koppelen en deze te vervangen door een uitgang van een com-poort.
Dan kan ik softwarematig een blokspanning opwekken, deze richt ik gelijk met een diode.
MAAR: de uitgang bezit een weerstand van 10K
Zou dit problemen geven voor de 4017, ik d8 dat die 1mA trok, mss vormt het dan geen probleem.
Weet iemand een bufferschakeling mss met een transistor.
Heel erg bedankt
Tja, je zou het met een PIC kunnen maken...dan kun je die 40nogwat IC ook weglaten. Dan heb je rs232 communicatie en looplicht in 1 ic.
Atmoz
met schuifregisters is het mogelijk om via je rs232 electronica aan te sturen. maar ik weet niet of je evaring hebt met visual basic. er is namelijk een boek op de markt waar wat instaat hoe je met VB elektronica kan aansturen via je rs232 poort.
een pic lijkt mij wat lastiger. je moet twee programma's schrijven 1 voor de pic dus een programma voor de uart en een programma op je computer
elektron_
beetje gek
Op 29 januari 2004 18:44:21 schreef jan123:
niemand?
Is mijn vraag niet duidelijk?
Je moet gewoon vanuit basic of iets anders het DTR signaal, op en neer laten gaan. Let wel een DTR kan tot
+12 en -12 volt kan, dus een rc setje erachter zodat de Dc component weglaat.
