Hallo electronicussers,
Ik heb al zowat deze hele sectie doorgespit maar niks, zelfs niks vergelijkbaars kunnen vinden. Een vriend van me heeft een gecombineerde houtbewerkingsmachine gekocht. Ik denk semiprofessioneel maar misschien ook wel gewoon professioneel. Deze heeft hij gekocht bij een vlakbij wonende kennis. Dit om aan te tonen dat er geen verschil is in net.
In deze machine zitten 3 elektromotoren. Freesbank, schaafbank en cirkelzaag. Nou gaat het over deze laatste. Deze motor levert nagenoeg geen vermogen. Normaal gezien moet je makkelijk een balk kunnen zagen maar hier nog geen latje of de motor vertraagt sterk of houdt helemaal op. Deze motoren worden alledrie bedient via hetzelfde relais wat achter een keuzeschakelaar zit. En de andere motoren zijn wel goed. Bij de verhuis is er alleen een andere stekker aangezet. De motor is 220/380 4pk en om de rest te kunnen lezen moet ik hem uit de machine halen. Kan iemand hier een verklaring voor geven? Ik meet op alledrie de fasen 409 V.
Staat de motor in ster of driehoek?
Talloze mogelijkheden.
Ik denk dat de motor op 2 fasen loopt (draait)
Dit kan o.a. komen door:
Draad breuk,
slecht kontakt,
doorgebrande wikkeling,
slechte verbinding,of een
losse aansluitschroef
Hij staat in ster. (Er is een strip in de lengterichting over 3 aansluitingen)
De aansluitingen zitten volgens mij goed vast en op ieder fase meet ik zoals gezegd ruim 400 V. Blijft de mogelijkheid van een doorgebrande wikkeling. Kan ik dat zelf met een standaard multimetertje controleren? Of op een andere lekenmanier?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Als je ohms kunt meten met de multimeter dan kun je het zelf doen. Motorkabels los maken op de motoraansluitingen en meten tussen:
U1-U2
V1-V2
W1-W2
De waardes moeten nagenoeg gelijk zijn.
Meet ook de waardes tussen de wikkelingen en aarde(behuizing)
Je kunt ook meggeren maar daar heb je een apparaat voor nodig.
Bij een motor die in ster is geschakeld is dit makkelijk te meten. Men neme een gewone universeel meter en meten het sterpunt ten opzichte van aarde. Het sterpunt is die strip die de 3 punten verbind. Is de motor goed en loopt hij op 3 fasen dan zal de spanning op het sterpunt practisch nul zijn, is nooit helemaal nul, maar een spanning van 10 tot 15 volt is normaal. Is dat beduidend hoger, dan is er iets mis.
Groetjes Hans.
He mensen, hartstikke bedankt voor de snelle info. Nu kan ik toch weer verder. En uiteraard weer wat geleerd.
Groet, Piet
Als de motor op zijn 3 punten de goede spanning krijgt en ohms doormeten is ook in orde, Dan zou er een kleine kans zijn dat hij inwendig vol met zaagsel zit, vraag niet hoe het er komt, maar ik heb dit enige keren gehad. Echter meestal (als het er zit) de keuzeschakelaar voor de verschillende bewerkingen ( Merk Robland??)
Nu even niet lachen, maar misschien is de aandrijfriem niet correct aangespannen. Heb al te vaak moeten uitrukken (na een herwikkeling van een elektromotor, waarna de klant beweert dat "de motor niet meer zo sterk is als vroeger") om vast te stellen dat de riemen slippen.
Als er werkelijk een elektrisch probleem is, kan je het meten. Zit het in de aandrijving, dan kan je soms afgaan op je reukzin ;-)
