ik probeer al een tijdje een oude generator werkend te krijgen die mijn vader ooit eens heeft aangeschaft. Hij lijkt te werken, maar ik krijg er op zijn hoogst maar 20 Volt uit, bij ongeveer 1000 toeren p/minuut, terwijl hij 230 Volt zou moeten kunnen leveren.
Ik heb geprobeerd informatie te vinden, maar ik kom daar niet ver mee, aangezien er nergens een merknaam of iets dergelijks te vinden is.
Dit is een plaatje met de specificaties. Ik kan er maar weinig uit opmaken, behalve dat ik denk dat de '1500' staat voor een toerental.
Hier is de binnenkant, met er op aangegeven waar de onderdelen op zijn aangesloten.
Dit is een schema wat erbij zat.
Bovenstaand schema komt overeen met hoe alles aan de buitenkant van de generator is aangesloten.
Op het onderstel van de generator was ook nog dit gemonteerd. Ik denk dat het een soort verstelbare weerstand is.
Dit kastje heeft aan beide kanten stekkers om iets op aan te sluiten. Ik ga er van uit dat de linkerkant voor krachtstroom is, en rechts 230V.
Wat ik tot nu toe heb ontdekt:
- Er zal waarschijnlijk een soort bekrachtiging moeten komen, om de middelste spoel magnetisch te maken.
- Het is een 3-fasen generator.
- Op de rotor zit een 'commutator', al begrijp ik niet zo goed wat dat doet.
De 20 Volt die ik tot nu toe heb kunnen krijgen heb ik gemeten over een lampje wat gewoon op de stekkeraansluiting was aangesloten op het kastje. Ik heb nog geprobeerd een kleine accu aan te sluiten op de B/0 en A aansluitingen om de spoel te bekrachtigen, maar daarbij sprongen de vonken ervan af.
Heeft iemand een idee hoe ik een grotere spanning kan krijgen uit mijn generator?
Wat ik uit die schema's kan (of denk) afleiden:
- Dit is een synchrone motor (generator) (met sterpunt naar buiten gebracht?)
- Die bekrachtiging zit al in jouw motor (generator) en wordt geregeld door die instelbare weerstand. Die weerstand regelt de bekrachtiging en regelt dus zo de spanning
- De commutator is dit.
- Door de spanning te verhogen op jouw bekrachtiging zou normaalgezien de uitgangsspanning moeten stijgen. Ik gok er wel op dat als je dit met een accu doet (zonder stroombegrenzing dus) dat je wel iets kapot kunt maken...
ook wel kans dat er een externe spanning nodig is om het veld actief te krijgen net als een autodynamo , die kunnen pas zonder accu boven de 1000 toeren . en om 230v 50hz te krijgen is er of 1500 rpm nodig of 3000hz . 1500rpm is met dubbel poolpaar .
volgens het schema moet de weerstand tussen de 5 en t linksbovenin het schema . en de 1500rpm is idd benodigd om er 10kva uit te halen die volgens het typeplaatje leverbaar is . hij levert 380volt dus tussen het sterpunt en 1 fase staat 220volt .
[Bericht gewijzigd door testman op (33%)]
De generator is Oost-Duits. DGB10-4 zal het modelnummer zijn en het TGL-nummer onderaan is het normblad waaraan hij voldoet. Zoeken op TGL20675 geeft in elk geval veel generatoren en aanverwante installaties dus mogelijk ook relevante merknamen of andere informatie.
Een klikje op op http://www.uni-weimar.de/cms/universitaet/zentrale-einrichtungen/unive…
geeft "TGL 20675/04 1987-09-00 Rotierende elektrische Maschinen. Kennzeichnung."
Oftewel als je die norm kan terugvinden weet je wat de opschriften precies willen zeggen. Andere normen die met TGL20675 beginnen kunnen ook relevant zijn, maar zo kom je in elk geval een stukje op weg.
P.S. een goede bron voor documentatie is www.raupenhaus.de eventueel via het forum daar, als er niets online staat.
